Старый 07.12.2019, 01:42   #1
RaceBro
RaceBro Пользователь с высокой репутациейRaceBro Пользователь с высокой репутациейRaceBro Пользователь с высокой репутациейRaceBro Пользователь с высокой репутацией
Exclamation Отказывается работать на холодную
Всем привет!
Несколько дней назад купил 316i компакт со свапом на m50b20. Взял с дефектом,а именно не хочет на холодную работать. Заводится,не держит хх и глохнет,если нажимать газ то обороты поднимаются с рывками, пробоями, захлёбывается и стреляет в глушитель. При езде тоже самое. Но как только прогреется до рабочей температуры, работает как должно никаких рывков, захлёбов либо хлопков, только что когда отпускаешь газ, обороты занижаются и опять выравниваются. Ещё заметил что на холодную, когда включаешь зажигание, постоянно щелкает реле бензонасоса и постоянно бурлит как в топливной рампе так и в баке.
Прошу помощи и советов у знающих или кто столкнулся с таким чтобы знать куда копать и что смотреть, так как на данный момент не могу добраться к своей бричке
RaceBro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2019, 09:20   #2
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 51
попробуй снять крышку с бака (куда топливо заливаешь) и завестись.
Может клапан абсорбера закрытый.
Старый 07.12.2019, 12:55   #3
RaceBro
В первый день после покупки, пробовал снимать, перестала глохнуть но все ровно плохо работала,и ещё тогда заметил, лежал какой-то не подключенный клапан, как оказалось позже это клапан абсорбера. Да и самого абсорбера не было найдено.
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
