Старый 12.12.2019, 08:47   #1
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 53
Proffesor Нейтральная репутация
Рванула печка салона на 320I
Всем привет, шел по трассе, раскочегарил на 6 тыс оборотах и рванул радиатор печки. Окна закидало паром через воздуховоды.думал трубки лопнули или резинки продуло, но трубки алюминиевые,притащил машину на СТО,- ссыт радиатор. На парящей печке доехал пару километров до места парковки, открыл окна и вперед, вообщем как автомобиль-пароход. Искал поиском но не нашел, сервисники толком ответить не могут ,кто знает :
-С печки антифриз под ковер к водителю бежит ? или все вниз в слив идет ? Когда проверяли систему ОЖ через кузов все на бетон ушло. Когда рванул радиатор на горячую все по окнам. Ворс ковра внизу маслянистый так же как и стекла, но луж нет, ничего не хлюпает. В кузове сливы какие-то есть ? Или надо ковер снимать ?
Радиатор поменял с колечками, но стекла потеют и вентилятор печки работать стал по непонятным алгоритмам, то дует , то не дует, то еле крутит, вопрос еж умер ? он как -то тестируется, сам вентилятор новый стоит, до этого момента вопросов не подкидывал,ежа 5 лет назад менял, или его антифризом закидало,вот он и дуркует ?
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/
Proffesor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2019, 09:34   #2
Вес репутации: 309
Сообщение от Proffesor Посмотреть сообщение
зависит от того, где лопнуло
или надо снимать, он может впитать до 10-15 литров
я так понимаю кнопочный климат, блок управления смотри
Старый 12.12.2019, 09:44   #3
Вес репутации: 412
Дрожжей лишку бросил
Старый 12.12.2019, 09:45   #4
Вес репутации: 309
mikair, думаешь гонит?
Старый 12.12.2019, 09:49   #5
Вес репутации: 412
eternal life, сто пудов .
Ехал к друзьям распивать , но что то пошло не так.
И видишь , пишет ехал в тумане пару километров .
Значит донюхивал аромат .
Старый 12.12.2019, 11:07   #6
Вес репутации: 309
крутейший самогонный аппарат изобрёл прохессар
Старый 12.12.2019, 11:38   #7
Вес репутации: 170
Ковёр по-любому снять, для начала загляни , отодвинь, а то если попало, сам понимаешь что будет, да и запах с запотевшими стеклами обеспечен.
Старый 12.12.2019, 14:05   #8
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 57
Я б ещё крышку радиатора поменял
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 12.12.2019, 14:24   #9
Proffesor
Вес репутации: 53
Климат кнопочный, аромат был чудесный,так как антифриз AWM, чтоб ковер задрать достаточно сидуху снять и пластиковые накладки порога ?
Старый 12.12.2019, 14:28   #10
Вес репутации: 309
точно, на 2 атмосферы
Добавлено через 58 секунд
частично да
Старый 12.12.2019, 19:32   #11
Proffesor
Вес репутации: 53
Пробка проверена все работает, если менять на всякий случай ,то это не наш метод. Кстати покупал оригинальную, когда проверяли, сработала на 2,3 атм, водой ее промыли,стала работать нормально.
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +3.
