Старый 04.01.2020, 12:24   #1
Bloo
Bloo Нейтральная репутация
Свап м43 на м43, проблемы с евс
Достался мне компакт с м43ту на акпп. По причинам ремонта по бичу свапаем туда м43 обычный и мкпп.
Вообще долгая история, но как итог, мотор на месте
Стартер крутит, искра есть, бензонасос работает, но форсунки не открывает.
Инпа пишет ошибку противоугонной системы (81 вроде anti theft alarm).
На TU моторе стоял евс3. Мне с обычным достался комплект евс2, замок и ключ и дме 100% от этой машины. Пробую подкинуть этот 2евс, с замком и ключем - и стартер даже не крутит. Пишет ту же ошибку. Скорее всего распиновки разные
Уже месяц наверное танец с бубнами. При конфиге евс3, я так понял не совпадают isn. Но непонятно почему искра есть. Причем в самом блоке евс через инпу вообще пишет ошибку isn.
Собсно вопрос чем решать проблему. Пытаться прописать isn? Чем? Или не париться и ставить эмулятор ews?
Последний раз редактировалось Bloo; 05.01.2020 в 02:51.
Bloo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2020, 21:01   #2
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 58
А сам блок евс есть? Ключ и замок не помогут
Старый 05.01.2020, 02:50   #3
Bloo
В комплекте с мотором шел блок евс2, мозги, ключ, замок. Лично снимал с одной машины (1999г, мкпп) Но эта связка на данном авто не работает, даже нет сигнала на запуск стартера, возможно из-за различий проводки (самые последние месяцы выпуска компактов е36) по году или из-за раннего присутствия на ней акпп (сейчас уже мкпп стоит).
Пока не могу найти распиновку евс2 чтобы сравнить.
Add:
Распиновку нашел. Связка евс2 не будет работать в связи с разностью проводки евс2 и евс3. Можно сделать переходник под евс2... но это сложный путь.
Тогда вопрос в следующем. Можно ли залить в блок евс3 isn от мозгов bms46? И чем?
Последний раз редактировалось Bloo; 05.01.2020 в 03:15.
Старый 05.01.2020, 07:54   #4
Вес репутации: 309
Мы создаём себе трудности, а потом героически их решаем, просто отличный подход.
Старый 05.01.2020, 18:15   #5
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
На евс 2 стоит под рулевой чёрная коробочка, если что есть комплект от седана 1,8 м 43 вес комплект
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3.
