Старый 23.03.2020, 23:09   #1
Elias
Аватар для Elias
Сказал(а) спасибо: 20
Elias Нейтральная репутация
Question третья кнопка на ключе
Всем привет,есть два вопроса!
1) всегда интересовало зачем нужна третья кнопка на ключе типа "гитара"? У меня их два, на одном там нарисован открытый багажник, на другом ключе там нарисована лампочка или типо того. Но, ни один из этих ключей при нажатии на эту третью кнопку, ничего не делает. Машина 97 года. С ключа можно открыть багажник на 36й?
2) ЦЗ работает, нет доводки стёкол, слышал что есть два варианта, либо колхозить с проводкой, либо какойто блок поставить. Была ли такая функция с завода?
знаю, второй вопос это тем полно, но по итогу в них ответа нет
Elias вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2020, 23:25   #2
Slam'is
Аватар для Slam'is
Автомобиль: E36 Coupe 1998
Slam'is Нейтральная репутация
там где лампочка нарисована на ключе гитара. включает свет в салоне.
e36 купэ 98 год
Slam'is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2020, 00:58   #3
1. Потому что центральный плафон в прин выкл состоянии
2. Есть 2 безколкозных варианта
а. При повороте ключа
б. С кнопки на ключе
Старый 24.03.2020, 06:16   #4
Вес репутации: 309
3 кнопка для понта, нажал и понт включился )))
Зы: есть начинка зеркала, с которым окна можно закрывать с кнопки ключа, но ключ надо докупать
kyxten, внешний блок цз тоже не колхозный вариант, ну естественно если его не колхозно подключить
Старый 24.03.2020, 06:50   #5
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 85
О, надо у себя посмотреть. У меня вроде свет включает, забыл уже что там.
Илья Ма саракш...
Старый 24.03.2020, 10:46   #6
Elias
Аватар для Elias
точняк, у меня выключен принудительно. Только зачем эта фишка? типо на темной парковке подсветить авто? радио сигнал всеравно не далеко бьет, метро 25 макс, ну у уменя по крайне мере.
ИМХО лучшеб с этой кнопки багажник открывался
2) при повороте ключа в двери окна закрываются, с кнопки нет
у меня 97 год, зеркало с автозатемнением, поидее должно, вот похоже что ключ реально не тот, есть где почитать, какой нужен ключ?
а стоп, у меня стоит не штатная сигналка, которая глючила и тупила, и я ей не пользуюсь, вот она со своего брелка доводит стекла, видать ее надо сначало выдрать из машины, а это походу целое дело
Старый 24.03.2020, 11:37   #7
Вес репутации: 309
Сообщение от Elias Посмотреть сообщение
чтобы в темноте найти своё ведро, что не понятного?
у тебя радиоключ, а нужен ИК ключ
она тут не при делах, на неё можно забить )
Старый 24.03.2020, 11:46   #8
Elias
Аватар для Elias
тобишь чтобы работала крутая фишка по закрыванию окон, нужен ключ с более отстойной системой подачи сигнала? ИК же достает только с пары метров.
Старый 24.03.2020, 12:34   #9
Да. И эту отстойную систему подачи сигнала не перехватить
Старый 24.03.2020, 12:48   #10
Вес репутации: 309
в дырдочку
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.
