Старый 11.05.2020, 20:30   #1
Has07
Аватар для Has07
Автомобиль: BMW Е36 седан, 1994г.в., 2,5 литра механика
Сказал(а) спасибо: 25
Has07 Нейтральная репутация
Блокировка и разные размеры(чуть-чуть) на одной оси
Доброго вечера, может кто сталкивался, 36-я с заводской блокировкой, стоят разноширы 68 стиль:сзади 245\40\17, а спереди 225\45\17, и запаска есть 225\55\R15. Так вот, смотрел шинным калькулятором, по длине окружности заднего колеса и запаски разница получается 2,2 мм. если поставить запаску сзади, блокировке не придет ли конец? понимаю, что разница небольшая, но всё же?
Has07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2020, 22:55   #2
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 71
И долго ты на запаске собрался ездить!
Старый 11.05.2020, 22:58   #3
Has07
Аватар для Has07
никто не сталкивался?
до монтажки ближайшей, а это может оказаться 30-50 км.
Старый 11.05.2020, 23:00   #4
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 71
Да езжай потихоньку -ничего ей не будет
Старый 11.05.2020, 23:15   #5
Has07
Аватар для Has07
ответ уверенный или пофигистский?
Имеешь ввиду за короткий пробег ничего не будет, или вообще из-за малой разницы в размере ничего не будет, сколько ни езди?
Старый 11.05.2020, 23:30   #6
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 71
У тебя разница в окружности 3мм. За 50 км если не будешь вжигать - ничего не случится с блокировкой
Старый 12.05.2020, 09:21   #7
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
В порядке домысла: дисковая блокировка срабатывает. При разнице моментов на колесах, как и червячная(на 36 других не было) соответственно, при плавной езде проблем не будет. По своему опыту: ездил и более чем 30-50 км на запаске(325, дисковая блока), проблем далее не наблюдал
645 ci сейчас.
Старый 12.05.2020, 10:46   #8
Вес репутации: 72
ну если блоку можно порвать разным радиусом колес при обычной езде, дык зачем такая блокировка нужна? А как дристить на ней и жестко стартовать?
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
