Старый 02.06.2020, 13:29   #1
Alexman
Аватар для Alexman
Автомобиль: BMW 3 e36, 1994 год выпуска
Вес репутации: 28
Alexman Нейтральная репутация
Bmw e36 климат контроль на кнопках вопрос
Добрый день решил себе свапнуть климат на кнопках, при транспортировке транспортная его немного повредила (корпус) я все запаял, собрал и вот пара вопросов появилась.
1) заслонки которые у моторчика печки, если их двигать руками они двигаются свободно, но печка с помощью рычажка их провернуть не может (закрыть открыть) да я и сам руками рычажок сдвинуть не могу, сам он не сломаный достается весь целый, но руками если дергать заслонки (понятно что от сервопривода я отключил) обе заслонки двигаются легко.
что почистить смазать нужно или в чем может быть проблема?
2 ) вопрос после моторчика стоят ещё 2 заслонки, они на фото закрыты, но после них отверстие получается прямо в салон минуя печку, может у меня каких деталей не хватает или так и должно быть? посмотрите на фото, в интернете с таких ракурсов ничего не нашел что бы посмотреть как у других
http://www.drive2.ru/r/bmw/1071176/ на Drive2)
Alexman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2020, 17:26   #2
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
Что никто климат не рассматривал когда ставил?)
Старый 03.06.2020, 19:59   #3
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 82
Разобрал, отмыл, все трещины и поломашки запаял, подключил. Проводку всю проверил и отреставрировал. Установил. Завёл и опробовал только через 2 года. Всё заработало. Руками и ногами ничего крутить не пытался. При разборке/сборке всё, что должно двигаться - двигалось. Если всё восстановить до состояния "как было", то и думать не надо.
E36 coupe S52B32
Старый 03.06.2020, 20:14   #4
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
Просто в транспортной мне его поломали, пришлось паять, и вот может там кусков нет каких) где дует в салон, а так я подключал его работает дует режимы переключает, только не закрывает наружное заслонки при выключении у моторчика дури не хватает
Старый 04.06.2020, 06:41   #5
1 Подключи +/- и проверь, мотор можно переставить с другой заслонки и проверить, он это или Проводка, также ставится он только в одном положении, а поставить можно в двух, т.е одно будет не правильным и крутить не будет.
2 заслонки рециркуляции и работают не в салон, а из него.
SpyLOG
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
