Автомобиль: Е36, 1997г.в., М52В20, АТ.
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Здравствуйте уважаемые со клубники! Стал счастливым обладателем е36 1996 года с мотором m52b20 с АКПП 5hp18 (зеленый шильдик). Покупая данный автомобиль предыдущий хозяин сразу предупредил что старая АКПП периодически вылетала в аварийный режим и он заменил ее на контрактную с Европы но проблема с аварийным режимом не ушла. Собственно откатал я на машинке около месяца и не мог нарадоваться АКПП работает отлично, ни пинков ни рывков ни аварийного режима и тут началось:
Первая встреча с загоревшейся шестеренкой на панели приборов произошла по пути с работы домой, заехав по дроге в магазин сажусь в авто завожу включаю режим D а машина едет только на первой передаче и при достижении 4 - 5 тыс оборотов происходит резкий толчок и кпп перепрыгивает с 1 передачи толи на 3 толи на 4 и загорается шестеренка. Останавливаюсь, глушу, завожу шестеренка не горит, но ситуация повторяется. Кое как доехав до дома на 3 толи на 4 передаче. Зашел домой, расстроился ужастно ![]() ![]() Утром сажусь в авто, завожу шестеренка не горит, трогаюсь и о чудо все работает как прежде плавно и комфортно. Покатавшись так около двух недель произошла вторая встреча с шестерней на приборке: Ехал по городу в небольшой пробке и подъезжая к светофору загорелась злощастная шестеренка. Давлю на газ машина начала трогаться где то с 3 тыс оборотов (мне показалось что с 3 передачи) не спеша доехал до пункта назначения без пинков без рывков все на одной передаче как я понял. Заглушил сходил по делам завожу поехал все работает в штатном режиме без аварийного режима. Огромная просьба к соклубникам, подскажите пожалуйста с чего начать решать данную проблему? какие провода прозвонить или на что обратить внимание. ![]() ![]() С инструментом дружу, в электрике немного соображаю.P.S. Просьба к админу сильно не пинать если вдруг разместил тему в не подходящем разделе. |
Вес репутации: 501 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Костя, масло в коробасе хоть проверял?
Я почему раньше такой злой был? Потому что у меня мопеда не было. |
Вес репутации: 410 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Шестеренка не обязательно неисправность коробки.
Надо ЭВМ подключать на перфокартах которая , там точнее ошибки покажет
Боже , херани Америку ! |
Александр, доверился словам предыдущего владельца, он сказал что когда ставил контрактную АКПП залил оригинальное масло (желтое) а вот менял ли он фильтр в АКПП при этом и есть ли достаточное количество масла сейчас, вот этого не знаю, не перепроверял...
Добавлено через 3 минуты mikair, сегодня весь день рыл интернет не могу пока найти у нас в Рязани того, кто сможет сделать компьютерную диагностику, заглянул под капот сегодня, диагностический разъем у меня с наличием пина в гнезде номер 15, значит я так понял это еще старого образца. |
Константин2020, Костя, первым делом, как бэ, с этого начинают. я б с этого начал.
если что, то не бзди, у вас коробас вроде копейки стоит))) Добавлено через 2 минуты до тебя тут один парнишка был - один-в-один такие же слова. тока он из Калиниграду. вы не родственники, случайно?)))
Принято, завтра поеду на яму, откручу верхнюю заливную пробку, буду смотреть что там творится и что там на самом деле залито. После обязательно отпишусь. Ооох не хотелось бы пока прицениваться по 5hp18 ))))
Добавлено через 2 минуты Нееее Александр, не родственники ))) Тот кто ищет, тот всегда найдет, не думаю что в Рязани нету человека со шнурком для таких стареньких БМВ как у меня. |
Сказал(а) спасибо: 327
Вес репутации: 167 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Константин2020, схожая ситуация была, но на другом авто, там оказалось, что коротит проводка, при включении освещения.
Оболдеть, вот это связь, освещение и АКПП. Начнем с простого, проверим масло в АКПП.
Симптомы были те-же. Может у тебя и что-то другое, но как вариант и что такое может быть отметать не стоит.
Константин2020, пока суть, да дело, заскочи в темку: http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=135
#11 | |
Принято, есть где то в глубине мысли что проблема с электрикой... Добавлено через 1 минуту Раздел "Принимайте в свои ряды" ? ))) |
Константин2020, давно взял-то машину?
#15 |
Судя по описанию, примерно месяц +-
#16 |
У меня связь мозгов с акпп отваливалась и шестеренка загоралась из за противоугонной метки
Добавлено через 2 минуты Константин2020, у нас тут у клубня одного синий дым повалил из глушака , мотор помер . Может вам с ним одну из двух собрать ?
#17 |
и чо, она в первую передачу уходила?
#18 |
Александр Новик, не , обычно в третью уходит , чтобы до сервиса доехать
#19 |
вот и я подумал - у всех аварийный режим 3-я передача... можно 80-90 при необходимости навалить до сервиса.
Добавлено через 5 минут ну шо там? проявил пленку?
#20 |
Вроде разговор про 3-ю и идёт, я думаю он имеет ввиду положение D, нажимает на газ, и переключается сразу на 3-ю, поэтому и пинок.
#21 |
Вес репутации: 271 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
всегда говорю *свема* нынче не то...basf еще куда ни шло
Добавлено через 23 секунды кто в теме,тот поймет
е21,е28,е30,е32,е34,e36,e46,е83 ...общий диагноз :30+ лет с BMW some people make the world more special,just by being in it.... |
#22 | |
#23 |
Автомобиль: е36 320->328
вот у меня что то похожее с такой же коробкой) масло с фильтром не мешают пинкам.(поменял, все проблемы остались). полюбому там масло есть. проверить на заведенной выкрутить болт сливной-заливной. я думаю что то с проводкой дело, началось у меня из за температуры +30 стало на улице, стала пинаться. подключал диагностику ошибка какая то по передачам, причем вроде всем.
свапай механику и не будет проблем)
#24 |
уверен что без ошибок написал?
#25 | |
Сказал(а) спасибо: 307
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
http://www.e36club.ru/forum/member.php?u=32255
Хорошо было в средневековье, девушка не дала, пошел в церковь, сказал, что она ведьма, сожгли сучку.)) |
