![]() Регистрация: 28.12.2019
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
взаимозаменяемость клапанов м50 и м52
всем привет! поставил ремонтные направляющие клапанов 5,99мм и купил с ними в комплекте набор клапанов от фирмы FRECCIA. а они оказались браковаными и не подошли так как диаметр штока у них оказался 5,93. зазор 6 соток это не приемлимо. по каталогу посмотрел что от м50 без ваноса имеют диаметр штока 6,97мм и 6,96мм (11341722908, 11341722891) в отличии от оригинальных от м52 и ваносных м50 5,94мм.
а зазор должен быть минимум 5.95мм, так что вариант ставить оригинальные, тоже отпадает. у меня два выхода искать ремонтные клапана оригинал, а они стоят как чугунный мост. или пробовать развернуть диаметр направляющих на размер 6.97 и ставить клапана от м50. отсюда вопрос, подойдут ли эти клапана? встанут ли колпачки от м50 в посадочные места втулок? Последний раз редактировалось Deadpastor; 21.07.2020 в 21:37. |
![]() Регистрация: 30.11.2009
Вес репутации: 305 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Они тяжелые, лучше бу купи. )
![]() Регистрация: 08.11.2012
Вес репутации: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
С каждым поколением констркторы стремятся снизить вес деталей кшм, цпг, грм. По этй причине и ушли в прошлое бетонобойные блоки из чугуна.
316 e30 купе была, 320 e21 купе была, 316 e36 седан свапнул на м52b28 мкпп... |
![]() Регистрация: 10.08.2011
Вес репутации: 122 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Под них и пружины были другие и гидрики
![]() Регистрация: 14.05.2012
Автомобиль: Е36 купе
Вес репутации: 37 ![]() |
Не подойдут , там колпачки на 7мм а они на посадочном от 6 мм со свистом , если только натягивать колпачек и то не помню там посадочное тонкое может отвалится
лучший тюниг авто - это отличное его состояние |
