Старый 26.08.2020, 21:55   #1
Deadpastor
Deadpastor Пользователь с высокой репутациейDeadpastor Пользователь с высокой репутациейDeadpastor Пользователь с высокой репутациейDeadpastor Пользователь с высокой репутациейDeadpastor Пользователь с высокой репутацией
переделка радиатора акпп в маслоохладитель
всем привет! потихоньку продвигается восстановление моей е36. переделываю под механику. остаётся штатный радиатор охлаждения масла акпп. отсюда вопрос можно ли его как то переделать для охлаждения моторного масла, кто нибудь уже это делал?
Deadpastor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.08.2020, 22:11   #2
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
по существу вопроса я не знаю, но не смог пройти мимо
очень интересный ник
Старый 27.08.2020, 05:56   #3
azateikin
Сообщение от Deadpastor Посмотреть сообщение
а на кой? сей колхоз.
Старый 27.08.2020, 08:34   #4
Эдвард 325
Вес репутации: 27
С охлаждением масла странная штука. К примеру на е34 с м20б25 нет по заводу маслорадиатора, а в е30 с этим же мотором есть.
Старый 27.08.2020, 10:22   #5
Deadpastor
Сообщение от azateikin Посмотреть сообщение
А на кой вообще охлаждение масла?
Deadpastor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2020, 11:54   #6
Вес репутации: 309
Deadpastor, маслостакан с выходами под радиатор и подводы от него к радиатору.
Старый 27.08.2020, 18:21   #7
azateikin
а на кой? обьясните мне. Перегреваеться что ли? Или мало соединений? есть желание встать на трассе с сухим картером?
Сообщение от Эдвард 325 Посмотреть сообщение
Вот на е30 не колхоз. Там не просто радиатор.Там стоит термостат. А это я считаю колхоз.
Старый 27.08.2020, 18:38   #8
Вес репутации: 309
azateikin, а почему оно должно сдристнуть? в стакане термос есть
Старый 27.08.2020, 19:16   #9
azateikin
Так он стоит то,этот стакан. Был бы мотор исчо подходящий. А просто так,чтобы руки шаловливые занять чем,так лучше удава задушить
Старый 27.08.2020, 19:47   #10
Вес репутации: 309
Мотор как мотор, что с ним не так?
А кстати да, по какому мотору трем? ))
Старый 27.08.2020, 20:16   #11
azateikin
Вот кстати тема в группе в ВК.
СОВЕТЫ БЫВАЛОГО
Поделитесь советом и мнениями. Весной поменял мотор и с месяц назад на трассе уложил его, очень обидно. Ситуация такая, выгнало масло на трассе на стыке трубки масляного радиатора и масляного стакана, масленка не загорелась. Хотя при запуске двигателя масленка горит и тухнет через пару секунд. А на работающем моторе хоть всё масло слей не загорится. Как бороться
Старый 27.08.2020, 22:02   #12
Вес репутации: 309
azateikin, что за бред я щас почитал?при отсутствии давления датчик зажгт лампу в любом случае, вопрос в другом, правильно ли она у него подключена? если старый мотор помирал от отсутствия давляка масла, то могли лампу запараллелить с лампой аккума, в этом случае и гаснуть будет и показывать будет ничего. там как масло литься начинает, то на весь салон вонища начинается, он может какой слепохлухонемой и без нюха?
Старый 28.08.2020, 19:03   #13
Deadpastor
Мотор м52б28 чугунный
Старый 29.08.2020, 02:17   #14
Вес репутации: 72
Поддержу автора темы, когда поеду сильно летом масленка начинает гореть, масло в воду превращается при нагреве. На алишке крвшку продают маслостакана под датчики темп и давл. Можно ее использовать под шланги.
Старый 29.08.2020, 05:56   #15
azateikin
и радиатор избавит тебя от этого?
если начинает моргать лампа,то повод не колхозить радиатор,а лезть в мотор с другой стороны.
Старый 29.08.2020, 08:42   #16
Вес репутации: 72
azateikin,
Причина может быть в масле тоталь кварц 5w40 оно жидковато. Хорошо, ты хочешь сказать на m3 s50b32 куда льется иасло 0w50, усановлен масло радиатор и указатель температуры масла просто для красоты?
Старый 29.08.2020, 09:08   #17
Вес репутации: 309
Интересно как?))
Старый 29.08.2020, 09:54   #18
Вес репутации: 247
azateikinто могли лампу запараллелить с лампой аккума
Зачем? ?? )
Старый 29.08.2020, 11:06   #19
Вес репутации: 72
eternal life, не важно как, главное тюнингово смотриться.
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
