Старый 12.09.2020, 11:52   #1
Володя
Володя Нейтральная репутация
глохнет двигатель
добрый день, имею двигатель м43(точней он меня), появились подозрения на подсос воздуха, слегка плавали обороты. решил поменять гофру(было промазана клеем), заодно шланги на клапан холостого хода, а так же все остальные шланги, прокладки под впуском. Результатом стало то, что двигатель вообще не держит холостой, заводится и тут же глохнет, при держание педали газо - работает. Подскажите, что могло произойти?
Володя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2020, 15:54   #2
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 49
если работает только когда приоткрываешь дроссель, не работает рхх , не пропускает воздух.
Старый 12.09.2020, 16:19   #3
pkmg
Аватар для pkmg
Автомобиль: BMW 316i
Сказал(а) спасибо: 49
pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!
Может в рхх фишку забыл воткнуть? Или провод отломился в фишке?
pkmg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2020, 16:30   #4
Володя
Сообщение от pkmg Посмотреть сообщение
кстати, промывал этот клапан(у меня под колектором), и он жужжит при включенном зажигание, но он жужжал и до манипуляций.
еще появился "свист" воздуха с клапана картерных газов с отверстия, брызгая туда аэрозолем, работа двигателя меняется
Старый 13.09.2020, 09:20   #5
Yevgeniy518
Аватар для Yevgeniy518
Автомобиль: бмв320 е36 1994г
Yevgeniy518 Нейтральная репутация
Чтоб не создавать тему новую напишу тут имею е36 1994 года м50б20 ванос вчера ехал домой и по пути включилось зажигание и заглох мотор при этом свет в салоне загорелся. Остановился завел и дальше поехал. До этого было такое когда при езде по кочкам на приборке загорались все лампочки будто включал зажигание решилось все заменой контактной группы замка да и сам замок умер пришлось устанавливать сигналку с автозапуском и кнопкой старт стоп. Ездил без нареканий 3года и вот опять это вернулось только вообще все отключается и мотор глохнит. Масса вся заменена и в некоторых местах добавлена, почищены. Где копать помогите.
Yevgeniy518 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2020, 11:42   #6
romin1952
Автомобиль: E36 92 г.в.
romin1952 Нейтральная репутация
Exclamation
Сообщение от Володя Посмотреть сообщение
Автор привет ! Если тяжело найти причину , то просто отключи все штекера которые ты видишь . Комп впадет в аварийный режим и примет усредненные показания. Если двига будет работать пусть и не ровно но будет , то начинай подключать по одному штекеру . Обычно на дмрв если воткнуть штекер , может заглохнуть ....вообщем если с каким то из датчиков машиныа будет глохнуть значит в нем беда
romin1952 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2020, 11:44   #7
romin1952
Сообщение от Yevgeniy518 Посмотреть сообщение
У меня такая же беда . Это все же масса . Просто проверь все ще раз , возможно клемник отпаает и ты гдето не видишь излом и плохой контакт .Другого выхода тут нет.
Старый 28.09.2020, 16:13   #8
Эраст
Аватар для Эраст
Сказал(а) спасибо: 59
Вес репутации: 63
У меня такое один к одному было на M42, когда была дырка в гофре.
Датчик расхода воздуха давал некорректные показания, DME готовил по ним смесь, смесь начанала детонировать из-за избытка воздуха, DME это видел и сразу всё глушил, чтобы двигатель остался цел.
Чтобы доехать своим ходом до сервиса, подтянул тросик педали газа, чтобы дроссельная заслонка всегда была приоткрыта. Холостые поднялись под 2000, но в таком состоянии всё работало стабильно.
В сервисе нашли огромную трещину в гофре, которая на первый взгляд была целой. Поменяли гофру, сбросили ошибки DME, вернули на место положение дроссельной заслонки - всё заработало нормально и больше проблем не было.
Думаю, либо у тебя тоже где-то дырка осталась после замены, либо неправильно подключен датчик расхода воздуха (если там можно перевернуть штекер; я не помню уже за давностью лет).
Последний раз редактировалось Эраст; 28.09.2020 в 16:24.
SpyLOG
Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
