Старый 15.09.2020, 18:00   #1
Frankenstein
Аватар для Frankenstein
Frankenstein Нейтральная репутация
Exclamation Акпп m42
Здравствуйте. На днях собираюсь ставить м42 мотор в сборе вместо
своего м43 старого поколения. Стоит акпп на м43 , а м42 снимаю с авто на механике. Можно ли оставить туже акпп для м42 ого. Знаю что если в мозгах нету акпп у м42 то наврятле. Можно ли оставить мозги от м43 или как лучше поступить посоветуйте. Срочно!!!
Frankenstein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2020, 21:19   #2
azateikin
наскока знаю м42 москх разный механика и автомат.
Добавлено через 52 секунды
м43 8клапан ,м42 16-ти. как себе это предсталяешь?
Старый 15.09.2020, 21:32   #3
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
Frankenstein, Моторная коса для М42 автоматная? С М42?
Автоматные мозги для 4-х котловых, насколько помню, отличаются только наличием или отсутствием Shift Lock
Старый 15.09.2020, 21:36   #4
Frankenstein
Andrew 316, моторная коса от м42 механика, но подсказали что от м43 моего тоже подойдет.
azateikin, перечитай что я спрашиваю. Каробка таже самая, я хочу про мозги узнать. Перечитай вопрос мой
Старый 15.09.2020, 21:36   #5
Andrew 316
Frankenstein, возможно, т.к. расходомеры лопатного типа. С М44 уже бы номер по косе не прошел.
Старый 15.09.2020, 21:40   #6
Frankenstein
Andrew 316, да м44 не пойдет точно поэтому решил м42 но боюсь что она не поедит если реагировать не будет никак. Если только отличия в косе то поедит а если нет то не будет реакции правильно?
Старый 15.09.2020, 21:44   #7
Andrew 316
Frankenstein, селектор АКПП блокируется штырьком механическим в положении Р при не нажатой педали тормоза? Катушка этой блокировки должна клацать при нажатии педали тормоза
Добавлено через 54 секунды
Иммобилайзера на М43 не было?
Старый 15.09.2020, 21:46   #8
Frankenstein
Andrew 316, я не вкурсах. Я еще не сделал свап. Мне просто интересно будет ли пахать акпп на этом моторе. Сами коробки одинаковые но в проводке отличия есть а проводки от м42 на автомате у меня нет.
Добавлено через 39 секунд
Andrew 316, иммобилайзер разве не на м44 и на позднем м43?
Старый 15.09.2020, 21:50   #9
Andrew 316
Frankenstein, я имел ввиду при М43 селектор блокировался механически? Вокруг замка зажигания есть пластиковое выпуклое кольцо?
Старый 15.09.2020, 21:53   #10
Frankenstein
Andrew 316, нету
Старый 15.09.2020, 21:54   #11
Andrew 316
Frankenstein, уже хорошо. Меньше проблем
Старый 15.09.2020, 21:58   #12
Frankenstein
Andrew 316, тоесть всё встанет без проблем? Ну кроме проводки, различия есть еще какие?
Старый 15.09.2020, 22:32   #13
Andrew 316
Frankenstein, надо сравнить пины на разъеме проводки к ЭБУ на косе М43 и М42. Для уверенности вызвонить по разъемам датчиков. Если все идентично по разъемам ЭБУ и датчики согласно распиновки взваниваются, тогда должно быть все ок.
Различие по выхлопу однозначно. Фланец от коллектора на среднюю часть развернут на 90град.
Крепление тросика газа немного отличалось по заслонке. Гофра от ДМРВ на дроссель другая.
Старый 15.09.2020, 23:19   #14
Frankenstein
Andrew 316, да у меня в сборе это все, только коробки нет, поэтому интересовался. Большое спасибо
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
