Старый 30.09.2020, 23:24   #1
Deadpastor
Deadpastor Пользователь с высокой репутациейDeadpastor Пользователь с высокой репутациейDeadpastor Пользователь с высокой репутациейDeadpastor Пользователь с высокой репутациейDeadpastor Пользователь с высокой репутацией
кольца на новых поршнях mahle
пока моя гбц, будет повторно дефектоваться после ремонта. я решил пока собрать блок с поршнями. блок м52 расточен до ремонтного размера 84,5мм. поршни куплены новые 84,48 соответственно. поскольку кольца уже установлены на поршнях с завода, промерить зазор в замке, не снимая колец никак не получится. а учитывая участившееся количество брака от разных производителей, промерить зазор не мешало бы. однако технипедия кольбеншмит настойчиво рекомендует не снимать уже предустановленные кольца с поршней так как они деформируются при снятии. теперь вопрос, как поступить, все таки рискнуть снять кольца и проверить зазор или рискнуть не снимать, не проверять и поставить как есть?
Deadpastor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2020, 00:02   #2
Вес репутации: 306
Надо выпить и побольше
Старый 01.10.2020, 00:56   #3
nikita-E36
Аватар для nikita-E36
Автомобиль: Е36 купе
nikita-E36 Нейтральная репутация
Рысь, Лариса, пулемёт, перец, жижа, вертолёт,
Пол девятого, фломастер, амперметр, нож, сапог,
Две Марины, муж и мюсли, поле кукурузово –
Вот такие мысли в голове у Бузовой
лучший тюниг авто - это отличное его состояние
nikita-E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2020, 05:29   #4
azateikin
м52 точиться?
Старый 01.10.2020, 06:00   #5
Вес репутации: 306
nikita-E36, выдыхай.
azateikin, да, если он чугуниевый.
Старый 01.10.2020, 06:00   #6
Вес репутации: 306
Старый 01.10.2020, 06:03   #7
Сообщение от nikita-E36 Посмотреть сообщение
Старый 01.10.2020, 08:26   #8
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
dimm31rus Репутация средняя
Deadpastor, не снимай.
Старый 01.10.2020, 11:48   #9
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
Поиздеваться ,вы конечно любите
Старый 01.10.2020, 11:52   #10
Вес репутации: 306
АРЧИ, так рекомендации он сам выложил, поэтому снимать только на свой страх и риск
Старый 01.10.2020, 12:14   #11
Deadpastor
Эти рекомендации применимы в идеальных условиях, когда чпу откалиброван и работает в допусках,когда оператор чпу был не с бодуна, когда отк не проглядело ничего, когда хитрые китайцы не сделали подделку, когда буржуи перекупщики решили не продавать подделку. Вообщем все то что может существовать в сферическом вакууме. Поэтому я интересуюсь вашим мнением, как бы вы поступили в такой ситуации?
Старый 01.10.2020, 12:49   #12
Вес репутации: 306
ну я бы промерил, но перед этим выпил бы для храбрости
Старый 01.10.2020, 12:57   #13
Мтехник
Аватар для Мтехник
Автомобиль: ///М3 S52 B32
Сказал(а) спасибо: 28
Скорее лопнут чем деформируются)
Старый 01.10.2020, 20:08   #14
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 152
Вес репутации: 51
Deadpastor, А как можно установить кольца не промерив? на удачу? Я бы не думал даже, промерил каждое кольцо
Старый 01.10.2020, 20:35   #15
azateikin
Сообщение от eternal life;5
[b
azateikin[/b], да, если он чугуниевый.
А он у него чугунивый?
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +3.
