Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46
Старый 18.11.2020, 15:59   #1
Yevgeniy518
Аватар для Yevgeniy518
Автомобиль: бмв320 е36 1994г
Yevgeniy518 Нейтральная репутация
Прогревочные обороты не падают
Ребята помоги плиз имею 2 машины одна е36 м50б20ванос проблем не знаю а вторая Е46 м52б25ту дабл ванос . Так вот проблема у второй с мотором м52б25ту на холодную завожу обороты 1000 потом постепенно падают до 850 и после начинают подниматься до 950. Такая ***** случилась после замены помпы и термостата да и ещё очень долго прогревается и температуру держит максимум 75-78 при езде а обороты так же держатся 950. До всего этого обороты были 770-750. Когда прогрета машина . На улице температура -11. Заранее извиняюсь за флуд темы если такая имеется. В поиске не нашел подобных тем.
Yevgeniy518 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2020, 18:23   #2
Вес репутации: 72
Может как то с датчиком температуры сзязано? Ошибки читал?
Старый 18.11.2020, 19:10   #3
Вес репутации: 72
Термостат не правильно работает как вариант.
Старый 19.11.2020, 06:00   #4
Yevgeniy518
Ошибок нет разными программами читал . На старом была ошибка термостата по нагревательной у элементу что-то 7b activation , Map cooling (OBDII:P1622) сказали меняй термостат но до замены все было нормально с прогревом. После замены начались проблемы . Воздушную пробку выгонял часа три . Сначала без поднятия морды, потом поднимал морду и все равно. Подумываю заказать оригинал термостат так как бехр стоит дороже. Блин с м50 все просто, менял не давно радиатор термостат и помпу все гуд даже не надо морду машины поднимать а тут такой геморрой. Да и когда снимаешь муфту температура тоже долго поднимается до 92 градусов только вот обзоры все равно 900-950. Вот думаю пока с электро вентилем от кондера поездить.
Последний раз редактировалось Yevgeniy518; 19.11.2020 в 06:06.
Старый 19.11.2020, 07:11   #5
Вес репутации: 72
То есть на аварийном вентиляторе? Без муфты?
Старый 19.11.2020, 07:29   #6
Yevgeniy518
Да
Старый 19.11.2020, 07:32   #7
Yevgeniy518
Старый 19.11.2020, 08:10   #8
Вес репутации: 72
А короька автомат? Там же у м54 на акпп еще термостат на коробку и сложная система на пластике?
Старый 19.11.2020, 09:01   #9
Yevgeniy518
Да автомат только это м52ту термостат на коробку заменён на оригинал месяц назад.
Старый 19.11.2020, 09:03   #10
Yevgeniy518
Сейчас разобрал старую крышку бачка расширительного и качком даю 2 атмесферы вроде температура растет но только вот обороты чуть меньше стали 870-900
Старый 19.11.2020, 09:06   #11
Yevgeniy518
Жду открытия термостата
Старый 19.11.2020, 09:10   #12
Yevgeniy518
Старый 20.11.2020, 01:54   #13
Вес репутации: 72
Интересно. Крышка думаешь?
Старый 20.11.2020, 18:37   #14
Yevgeniy518
Talking
Были 3 крышки у меня одна от м50 старая она пропускает, вторая бехр клапан не сбрасывал давление и третья родная. Вторую разобрал вынул клапан и засунул в расширительный бачек и дунул качком 2 атмосферы ну перед этим включил зажигание печку на макс.температуру и мин.скорость вентилятора , открутил болт для стравливания воздуха . После где-то секунд 30 начал выходить воздух в большом количестве а потом как еба....нул антифриз фонтаном и залил меня всего. Сейчас температура и обороты стали нормальными, печка руки обжигает. Да и кстати от начала синей зоны до конца синей зоны прогревается где-то 3-5минут и дует уже горячий воздух, после езды где-то 500м-1км температура 90-93 и печка жарит. Так что тему можно закрывать. Видимо плохо прокачал систему от воздуха когда поменял термостат и помпу.Так что качек и 2 отмосферы это сила
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
