Старый 08.12.2020, 18:54   #1
Диман
Диман Нейтральная репутация
Ток утечки, регулировка стекол Купе
Всем привет, кто сталкивался с током утечки и куда копать жалобе, выяснилось, что автомагнитола сьедает аккумулятор 0,65Ампер , без ключа в зажигании, без предохранителя 0,15А-ток утечки. Далее куда капать подскажите плиз?
Стеклоподъемники пытался отрегулировать , согласно инструкциям на форуме, но так и не получилось, стёкла не приспускаются при открытии и не закрываются полностью при закрытии двери. Как это было раньше. Что сделано поменял стеклоподъемник -думал в нем дело, поменял блок комфорта. После этого все заработало , но Выше перечисленная проблема не ушла.
323i Акп 95 купе
Диман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2020, 19:05   #2
Желтый и красный провода на магнитоле раскрути
Старый 28.02.2021, 10:42   #3
Диман
Прошу прощения , но не скручивал провода. Поставил переходник для магнитолы Becker . Если даже в переходнике они соединены , магнита да же работать перестанет , разве я не прав?
323i Акп 95 купе
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.
