Старый 19.12.2020, 13:38   #1
Elias
Аватар для Elias
Сказал(а) спасибо: 20
Elias Нейтральная репутация
Question Странная работа печки
Всем привет. м52, двух зонный климат. История такая:
С приходом холодов, печка начинала греть только если проехать км 10, на скорости минимум 80км/ч тогда она начинала дуть теплым, потом разогревалась. Начали смотреть, одна из трубок что идет к радиатору печки теплая, заменил радиатор печки на новый. Клапан печки щелкает/работает. Еще выяснилось что двигатель не нагревается больше 80ти градусов, поменял термостат на новый (92 градуса), двигатель стал гретеся до рабочей температуры. Что в итоге:
Начинает дуть теплым, через км 5, и то если ехать не медленнее 80км/ч, потом раскачегаривается, если ездить на небольшие растояния с остановками, вообще замерзнешь нахрен. На холостых начинает дуть хуже, постепенно остывает, в пробке тоже остывает быстро.
Систему каждый раз при замене радиатора/термостата прокачивали, выгоняли воздух.
кто что подскажет, почему так долго греет и плохо держит на холостых?
Elias вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2020, 11:29   #2
Tim V
Сказал(а) спасибо: 128
Остается не так много вариантов, например пробитая прокладка ГБЦ или же трещины...
У е36 есть особенность, не дует горячим на ХХ, на трассе жара (при условии исправности всех узлов и агрегатов)
Установка дополнительного насоса решает эту проблему полностью.
Старый 20.12.2020, 11:30   #3
Tim V
delete
Старый 20.12.2020, 11:51   #4
Сказал(а) спасибо: 1,064
Вес репутации: 384
Недавно товарищ рассказывал как замерзал на своей джете пока не поменял салонный фильтр. Их оказалось два, а он все 80 тысяч пробега менял только один. Второй был уже похож на валенок).
Два фильтра это конечно не случай е36, просто вспомнилось.
Старый 20.12.2020, 11:53   #5
Вес репутации: 384
Сообщение от Tim V Посмотреть сообщение
ни разу не встречался с такой особенностью
Старый 20.12.2020, 13:48   #6
Elias
Аватар для Elias
салонник тоже поменял! может еще какой фильтр есть?
Старый 20.12.2020, 13:49   #7
Elias
Аватар для Elias
доп помпу врезать это да, но не ужели с завода немцы мерзли?
Старый 20.12.2020, 14:45   #8
Вес репутации: 244
Интересная история)
Старый 20.12.2020, 16:01   #9
Tim V
Интересная история)
ну до -15 наверное этот феномен и не проявляется, а вот ниже чем -20...
вот честно, у многих владельцев е36 встречается такая проблема, пока едешь все нормально, как останаливаешься - понимаешь что из воздуховодов еле теплый идет...
на е46 (при том что там нет доп. помпы) теплым дует при любых режимах.
Еще подкину вариантов - завоздушивание системы, а вот какие причины - уже пусть додумывает автор
Клапана печки работают неправильно, клинят, открываются не полностью и/или пропускают и т.д...
P.S. не знаю у кого как, при -25 на ХХ на выходе из воздуховодов шел еле-еле теплый поток...
Почему особенность, потому что были устранены все воможные причины - замены радиатора отпителя, термостата, помпы, всех резинок и уплотнений, клапана, пластиковый тройник, даже вязкомуфта...
Последний раз редактировалось Tim V; 20.12.2020 в 16:12.
Старый 20.12.2020, 17:49   #10
Эдвард 325
Вес репутации: 25
Я промыл радиатор печки со снятием, заменил все резинки на трубках, перебрал клапан печки и установил шкив помпы с54 мотора и стало греть нормально. Правда морозов -20 у нас не бывает .
Старый 20.12.2020, 21:28   #11
Что за бред я ща прочитал? На е30 есть такая проблема и та из-за коструктива клапана, в котором мембрана, а на 36 печка всегда отлично греет, при условии исправности ессна
Старый 20.12.2020, 22:01   #12
и уровень норм?
Старый 21.12.2020, 07:57   #13
Tim V
Бред или не бред, но факт что с этим в наших широтах сталкивается каждый второй владелец е36 (какие еще у нас остались)
Еще раз повторюсь, для тех кто живет там, где температура не опускается ниже чем -15, это не чувствуется.
Для чего на е46 (дизель) пошла доп. помпа, а на е39 и е53 штатно даже на бензин ставилась.
и уровень норм?
был норм всегда.
Больше не актуально, доп. помпа решает для холодных зим. Помимо еще плюс есть, прокачка ОЖ в системе лучше и как следствие отсутствие воздушных пробок.
Старый 21.12.2020, 09:41   #14
А ничего что дизель греется очень хреново в мороз? Отсюда и доппомпа. На бензиновых доппомпа стояла в авто для холодного климата.
Повторяю, не пиши чушь про 36, при исправных компонентах системы все отлично работает, а у большинства владельцев клапан уже жижу не пропускает, либо радиатор забит.
Старый 21.12.2020, 11:08   #15
Elias
Аватар для Elias
Мне то шо делать, куда смотреть?
Старый 21.12.2020, 12:35   #16
По моему я ответил на этот вопрос
Старый 21.12.2020, 12:38   #17
Elias
Аватар для Elias
радиатор новый, клапан работает
Старый 21.12.2020, 12:40   #18
Как работоспособность определял?
Старый 21.12.2020, 14:07   #19
Elias
Аватар для Elias
Не я, человек переключал печку в салоне, другой слушал, как щелкает, еще на ноуте что то смотрел, сказали работает Ну еслиб он не открывал, то вообщеб не не грело?
Старый 21.12.2020, 15:34   #20
Сообщение от Elias Посмотреть сообщение
ааа, ну это да, самая точная диагностика... когда мотор троит, он тоже работает.
Старый 21.12.2020, 16:29   #21
Elias
Аватар для Elias
а как правильно, ты подскажи
Старый 21.12.2020, 16:52   #22
Снять и пролить, а там по факту
Старый 21.12.2020, 18:13   #23
Эдвард 325
Вес репутации: 25
Только снятие клапана и осмотр. Я после переборки к блоку питания его подцеплял и проверял. Там могут резинки ошметками перекрывать проход, клацать будет а пропускной способности нет.
Старый 21.12.2020, 21:32   #24
Elias
Аватар для Elias
я думаю мне уже его тестить смысла нет, раз все остальное поменяно, и оно не греет всеравно на холостых. Сразу наверно новый надо заказывать
Старый 21.12.2020, 21:40   #25
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
