Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E90, E91, E92, E93
Старый 22.12.2020, 16:41   #1
dolboyasher
dolboyasher Нейтральная репутация
E90 320d m47
Вопрос на холодную уже при +4 не заводиться с первого раза, показывает загони Маши машину на подъемник жёлтый знак, потом просто держу зажигание включенное минуты 3 и заводится сразу с нажатия как ни в чем не бывало ,ошибок нет***128514;куда копать,читал инпой и рейнголдом
Последний раз редактировалось dolboyasher; 22.12.2020 в 17:06.
dolboyasher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2020, 18:01   #2
azateikin
блин. Похоже ты просто свечи накаливания подержал включеными,как и положено ,при низких температурах.
А если не секрет, где сейчас +4? А то у нас вчера и позавчера -25.
нам бы такую температуру. хоть на неделю.
Старый 22.12.2020, 18:01   #3
azateikin
Старый 22.12.2020, 18:14   #4
Вес репутации: 170
Сообщение от dolboyasher Посмотреть сообщение
Там много жёлтых знаков может загорать я, какой хоть?
Старый 22.12.2020, 20:16   #5
dolboyasher
Жёлтый знак vehicle check где машина на подъемнике,я думал свечи накала включаются сразу при включении зажигания, ненадо держать зажигание 3минуты .в Хельсинки такая погода
Старый 22.12.2020, 22:41   #6
свечи накала надо держать при минусовых температурах,включенными,и
чем ниже t,тем дольше
потом ,доворачивать ключ на запуск
Старый 22.12.2020, 23:05   #7
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
как доворачивать ключ если запуск с кнопки?
Старый 22.12.2020, 23:05   #8
Вес репутации: 389
Старый 22.12.2020, 23:53   #9
chaos,я по е46 с таким же мотором спец
Старый 23.12.2020, 00:08   #10
Вот разбаловались, кривой ключ бы вам в руки
Старый 23.12.2020, 15:39   #11
Сказал(а) спасибо: 621
Вес репутации: 225
свечи похоже, под замену. они не читаются ничем чтобы комп прочитал- ему нужен обрыв, а они греют но слабо. как вариант..
Старый 23.12.2020, 16:15   #12
Вес репутации: 309
kyxten,
тебе бы тоже ))
Старый 23.12.2020, 17:28   #13
kyxten,
тебе бы тоже ))
Моя пока не капризничает, 2 свечи поменял, а по какой ещё ошибка была забыл((( но спиралька пока не выскакивала
Старый 23.12.2020, 22:50   #14
Вес репутации: 170
Похоже на то
Старый 24.12.2020, 08:06   #15
kyxten,
забыл он..
свечи надо все разом менять..
Старый 24.12.2020, 08:55   #16
goa-express, чтобы быть уверенным, что все они работают?
Старый 24.12.2020, 12:16   #17
Vityok,
нет,не так:
допустим,свечи прослужили год или два
и,по мне,перед зимой все поменять,(на новые!)
иначе,какая то умрет в морозы,то есть в самый неподходящий момент..
+1 убитая свеча может за собой и блок накала потянуть,а это,уже другое бабло
Старый 24.12.2020, 19:37   #18
Вес репутации: 225
реле накала не так страшно, как закоревшая невыкручивающаяся свеча, а это уже подъем ремонт башки.
так что, меняйте свечи..
Старый 24.12.2020, 19:38   #19
Вес репутации: 225
+ опять же, знайте всегда и про то, что 1 холодный запуск равен 150 км пробега, из-за кратковременного масляного голодания.
вот почему я как то мечтал заморочиться с теном в сливной пробке, а теперь такие зимы пошли европейские, что и морозов страшных и нету
Последний раз редактировалось Chrome; 25.12.2020 в 16:34.
Старый 25.12.2020, 19:32   #20
dolboyasher
Глюк с электроникой такой ,реле свечей включается через раз ,плюс идёт какой-то запрет на запуск не заводится даже с эфира , потом через час прихожу с кнопки жму и запускается моментально .заелся уже с этой машиной и деньги кончаются
Старый 25.12.2020, 19:36   #21
Вес репутации: 309
не увидел слово диагностика
Старый 25.12.2020, 20:14   #22
Вес репутации: 389
косяк с силовым проводом, например, ни одна диагностика не покажет
Старый 25.12.2020, 20:18   #23
eternal life,глупости!
лучше гадания на кофейной гуще ,человечество,еще ничего не придумало..
уточню: мелкий помол
Старый 25.12.2020, 20:19   #24
chaos,тогда бы она не запускалась,ни сразу,ни через час
Старый 25.12.2020, 20:35   #25
Вес репутации: 309
как это? а карты таро, чаинки, кости, рука, в конце концов валенок через крышу?
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
