![]() Регистрация: 28.12.2019
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Не можем завести после свапа
Парни привет! Нужен совет куда копать. Был м52б28 алюминиевый, поменяли блок на чугунный м52, свапнули коробку с автомата на ручку, замкнули на нейтралку, стартер крутит, на насос не приходит питание, но отдельно он работает, если запитать на прямую. Куда копать? Это может быть что то с EWS?
![]() Регистрация: 28.10.2013
По факту ни чего не свапал, только кпп. Где то накосячил в проводке. И насколько я знаю акпп в нейтрале не запускаются. Попробуй на паркинге.
![]() Регистрация: 30.11.2009
Вес репутации: 305 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Попроьовали запустить x5 , на нейтралке ради эксперимента, Он завелся
Искры нет
Пробуем замунуть мозги на паркинг, вместо нейтралки. Отпишусь позже о результате? Ews мог слететь? Тачка пол года стояла без аккумулятора?
Все равно не получилось запустить. Стартер крутит, нет искры и на насос не приходит питание. Будем пробовать искать электрика
если кому интересно и может быть когда нибудь пригодится. поменяли датчик коленвала, и перепутали топливные трубки подачи и обратки. двигатель завелся. всем спасибо за помощь!
