Старый 21.01.2021, 13:19   #1
miggi-nsk
Аватар для miggi-nsk
Question Правильная работа кнопочного климата
В общем история такая: поставил я себе вместо обычной печки кнопочный климат. Причем, с проводкой ничего не делал, подключил все в штатные разъемы (у меня версия расширенной проводки). Все заработало, я считал, как надо. То есть, включаешь зажигание, заводишь машину, климат потом включаешь отдельно (при необходимости).
А тут подвернулся совсем незадорого блок управления климатом (а то меня пугали, что регулярно у них дохнут экраны). Купил и положил в запас.
Потом, в прошлую зиму, начал глючить мой старый блок управления: едешь в мороз, все нормально греет, а тут раз, начинает дуть холодным. Выключишь климат и потом немного погодя включишь, снова норм. Или поднимешь температуру, тоже начинает работать.
А совсем недавно начал глючить как написано на форуме, отрубаться сам и снова включаться.
Снял блок и увидел причину: вентилятор на нем подшипнику ек. В результате источник первого глюка - отключение обогрева, а потом и второго - отключение самого блока из-за уже его перегрева.
Ладно, ставлю запасной блок. Причем, номера у них абсолютно одинаковые (все на наклейке один в один).
А работает он совсем по другому: включаешь зажигание, включается и климат, но на минимальные обороты. Скорость надо самому ставить (у старого просто на кнопку "+" скорости нажимал один раз, он сам скорость увеличивал примерно до половины.
Как на самом деле должен климат работать?
Старый блок я конечно починю, но или у них версии прошивок разные (причем один из Японии (старый), второй - из Германии (запасной)) или старый блок изначально неправильно работал.
Напишите плиз, как у кого работает.
Да, версия климата без AUC.
miggi-nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2021, 16:55   #2
celek.555
Автомобиль: BMW E36,1994
Завёл двигатель, заработала печка, на режиме авто повышаются обороты вентилятора, по мере прогрева двигателя. Ещё вылетает конденсатор, но об этом море инфы, кажется неполярный 0.47мкф,60 В
Старый 22.01.2021, 10:03   #3
Мтехник
Аватар для Мтехник
Автомобиль: ///М3 S52 B32
Сказал(а) спасибо: 28
Включаю зажигание и включается климат
Старый 22.01.2021, 10:25   #4
Эдвард 325
Вес репутации: 27
У меня так же включаешь зажигание и климат включается. Но есть трабл. При выставленной температуры допустим 25 градусов у вод. и пассажира при добавлении температуры обороты вентилятора повышаются только если добавлять со стороны пассажира, с вод. стороны ничего не происходит. Менял блок климата с японки может в этом дело?
Старый 22.01.2021, 10:28   #5
Эдвард 325
Вес репутации: 27
И еще при включении обдува лобового на старом блоке управления одновременно включался обогрев заднего стекла, на новом блоке обогрев заднего стекла не включается автоматом. Родной блок с туринга , донорский с седана.
Старый 22.01.2021, 10:30   #6
Эдвард 325
Вес репутации: 27
Извиняюсь что в чужой теме .
Старый 22.01.2021, 12:05   #7
Вес репутации: 308
Эдвард 325, зависит от водительской стороны, а на японце водительская сторона в бардачке
Старый 22.01.2021, 13:19   #8
Эдвард 325
Вес репутации: 27
Спасибо Саш, я тоже об этом подумал, буду возвращать свой блок управления.
Старый 22.01.2021, 15:22   #9
Вес репутации: 308
было 6 разных блоков и все они включались при включении зажигания, даже если перед выключением зажигания выключал климат, а вот включение подогрева это не правильно )) на авто ессна всегда влючались сами и обороты поднимали до средних.
Эдвард 325, забей и с ним катай )
Старый 29.01.2021, 23:32   #10
Эдвард 325
Вес репутации: 27
Поставил блок с европейки и проблема решилась.
Старый 30.01.2021, 16:22   #11
miggi-nsk
Всем спасибо!
Теперь понятно, что блок, который у меня сейчас, правильно работает. Да и старый тоже. Разница в версиях для Японии и Европы. Кстати, японский был с леворульной, так что регулировался правильно.
То есть, японскую надо принудительно включать, а европейская включается сама при включении зажигания.
Старый 30.01.2021, 16:22   #12
miggi-nsk
Всем спасибо!
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
