Старый 15.02.2021, 22:43   #1
legion00
Поблагодарили 59 раз(а) в 47 сообщениях
legion00 Репутация выше среднегоlegion00 Репутация выше среднего
Ищу старого хозяина моей BMW E36
Всем привет.
Разыскиваю контакты старого владельца моей машины.
Ник на форуме melnik.
Ссылка на его бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=228105
В личку не отвечает, на форуме был давно.
Буду признателен если кто-то поделится телефоном.
Хочу раздобыть обратно родной мотор от машины.
legion00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2021, 22:57   #2
Сообщение от legion00 Посмотреть сообщение
Добрый день.
А что сейчас стоит? Родной мотор не вариант раздобыть, да и смысл?
Старый 15.02.2021, 23:01   #3
legion00
Был m52b25.
Сейчас m52b28.
Будет s54.
Хочу положить блок в гараж, что бы проблем с переоформлением/легализацией в дальнейшем не было.
Старый 16.02.2021, 00:03   #4
Будет s54.
s54? очень интересно. Как поможет блок в гараже, двигатель безномерной?
Старый 16.02.2021, 00:37   #5
Сегодня не поможет, но никто не знает что будет завтра
Старый 16.02.2021, 06:34   #6
Вес репутации: 307
Думаю родной блок уже в пивные банки переплавлен. Покупаешь любой м52б25, ставишь, едешь в гыбдэдэ, тебе вписывают новый номер в ПТС и выдают новый СТС с новым номером, снмаешь мотор и откладываешь в уголок гаража ))
Последний раз редактировалось power320; 16.02.2021 в 10:02.
Старый 16.02.2021, 13:14   #7
legion00
Как правильно заметил Макс, сейчас мне он не особо нужен, машина на учете на мне, планов по продаже/переоформлению пока нет.
Но вот завтра он реально может понадобиться.
Старый 16.02.2021, 13:17   #8
legion00
Судя по бортовику родной мотор был пересажен в седан.
Возможно этот седан еще ездит с этим мотором.
Если не найду родной двигатель, то конечно куплю другой m52b25 и сделаю замену официально.
Старый 16.02.2021, 13:26   #9
Извиняюсь что не в тему, но всё же близко.
Я когда купил тройку, не было московской прописки и на пол года делал регистрацию, по этой причине несколько раз перерегистрировал машину, в итоге закончилось место в птс, мне выдали новый где номер двигателя не указан , у меня ня же не будут его смотреть если что?
Старый 16.02.2021, 13:40   #10
legion00
Это как повезет.
В карточке автомобиля в ГИБДД много полезной информации, которой нет в ПТС и обычный смертный к ней доступа к сожалению не имеет.
Взять хотя бы мою машину:
-в стс цвет синий;
-по факту синий;
-в ПТС изначально серебро, и отметок о смене цвета нет.
-а в базе (карточке авто) цвет тоже синий.
Старый 16.02.2021, 13:40   #11
Честно будут. Хотя двигатель перешел в разряд запчастей. Это связано с налогообложением. У меня многие попали (правда на японцах) с контрактными двигателями.
Старый 16.02.2021, 13:45   #12
Понятно, значит надо не продавать
Старый 16.02.2021, 13:45   #13
legion00
Двигатель и раньше был запчастью.
Но как раньше так и сейчас - это в первую очередь в правовом поле номерной агрегат со всеми вытекающими последствиями (в том числе и уголовными).
Старый 16.02.2021, 14:15   #14
С изменениями 2011 года двигатель стал считаться запчастью, а не номерным агрегатом. Это позволило людям не регистрировать изменения в ПТС при замене двигателя на аналогичную модель. В 2017 году Приказ МВД №1001 ввел правило, которое запрещало проведение регистрационных действий с автомобилем, если номер его двигателя не совпадал с номером из ПТС. Это создало противоречие между двумя законами: регистрировать изменения не надо, но поставить автомобиль на учет при смене владельца нельзя. И в 2018 году вышел новый Приказ МВД №399 , который полностью снял с ДВС статус номерного агрегата.
Во времена, когда двигатель являлся номерным агрегатом, его замену было необходимо регистрировать в ГИБДД в любом случае. Сразу после смены мотора соответствующая отметка должна была появиться в ПТС. Сейчас же менять данные в регистрационных документах нужно только при изменении характеристик автомобиля. При установке мотора другой модели, мощности или объема нужно проходить полную процедуру внесения изменений в ПТС, например, как при замене цвета авто. Если же мотор заменяется на аналогичный, то номер двигателя в ПТС изменят автоматически при любом другом регистрационном действии. Отдельно посещать ГИБДД для внесения изменений не требуется. При этом инспекторы не имеют право требовать документы на новый двигатель, если он аналогичен предыдущему и не находиться в розыске.
Начиная с 7 октября 2018 года законодатели прямо прописали 2 важных тонкости в Приказе №399:
абзац 2 пункта 17 говорит о том, сотрудники ГИБДД не имеют права требовать документы на двигатель, если он заменён на аналогичный по типу и модели,
пункты 14-17 предписывают , что номер двигателя не относится к регистрационным данным транспортного средства, и это значит, что, как раньше, теперь не требуется вносить изменения в ПТС при замене, инспекторам достаточно лишь при осуществлении регистрационных действий внести в базу данных информацию с новым номером, равно как не нужно ставить на учёт/перерегистрировать автомобиль с менянным мотором.
А вот если Вы меняете двигатель на более мощный или с другими техническими характеристиками или другой модели, то здесь Вас ждут плохие новости. В этом случае придётся формально вносить изменения в конструкцию авто, особенно, если новый мотор не проходил испытания в составе с Вашим транспортным средством – это можно читать как «не устанавливался заводом-изготовителем» на Ваш автомобиль. Процедур внесения изменений в конструкцию достаточно многошаговая и недешёвая.
Как то так, но у меня проблем не возникало, в ПТС отметка была без номера.
Старый 16.02.2021, 14:33   #15
ключевые фразы:
аналогичный и *не находится в розыске*..
добавлю свои 5 рупий:* если не зарегистрирован в РФ*,в противном случае,нужно иметь справку о высвободившемся агрегате..
а так,конечно,все верно..моторы из EU,Японии и США,ранее не стоявшие на учете,при совпадении модели просто вписываются в документы(внимание в некоторых МРЭО могут попросить таможенные справки )
Последний раз редактировалось goa-express; 16.02.2021 в 21:47.
Старый 16.02.2021, 14:50   #16
Вес репутации: 307
Orland, если модель совпадает, то просто номер новый вписывают, как правило...
Старый 16.02.2021, 21:45   #17
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 83
Что за грамотей писал "не находитЬся в розыске"?
Можно ли доверять такому эксперту?
E36 coupe S52B32
Старый 16.02.2021, 21:49   #18
OlegM,нельзя!
ты один здесь правильный русский!
открывай уроки орфографии
Старый 16.02.2021, 23:23   #19
OlegM, этот эксперД всем эксперДам эксперД, Т9 виноват во всём и никак иначе 6л!
Старый 17.02.2021, 01:32   #20
Он хотя бы русский знает и не забывает.
Последний раз редактировалось kyxten; 17.02.2021 в 02:13.
Старый 17.02.2021, 06:37   #21
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
ключевые фразы:
Давно уже не применяются справки на высвободившийся агрегат.
e30 320 1988г.
Старый 17.02.2021, 08:31   #22
Hirus86,
посмотрю как ты поставишь авто на учет,если попадется дотошный гаец ,а мотор на авто,ранее был зареген на другом авто
Старый 17.02.2021, 09:53   #23
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Hirus86,
А справку кто даст? Дед Мороз?
Где ты ее возьмешь? В метро?? ГАйцы давно ее не выдают, постановления, по которым они выдавали, давно отменены.
Может стоит почитать действующее законодательство??
Да неее, легче раздавать советы и апеллировать к "дотошным гайцам"
e30 320 1988г.
Старый 17.02.2021, 11:39   #24
Hirus86,
приятно вести разговор с грамотным юристом..
ПЫЛ свой и шютка-юмор оставь для государственных органов..пригодится...
А вопрос прежний: регистрация авто ,с мотором ,ранее стоявшим на учете в РФ
Пы СЫ
можешь распечатать мне ответ ,апеллируя к действующему законодательству,
и развесить,в метро(если так удобнее),и я,и ..дотошные гайцы прочтут
Последний раз редактировалось goa-express; 17.02.2021 в 11:49.
Старый 17.02.2021, 13:27   #25
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 83
Немного кислоты, крупная наждачная бумага, молоток... Приезжаешь на регистрацию с любым мотором, лучше в такой дубняк, как сейчас. Кому надо пусть ишут номер, оттирают, сличают...
Вообще, есть смысл покупать древний авто, свапать, вкладывать, чтобы потом продавать или перерегистрировать? Надоело - поставь в гараж, купи новое окаменевшее, вкладывай в него. А старое оставь детям. Через 20 лет его можно будет по городу только на эвакуаторе таскать: или экология запретит, или госдума, вне зависимости от наличия номера на агрегатах.
E36 coupe S52B32
OlegM вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3.
