Старый 26.02.2021, 14:57   #1
Mignon
Mignon Нейтральная репутация
Штатная сигнализация
Привет, друзья.
В последнее время заметил такой глюк касаемо штатной сигнализации. Сигнализация и ц.замок оригинальные и не подвергались колхозу. При установке машины на охрану и срабатывания центрального закрытия, а так же снятия с охраны и открытия ц.замка кнопкой с брелка исчезла визуализация (подмигивания) габаритными огнями. При этом все поворотники и кнопка аварийки работают исправно , все предохранители и реле целые.
И ещё, сильно просаживает аккумулятор (новый) через три дня машину не завезти и это с тех пор как заметил этот глюк с визуализацией сигнализации.
BMW E36 318i (m43) 1998г.
Mignon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2021, 16:03   #2
Эраст
Аватар для Эраст
Сказал(а) спасибо: 59
Вес репутации: 66
Привет.
Для начала я бы посоветовал прочитать модуль центрального замка компьютерной диагностикой - возможно, что-нибудь прояснится.
Вообще от времени всякое бывает. У меня модуль центрального замка как-то в дороге коротнул на E36. Вскрытие показало, что одна из токопроводящих дорожек отгорела. Перепаяли, заработал снова.
Старый 01.03.2021, 22:41   #3
Mignon
Проблема всё ещё актуальна
Последний раз редактировалось Mignon; 01.03.2021 в 22:47.
Старый 01.03.2021, 22:41   #4
Mignon
Эраст, Благодарю за совет.
Была произведена диагностика модуля ц.з, ошибок нет. Было пару ошибок по общей диагностике, в частности по сигнализации и это только из-за того что я когда искал утечку тока отключал аккумулятор, вот тогда они и прописались. Я так подозреваю, что тупо пропал контакт команды на световую сигнализацию, в данном случае подмигивание поворотниками. Куда ещё копать не знаю, кнопка аварийки работает (сигнализирует габаритными огнями), поворотники тоже работают исправно.
Нуждаюсь в ваших советах...
Старый 02.04.2021, 02:04   #5
Mignon
Подниму тему, так как проблема всё ещё актуальна. Нуждаюсь в советах по решению.
Старый 02.04.2021, 10:35   #6
artembmw10
Аватар для artembmw10
Сказал(а) спасибо: 15
artembmw10 Репутация средняя
Mignon, сирена то стоит штатная? Если там в ней акб вытек или умер, то есть вероятность что она высаживает.
BMW 318i Touring'98
BMW 316i Compact'96 - ПРОДАНА
Старый 23.06.2023, 07:59   #7
Vartan
Vartan Нейтральная репутация
У меня тоже проблема связанная просадкой аккума и появилась проблема весной 2023. Сигналка тоже штатная без колхоза.
Симптомы: новый аккумулятор разрядился за несколько недель простоя авто (хотя раньше она у меня стояла по 2-3мес на охране и заводилась потом с полоборота),
При постановке на охрану все время светится красный индикатор над рычагом кпп, при снятии с охраны он гаснет, но потом снова начинает светиться, и если открыть дверь то начинает орать сирена.
При этом ЦЗ работает отлично.
Что я делал: отсоединил блок сигнализации - пропали все глюки, но теперь машина не мигает фарами при снчтии/постановке на охрану.
У нас с тобой машины примерно одного года, у меня 1997
Vartan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2023, 07:59   #8
Vartan
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +3.
