Сказал(а) спасибо: 24
Масса?
Всем привет! Возник вопрос.
Куда крепяться концы массы та, что находится около левой опоры двигателя (по ходу движения), один конец вроде на саму опору, а другой/? Сам провод коротки около 10 см. Снял и не помню где он быд прикручен |
На доресте на лонжерон, на ресте на кронштейн крепления стаба. И на правую опору по ходу движения, левая она если стоять перед авто и смотреть на мотор.
Я про ту, что справа если стоять перед авто и смотреть на мотор, она около генератора, идет от опоры двигателя и там провод тоньше чем тот, что слева.
zakz, на м40 и ранних м42 этот провод к генератору прикручивался, на других моторах не встречал.
Доброго вечера.
Значит так. Один конец, с более широким отверстием на клемнике, крепится на опору двигателя другой, на корпус генератора. Вот и вся проблема. eternal life,Спасибо за помощь бро! |
