Старый 09.08.2021, 09:23   #1
Jiv4ik =)
Аватар для Jiv4ik =)
Сказал(а) спасибо: 62
Вес репутации: 39
Jiv4ik =) Нейтральная репутация
Не проворачивается колено.
Приветствую коллеги, движок m43, АКПП, менял масляный насос и вкладыши шатунные, при снятии ГРМ маркером нанёс метки, на звездах, цепи, да везде и достаточно, чтобы правильно собрать если даже где-то случайно сотру, при сборке, совместил все метки, всё сошлось, пытаюсь провернуть колено ключом, крутится до ВМТ и стопорится, как будто упирается во что то, можно покрутить назад до НМТ и снова упирается во что то, я в замешательстве, помогите пожалуйста разобраться, может поршень в клапан упирается?
А конь то белый
Jiv4ik =) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2021, 10:28   #2
Вес репутации: 309
Может упираться.
Старый 09.08.2021, 14:43   #3
Jiv4ik =)
Вес репутации: 39
не будем рассматривать блокираторы забытые, прочие инородные предметы, которые можно вставить, забыть, уронить и т. д. я проверил, помимо них, куда ещё может упираться? при возможности вращения от НМТ до ВМТ.?
А конь то белый
Старый 09.08.2021, 15:09   #4
Вес репутации: 309
В клапана, проверяй еще раз
Старый 09.08.2021, 15:09   #5
Вес репутации: 309
Еще попасть что-то могло
Старый 09.08.2021, 16:44   #6
Jiv4ik =)
Вес репутации: 39
короче полюбому крышки снова снимать и смотреть((( смущает только то что, я думал, ошибись на 1-2 звена, колено бы не упиралось в клапана, то есть надо конкретно так промахнуться для этого, у меня поддона щас нет, визуально ВМТ и НМТ совпадают по меткам на звезде распредвала, звезду на распред установил точно как и была, я перебдел и кучу меток наставил, отметил где верх где низ и к тому же там хорошо отпечаталась звезда на квадрате распреда, то есть поставить не правильно ну невозможно.
А конь то белый
Старый 10.08.2021, 11:14   #7
Jiv4ik =)
Вес репутации: 39
спасибо, проблема решена, хз как, но, поправил звёздочку распредвала, так чтобы болты были ровнее к центру отверстий на звоздочке, то есть максимальное смещение звезды было максимум на миллиметр, и всё закрутилось, чудеса
А конь то белый
Старый 16.08.2021, 10:58   #8
Jiv4ik =)
Вес репутации: 39
Приветствую, собрал тут мотор на днях и завёл, завёлся как обычно, работает тоже, ровно, не троит, только при этом стучит что то под крышкой клапанной, как дизель тарахтит, что не так то?
Видео-https://youtu.be/4Z5cTpkvAVE
А конь то белый
Старый 28.08.2021, 13:39   #9
Jiv4ik =)
Вес репутации: 39
проблема решена...... форум умер, пиzdec как жаль....
А конь то белый
Старый 28.08.2021, 14:20   #10
Вес репутации: 309
Так вроде крутиться стал или что ты там еще напортачил?
Старый 28.08.2021, 17:16   #11
korchavin
Автомобиль: e36 compact
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
korchavin Репутация выше среднегоkorchavin Репутация выше среднегоkorchavin Репутация выше среднегоkorchavin Репутация выше среднего
Сообщение от Jiv4ik =) Посмотреть сообщение
что стучало то?)
korchavin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2021, 20:51   #12
Вес репутации: 125
Сообщение от korchavin Посмотреть сообщение
что стучало то?)
Люди на последних шашлыках, а тут хотят внимания
Старый 31.08.2021, 05:54   #13
Вес репутации: 309
Ты сам полез и и накосячил, а потом кто-то должен решить твою проблему удаленно. Но решив её сам, слился, не сказав причины, типа сам Дартаньян, а остальные передасты.
Старый 31.08.2021, 05:55   #14
Вес репутации: 309
что стучало то?)
О, мотора однако стучало.
Старый 20.04.2024, 10:41   #15
Jiv4ik =)
Вес репутации: 39
что стучало то?)
Походу поршень об клапан.
А конь то белый
Старый 20.04.2024, 11:22   #16
Вес репутации: 503
но это не точно?
Старый 20.04.2024, 23:14   #17
Jiv4ik =)
Вес репутации: 39
но это не точно?
Звёзду распредвала подрегулировал, стучать перестал, чему там ещё стучать, при таком раскладе? Прошло 3 года, полёт нормальный.
А конь то белый
Текущее время: 17:18. Часовой пояс GMT +3.
