Сильная вибрация руля на высокой скорости.
Парни, начиная где-то от 100 Км/ч, при не большом повороте руля, например, при обгоне, начинается сильная вибрация руля. Заменил втулки передних рычагов подвески, в задней их части. - стало немного лучше, но вибрация по прежнему осталась. Явно что-то ещё не в порядке в передней подвеске. У кого было подобное? В чём ещё может оказаться причина этой вибрации? 325i купе
тормоза... колеса...
Тормоза нормальные, колёса отбалансированы. Вибрация происходит только при незначительном повороте руля, если руль выпрямить - вибрация пропадает.
хмм, не резина? наконечники как себя чувствуют?
Не знаю на счёт наконечников. Конечно если всю подвеску перебрать то виновника найти можно. Я просто к тому спросил что возможно было подобное у кого-то и он выявил проблему подобного поведения машины.
Вес репутации: 271 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
шаровые опоры,амортизаторы смотрел?
е21,е28,е30,е32,е34,e36,e46,е83 ...общий диагноз :30+ лет с BMW some people make the world more special,just by being in it.... |
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Поддомкрать и пошатай колесо туда-сюда. Вариантов масса может быть, тут через экран не угадаешь! Причины:
1. Резина 2. Косячная балансировка 3. Внутренняя/внешняя шаровая 4. Что-то мать его не прикручено 5. Рулевой наконечник 6.рулевая тяга 7. Люфт рейки Итд... У меня после этой зимы устала передняя подвеска (зима не супер в этом году была). Плюс две поездки в Абхазию, а там дороги ааааххх... Выкинул всю старую подвеску - воткнул новую: рычаги trw, вместо резинок полиуретан итд. Ну и что думаешь? Еду довольный, разгоняюсь и после сотки колбасит руль... Твоюжыш, досада! Поехал и купил мишлен, по феншуйному размеру 225-50-16, и после этого кайфонул! Поэтому если хочешь ездить - меняй те детали, в которых есть сомнения.
compact 323ti ушатал Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк Лада седаан!БАКЛАЖАН!!! Mercedes c180 w202- проданЕ36 compact m52b25 |
Lelik4a, ты не прав дрюх, надо сначала мнение форума, собрать консилиум, месяц обсуждать, а потом уже и смотреть
Тахда делаем ставки, господа:
Я за внутреннюю шаровую!
Парни, я конечно же понимаю что здесь нет Сократов и Ванг, и что супер механиков тоже здесь не водятся. Я к чему спросил то. Просто, машине уже скоро 30 лет стукнет и возможно у кого-то с форума была такая же проблема и он будучи в поисках нашёл проблему. Ведь машина едёт от 0 до 160 Км/ч без каких либо проблем, ничего не шатает, ничего не бьёт. Но стоит только чуть повернуть руль, хотя бы на один градус, при скорости выше 100 км/ч, то в этом случае начинается сильное биение передних колёс. если поворот градусов на 45 то биения нет, бить начинает только при незначительном повороте руля.
Но раз нет здесь ребят у кого было нечто подобное, то конечно же придётся самому разбираться с этим. Всем спасибо! |
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я за то, что колесо не полностью прикручено или диски с другим ЦО.
E36 coupe S52B32 |
Поздно, он уже обиделся. Ставлю на отвалившийся лонжерон
Че это супер механиков нет. Я как взял е36 стал супер-механикой, мега-сварщиком и супер автомаляром. Супер антикорщика профессию этой зимой освою!
Имхо, поддомкратить и потрясти колесо!
#14 | |
Сказал(а) спасибо: 327
Вес репутации: 167 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#15 | |
#16 | |
#17 |
Опять новичок, пусть и с 2010 года на форуме, но многово не понимает, хочет тут и сейчас
![]() К сожалению такого не было и не будет, надо хотя бы попробовать, попытаться, что-то сделать, а уже потом..., в общем многогие тут прекрасно понимают о чём я)
#18 |
Согласен. Не жизнь заставила, а рукожопы с мастерских заставили купить инструмент и делать самому! Не верю теперь ни одной собаке с сто: все, что они ни делали - через одно место.
#19 |
Ставлю на кривую резину....
#23 |
собираю ставки
#24 |
Давайте по полтиннику мне на карту, победитель получит весь кэш!
#25 |
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Пиши на мой счёт, но у меня 3 ставки
1. Кривой сход развал Что-то близко к колесу 2. Шаровая внешняя 3. Рулевой наконечник
