Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 52 ![]() |
M52 при прогреве глохнет
Всем хай, проблема старая, достала уже, думал топливо говеное, со сменой поставщика топлива в регион обратил внимание на такую особенность, поменял все АЗС какие есть, но результат прежний, наверное совпадение. Вообщем на холодную заводим , особенно когда ниже -20, ДВС работает, прогревается, по мере прогрева начинает выходит на холостые обороты, начинает захлебываться, работать на 3 цилиндрах, роняет обороты до 200, пытается поднять до 600-800, трясется ,пердит кашляет и глохнет. Завожу сразу после этого, снова все работает, пытается через пару минут опять пытается выйти на холостые и тут как повезет, либо глохнет, либо булькает, дрыгается, трясется и по итогу выходит на рабочие обороты.
Датчики распреда и коленвала менял, датчик температуре в башке заменен, выпускные коллектора менял, КВКГ тоже менял, насос топливный новый, вообщем непонятно в чем проблема, диагностика не видит проблем, расход топлива в норме, ДВС работает нормально, ровно. Что за ***..ня не пойму.
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/ |
Вес репутации: 124 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Датчик колена оригинал, или шляпа дешевая?
Проблеме уже 10 лет, раньше особо не напрягало,а тут достало. Датчики были и оригинал и Сименс, Delphi - проблема не менялась.
Тогда тебе к Жене Вуду
Но я бы попробовал лямбды отключить
Вес репутации: 170 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Заказал датчик холостого хода с японки с М54 2005 года выпуска, как заменю отпишусь . К моему были претензии,иногда залипал на морозе. Ценник на новый за гранью пониманию адекватности на запчасти Bosh, от 18 тыс. руб. Кстати при сильном морозе за -35 форсы постоянно переливают, были времена когда после ночного уличного простоя в -41 - -44 мог завести без проблем.
. Поэтому думаю на него.Сервис сказал, что начнем с него и будем поступательно смотреть, следующая на очереди вентиляция картера.
Вообщем заменил датчик холостого хода, проблема осталась.
Заменил дроссель и датчики дроссельной заслонки, проблема осталась. Дальше вот думаю лямбду №1 или КВКГ ??? или ДМВР ??? или КВКГ тут не причем ???
892588282восемь4 Евгений, писать не надо, надо набрать и описать проблему, может видео понадобится, в 90% случаев он попадает в цель))) если угадает - скинешь ему за диагностику. По переписке даже лень спрашивать что менял, куда лазил и тд, тк самое важное всегда замалчивают
![]() ![]() П.с. Если все как написано, я бы проверил наконечники а потом фазы.
Спасибо за контакт. пока не звонил, жду когда знакомый с отпуска приедет, хороший диагност и электрик.
У нас тут было -33 вышел заводить после ночевки на улице, схватилась и сразу заглохла, второй раз схватилась и опять заглохла, стартер рано отпустил, иногда на холодную им докручиваю, когда схватывает, и потом уже после второй попытки маслает стартер и не схватывает, помаслал оставил.Потеплело до -18 пошел запускать, маслает, но не схватывает, через раз вспышки. Дал аккуму отдохнуть отрубил ДМВР и она начала схватываться, но не заводится, аккума не хватает.Вообщем аккум на зарядку, похоже что ДМВР глючит и переливает, когда за -30 и поэтому глохнет.
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня похожая проблема
Поменял мотор полностью и мозги и ДМРВ. Проблема осталась. Буду покупать лямбду зонд оригинал или бош.
Бортовик:http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260070 |
#15 |
столько крови моей эта проблема уже выпила. Я и что я только не менял. Но как холода приходят, пока не прогреешься не будет ехать, глохнет. Чем холоднее тем хуже. А еще бывает прогреешь пока стрелка из синей зоны не выйдет, заглушишь минут на 8 заводишь и все нормально работает.
#16 | |
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 154
Вес репутации: 53 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А по делу, ведь даже если лямбды совсем отключить, то всё равно двигатель не будет себя так вести
316 Чёрный компакт 1995 год, продан 328 Чёрный седан М пакет 1997 год |
