Старый 20.12.2022, 08:43   #1
Has07
Аватар для Has07
Автомобиль: BMW Е36 седан, 1994г.в., 2,5 литра механика
Сказал(а) спасибо: 25
Has07 Нейтральная репутация
Работают ли распорки?
Поставил распорки на стаканы спереди и сзади в багажнике, но каких-то ощутимых изменений не почувствовал. ну разве что когда заднюю распорку поставил, а ее я ставил первым, и проехался, то как будто бы чувствовал, что машина стала собранней, но это было неявно. конечно, я не ездил очень активно, зима все-таки, но все же... Так вот, почувствовал ли кто-то от распорок явные ощутимые изменения в машине?
Has07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2022, 09:21   #2
Вес репутации: 170
Конечно работают, основное- увеличение жёсткости кузова на кручение. Ну а почувствовать реально в "боевых" условиях на скорости, при перестроениях, ну и не вылететь с дороги. В общем смысл есть, в любом случае даже если не гонять, жёсткость общей конструкции выше.
Старый 20.12.2022, 18:32   #3
Has07
Аватар для Has07
Я имел ввиду, будет ли приход от них ощущаться при обычной езде, или только в скоростных режимах? А от X-Brace приход будет ощущаться, интересно? Хочу его тоже изготовить и поставить.
Старый 20.12.2022, 18:55   #4
Вес репутации: 412
Приход ))
Старый 20.12.2022, 23:49   #5
Вес репутации: 170
Сообщение от Has07 Посмотреть сообщение
В режиме пенсионера вряд ли почувствуешь, при маневрах ощутимо, х-тоже распорка по сути, только снизу.
Про приход не скажу
Старый 21.12.2022, 13:27   #6
К распоркам надо соответствующую подвеску ставить, более жесткую. А как должен почувствовать? По сути распорки не прибавляют мощности и не дают прибавки в скорости, почувствовать можно только на треке и то в долях секунд при прохождении поворотов . Распорка ставиться чтоб кузов не развалился при нагрузках, при установке более жесткой подвески.
Старый 21.12.2022, 13:30   #7
Has07
Аватар для Has07
В общем, просмотрел форум на предмет впечатлений от установки распорок, почти все пишут, что по крайней мере от установки передней не почувствовали "приход". Но, я думаю, важно не ощущение, а реальное увеличение жесткости кузова, а оно есть. Наверно!
Не говори и не пиши того, за что тебе придется завтра оправдываться.
Старый 21.12.2022, 13:34   #8
Has07
Аватар для Has07
... почувствовать можно только на треке и то в долях секунд при прохождении поворотов . Распорка ставиться чтоб кузов не развалился при нагрузках, при установке более жесткой подвески.
А вот ради этого и нужно их ставить, потому и я поставил, просто я думал, что сразу почувствую приход, ой тьфу ты, изменения в поведении на любых режимах.
Старый 21.12.2022, 13:38   #9
Has07
Аватар для Has07
... при установке более жесткой подвески.
Думаю, не только, а и чтоб вообще сохранить геометрию кузова, чтоб даже от старости/усталости металла она не поменялась, даже если и не гонять, чтоб трещины разные не пошли. Разве не так?
Старый 21.12.2022, 18:04   #10
shanna
Аватар для shanna
Сказал(а) спасибо: 58
Есть мнение что при спокойной езде от таких распорок смысла нет. Поэтому их и не ставят с завода, к тому же возможны и более тяжелые последствия, например при ДТП, более сильные повреждения кузова из-за распорок.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Volvo XC70 II
Старый 21.12.2022, 18:37   #11
Нет не так, увеличение жесткости и сохранение геометрии кузова связано с нагрузкой на кузов. При повседневной эксплуатации нагрузки приемлемые и не требуют увеличения жесткости. А вот при ударных нагрузках требуется перераспределение их на другие сопряженные детали. Трещины пойдут если банально поставить распорку, есть помимо распорок ввариваемые усилители кузова, как пример М3 там есть вварные усилители под балку заднего моста, чаши амортизатора заднего и т.п. На кабриолете ставиться Х образная распорка снизу из-за отсутствия усиления в виде крыши для сохранения жесткости кузова. Но если не вварное усиление это как бы просто незначительная разгрузка элементов кузова которую почувствовать можно только в экстремальных режимах.
Старый 21.12.2022, 22:11   #12
Вес репутации: 170
Не согласен, в авто уже уставший метал, и стаканы наровят встретится друг с другом), распорка способствует дополнительной жёсткости и препятствует заваливанию.
Старый 22.12.2022, 01:18   #13
Не помеха для движения стакана вверх к капоту, вздутие мест крепления опор, если разговор об реальной усталости металла, растрескивание мест крепления распорки и опорного подшипника, частое явление.
Это происходит быстрее благодаря распорке, так как под ней процесс незаметен.
Как подтверждение тема
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=153799
Старый 22.12.2022, 08:10   #14
Сергей58
Аватар для Сергей58
Сказал(а) спасибо: 55
А усиление стаканов вставками разве это не исправит?
Е36 седан 1991 м40-продан
Е36 купе 1994 м42-продан
Е46 седан 1998 м43
Старый 22.12.2022, 08:11   #15
Сергей58
Аватар для Сергей58
Как раз такие купил
Е46 седан 1998 м43
Старый 22.12.2022, 09:59   #16
Должны помочь, только вот они на Е46. Если подойдут поставь, это из комплекта для плохих дорог.
На Е46 они на заклепки ставятся
Я ставил распорку, правда не на БМВ, мне на стапеле чашку выравнивали и чтоб не ушла обратно обязательно нужно было ставить распорку. Но я ставил специальную которая при ударе и сильных нагрузок лопалась и еще с возможностью регулировки/растяжки. После установки авто проездил 15 лет, однако изменений в поведении авто не заметил, как была г... так и осталась.
Последний раз редактировалось power320; 22.12.2022 в 10:17.
Старый 22.12.2022, 10:08   #17
Вес репутации: 170
Ниньзя пишет, что распорка тут не причём!!!
Причём ты подтверждаешь, а в этой теме говоришь обратное
Старый 22.12.2022, 10:09   #18
Вес репутации: 170
Старый 22.12.2022, 10:12   #19
Вес репутации: 170
И, кстати, это ещё может быть от неправильной установки!!!
Поэтому стоит сначала ознакомиться с правилами установки!!!
Старый 22.12.2022, 10:15   #20
Вес репутации: 309
смысл выкладывать фото стаканов, которые порваны нештатной подвеской? опоры м3, там резины крайне мало, регулируемые ШС, они изначально жесткие и не дают кузову счастья, а если колы к ним, то и не так порвёт, на штатных обычных комплектующих достаточно редко стаканы рвёт, в основном это уже последствия чего-то, а вот друг к другу они часто стремятся, от чего распорка отлично помогает.
eternal life вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 22.12.2022, 10:16   #21
Вес репутации: 170
У меня на 21083, 21099(гниловатой) стояли, много лет, сейчас на е36 и со стаканами проблем не было и нет!
Старый 22.12.2022, 10:23   #22
Вес репутации: 170
Сообщение от shanna Посмотреть сообщение
С завода много чего не ставят, это всегда так, тк у дорожает авто.
Начиная с е90 с завода мини распорки идут.
Старый 22.12.2022, 10:31   #23
Я говорю о том что под распоркой не видно что стакан трескается, а установка неправильной распорки причем и еще как, почитай целиком тему. Распорка не поможет от вздутия стакана, я все написал как в теме.
Какие были в интернете выложил, как пример. Трещинки есть и небольшие. Если стаканы пошли друг к другу то это уже капец, он пойдет вверх если ему нельзя будет вбок идти. Дает жесткость, конечно, но всему есть цена, например в спорте абсолютно все равно на эстетику и если сломается что, ремонт не проблема.
Не сравнивай, там алюминий вклеенный, технология иная.
И еще по распорке, при установке автору темы ее стягивать надо или распирать? А если не регулируемая то вообще на какие параметры заточена. Я бы не ставил распорку на нормальный (живой) кузов, на ремонтированный во избежании схождения поставил бы, как то так. Но разговор был про ощущения, они так же разные и излишняя жесткость это не есть хорошо, может быть обратный эффект в управляемости.
Последний раз редактировалось power320; 22.12.2022 в 11:04.
Старый 22.12.2022, 13:10   #24
Has07
Аватар для Has07
Сообщение от Сергей58 Посмотреть сообщение
Как раз такие купил [/img][/url]
Вот как раз мил человек, армирующий элемент стакана, его как заказать, а екзисте за 1,5 тыр есть, но не могу понять, это цена за один элемент или за пару? Не просветишь?
может кто знает, одну пришлют, или две позиции надо заказывать?
Последний раз редактировалось Has07; 22.12.2022 в 13:28.
Старый 22.12.2022, 13:11   #25
Has07
Аватар для Has07
Они есть и для е36, кат номер
BMW
31 31 2 489 795
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +3.
