Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 17.02.2024, 15:03   #1
Desa
Автомобиль: м50b20
Desa Нейтральная репутация
Редуктор м50б20
Всем привет! Такая штука, загудел редуктор и решил его поменять. Выяснилось, что у меня с блокировкой и встал вопрос на какой менять? Вчера сказали можно взять обычный и на него перекинуть саму блокировку! Так ли это? И вопрос по самому редуктору: какой именно тип? Перелопатил кучу инфы и еще больше запутался на самом редукторе №1212665, а на шильдике s 3.45 4792.
Desa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2024, 08:55   #2
Вес репутации: 309
написано же чётко, S3,45. итого 3.45 с блокой, с 4 горшков на мкпп подойдёт, можно переставить блоку и дальше добивать.
Старый 19.02.2024, 21:17   #3
Desa
Автомобиль: м50b20
Я имею ввиду тип 168 или 188? И крепление к кардану у меня круглое, а нашел, что бывает еще крестообразное... И про горшки не понял
Просто редуктор везти из далека и не хотелось бы взять не такой.
Старый 20.02.2024, 09:57   #4
Вес репутации: 309
168, 4-х цилиндровый мотор
Старый 20.02.2024, 12:35   #5
Насколько помню обычный редуктор меньше размером и блок в него не засунуть. Проще перебрать тот что есть, вот только по цене будет не дешевле покупки б/у с блоком.
Старый 20.02.2024, 12:40   #6
Да и перекидывать будет еще тот гемор, подшипники стоили 60 долл. шт, втулка распорная, сальники, в общем так на 15 - 20 тыс будет стоить переборка.
Последний раз редактировалось power320; 20.02.2024 в 12:47.
Старый 20.02.2024, 12:56   #7
Вес репутации: 309
в смысле? 168 были с блокой, переставляется всё нормально.
Старый 20.02.2024, 13:39   #8
Ну возможно, но смысл переставлять. Если можно пару только поставить на старый, один фиг разбирать и регулировать все потом. У меня редуктор малый стоял без блока, у него корпус меньше был.
Старый 07.03.2024, 10:14   #9
Desa
Автомобиль: м50b20
Еще вопрос остался открытым по поводу входного фланца, там бывают 2 вида: круглый и четырехгранный (фото прилагается). У меня стоит круглый, а предлагают как на втором варианте. Встанет ли он?
Старый 08.03.2024, 03:04   #10
Вес репутации: 125
Да
Старый 10.03.2024, 00:22   #11
Только момент запомни каким затягивался фланец, иначе перетянуть можно, метку перед откручиванием поставь.
Старый 14.03.2024, 03:46   #12
Вес репутации: 125
При снятии фланца обязательно меняется распорная втулка и тянется с определенным моментом, меткой сделаешь только хуже
Старый 14.03.2024, 06:29   #13
Вес репутации: 309
У меня кстати лежит новая втулка на 168 редуктор, если вдруг надо кому )
Старый 14.03.2024, 11:21   #14
Все нормально, менял фланец 300 тыс. пробег после замены и никакого только хуже.
Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +3.
