Старый 16.05.2024, 15:40   #1
zakz
Сказал(а) спасибо: 24
zakz Нейтральная репутация
Горит лампа давления масла на хх
Приветствую всех ребята!
Немного предыстории. (Мотор м40б18)
Обнаружил капли антифриза в месте где находится уплотнительное колечко - между помпой и термостатом (номер детали 11141714554),
Заказал это колечко и прокладку лобовой крышки заодно. Слил масло ( масло свежее, залил и не откатал на нем ни одного км), все разобрал и поменял колечко и прокладку не снимая поддон. В месте где низ лобовой крышки крепится к поддону прокладка самого поддона обломилась. При сборке вырезал недостающий кусок прокладки из паронита, чтобы не снимать поддон (как известно это геморройная процедура). Все собрал, залил слитое масло . И при заводке загорелась лампа давления. Сам двигатель работает ровно без посторонних звуков. При этом не стал проверять через какое время погаснет масленка по крайней мере в течении 10 сек не погасла. Заглушил двигатель. Проверил датчик давления - работает. Проводка к датчику целая. Насос качает ( проверял так, снял масляный фильтр закрутил болт одел целлофан на стакан и покрутил стартер - масло брызжет). Уровень масла в норме. Сегодня решил проверить клапан в масляном стакане . Купил прокладку, снял стакан и при сливе остатков масла из него обнаружил зеленные вкрапления антифриза!!. Проверил масло на щупе - жидкое капли легко стекают. при этом наличии каких то явных признаков содержания антифриза на щупе не заметил. До этих событий все работало исправно Никаких признаков содержания антифриза масле не было. Такое вот разочарование меня постигло. Куда копать парни. Где накосячил при сборке. Как антифриз мог оказаться в масле? Кстати, когда снимал помпу не сливал антифриз из блока поскольку болт слива обломился при откручивании и при снятии помпы антифриз хлынул из установочного ее отверстия. Может при этом попал каким то образом в масло? Подсобите дельным советом ребята.
zakz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2024, 19:49   #2
zakz
Нет вариантов парни?
Могло ли такое произойти из за прокладки масляного стакана?
Старый 17.05.2024, 09:44   #3
Клапан маслостакана поидее держит давление в системе, для быстрого старта на следующий день. Он не влияет на давление масла. Датчик проверял цепь нему.
Старый 17.05.2024, 11:36   #4
zakz
Датчик проверил - рабочий, цепь тоже целая.
Давления я так понял нет из за слишком жидкого масла в которое по видимому каким то образом попал антифриз. Как он туда попал вот в чем вопрос.
Еще такой момент. Когда кусок прокладки поддона менял, который под лобовой крышкой, его немного закусило нижней частью этой крышки. Как я выше писал я не снимал поддон при замене колечка и прокладки лобовой крышки. Может где то здесь ответ кроиться?
Старый 17.05.2024, 13:47   #5
хочешь сказать ,что герметизация происходит при протяжки поддона после.
Старый 17.05.2024, 14:34   #6
zakz
не уловил мысль бро
Старый 17.05.2024, 19:52   #7
Я имею ввиду :Надо снимать поддон сначала, потом собирать все крышки , промазывать стыки герметиком и потом поддон прикручивать...
Старый 17.05.2024, 22:25   #8
zakz
Согласен. По уму так и надо было сделать.
Могли ли из за этого такие проблемы появится, антифриз в масле имею ввиду из за неправильной сборки?
Старый 04.06.2024, 14:39   #9
zakz
Всем привет!
Проблему решил.
Спасибо ребята кто помог советом.
Добра!
Старый 04.06.2024, 14:55   #10
Поздравляю! Каким образом все решилось?
Старый 04.06.2024, 16:44   #11
zakz
Спасибо бро.
Перебрал масляный насос. Поменял прокладку поддона, масляного стакана и лобовой крышки. Заменил масло.
zakz вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
