Старый 30.05.2008, 14:16   #1
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 65
OwlMaster Нейтральная репутация
Компьютер PC в машинку ...
BMW E36 & CarPC - MultimediaBMW
Идея поставить обычный домашний компьтер в машину у меня родилась очень и очень давно, было это гдето года четыре назад, когда я купил свою первую машину ВАЗ 21099, но тогда идея так и жила в мозгах и ни как не хотела воплощаться в жизнь. Что служило тормозом тогда я сказать не могу, а вот когда эти тормоза спустили....
ЧАСТЬ I
(собираем кучу, компьютер в машину или вы что курите?)
1. Цель:
1.1.MP3
1.2.DVD
1.3.TV
1.4.Parking & Front cameras
1.5.Games
1.6.internet (GPRS – с мобильного / SKYLINK / Wi-Fi )
1.7.Office
1.8.Hands free
1.9.GPS
1.10. Да малоли чего захочется
В общем то все стандартно, все то что придает комфорт при отдыхе и помогает в движении.
2. Подопечные и их начинка:
2.1.BMW E36 (1993г. 318i)
2.2.Карпутер:
CPU - iP4 1.7GHz
MB - mATX Chaintech9BIAO (Soc478/2DIMM/1-AGP/3-PCI)
замененна на mATX MB ASRock P4I65G (Soc478/2DDR/1-AGP/3-PCI)
RAM - DDR 2*512Mb 400MHz
Video - Matrox G450
HDD - Seagate 3.5” 120 GB (заменен на HDD2.5'' 160Gb)
TV - Aver TV Studio307
Sound - SB Live! 5.1 (возможно будет заменена на внешнюю звуковую карту типа Terratec Aureon 5.1 USB MK II)
Cam - Conexant FUSION 878 ( 4 video / 1sound )
2.3.Периферия:
2.3.1. Монитор 8” Prology PCM800 w/touchscreen "для тех кому не понятно с ТАЧЬСКРИНОМ" (в представлении не нуждается)
2.3.2. Монитор 15” RoverScan (для задних пассажиров, в частности для жены и сынишки)
Прелесть сего монитора что он очень тоненький и легкий, что дает возможность его без проблем крепить куда угодно и что б он не мешался…
2.3.3. Клавиатура BTC 9116URF ( габариты (ШхВхГ) 302 x 28,3 x 142,5 мм )
Очень я Вам скажу замечательная компактная клавка еще и с мыхой в нейже - с расстояния 6 метров все хорошо принимается, другой вопрос что с такого расстояния на мониторе уже ничего не видно
2.3.4. Внешний TV Tuner AverMedia BOX 7 Live
Прелесть сего девайса в том что он работает не зависимо от компьютера и включается в «разрыв» VGA шнура от компьютера до монитора. Это для заднего монитора…
2.3.5. Чтение компакт дисков - ext.USB ASUS DVD-CDRW SCB-2408-U
Питание - 5В / 2А
2.3.6. Камеры заднего и переднего вида
Вопрос пока открыт, так как не могу определится куда и что ставить из того что есть и не купить ли какие нить другие камеры. Но установлено будет только две. Вот что есть:
1. Цветная мини-камера с микрофоном, без ИК подсветки, объектив отверстие с игольное ушко, не такой как на фото, другой не нашел,
2. Цветная мини-камера без ИК подсветки,
3. Цветная камера с ИК подсветкой, черного цвета, размер великоват
итак, установлена камера №1, как показала эксплуатация, камера замечательно "видит" в темноте! на улице глаз выколи, а она приспокойно себе показывает без каких то ИК подсветок
2.4.Питание
Сам карпутер будет питать от самодельного блока собранного по схеме Самоделкина в доработки xDrive, линк тут http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=4218
Блок сделан на 90% остается закрыть крышечкой и прикрутить разъемы для подведения питания от АКБ
СДЕЛАНО
Дабы не на/пере – гружать БП, вся периферия 12В и 5В будет питаться от простых самодельных DC/DC которые на форуме обсуждаются достаточно активно.
Погоняв БП оказазлось что он совсем не дурственно работает на нагрузку до 230Вт!!! при этом температурный режим в норме. Посему вся перефирия запитана от него
3.Программное обеспечение:
3.1.Windows XP SP2 corp.ed. с обновлениями по февраль 2008г
3.2.MS Office 2007 Blue Edition Enterprise
3.3.Драйвера…
3.4.Программа оболочка – перебирая все возможные варианты, точнее все то что
представлено на форуме выбор пал на inCar Terminal как на наиболее простую и
выполняющую все те функции, которые необходимы мне.
3.5. GPS – приемник BU353
3.6.Камера заднего и переднего вида:
Камера заднего вида подключена как к компьютеру через карточку захвата, так и на прямую к монитору, на котором изображение при включении заднего хода включается не зависимо от работы карпутера
Камера переднего вида, будет подключена только к компьютеру с записью на HDD того бардака что творится у нас на дорогах. Программа в комплекте с картой захвата SmartVideo, поддерживает до 8 камер и 2 аудио входов
3.7.…
3.8.… возможно в перспективе что то еще
3.9.Простые, но улетные игрухи (всякие «убийцы» времени)
ЧАСТЬ II
( закуриваем дальше или у меня два мешка хорошего пакистанского плана )
Итак… вся куча благополучно собрана в гараже в месте с железным конем…
Планируем – громко сказано – ан нет! Грамотное расположение компонентов – залог успеха и комфорта в эксплуатации.
Для начала «соберем» все на листке бумаги и посмотрим что как, куда и когда будет подключено. Определим возможности нашей системы, расширяемость и подключаемость. Как видно из нижеприведенной блок схемы, все достаточно просто
Скажем так, предварительная / теоретическая планировка сделана, дальнейшее будет зависит от разных форм факторов при установки и не исключены подводные камни, которые придется обходить и додумывать при непосредственной инсталляции.
ЧАСТЬ III
( а вы дружите со своими руками, то что вы не дружите с головой я уже понял, или как там у них - хандемаде )
1. Корпус
Вот пожалуй самая значимая во всем этом деле деталь. Брать какой бы то ни было готовый корпус не хотелось по многим причинам, одна - это то что стандартные корпуса слишком громоздки, а другая то что от барабон систем мое железо никак не вписывается в такие габариты. И было принято строить! Именно строить корпус самому с нуля. Была выбрана концепция что корпус доложен выглядеть кустарно и собранным на коленке, без красивых закруглений углов и наклеек относящих его к какому нибудь бренду. Но надежность, прочность и функциональность должна быть не меньше, а то и выше.
1.1 материалы: фанера (5мм), оргстекло (5мм), крепеж, куски старых корпусов…
думаю что комментарии излишни и можно просто посмотреть картинки
не такой уж он и большой
Передняя панелька из оргстекла не понравилась и решено было сделать из куска корпуса…
На мой взгляд корпус получился достаточно солидным от слова большой, но оригинальный…
К задней стенке багажника крепится на барашки что б его можно было легко снять и транспортировать домой для каких нибудь для глобальных модификаций или на даче – дабы сидеть не в машине, а в доме и преспокойно играть/смотреть кино.
1.2 Монитор 8'' приступаем…
Предисловие: Вообще в консоль где находятся полочки и часы (у некоторых БК) по размерам ОТЛИЧНО встает 7'' без глобальных переделок, но прикупить его я не смог в наличии был только 8'', а 7'' пришлось бы ждать месяц - два, и так как руки чесались не по детски, монитор был схвачен и уже продавцу не отдан, тем более что цена на него была ОЧЕНЬ вкусной! Да и размер на дюйм больше тоже привлекал. Так как размеры не очень то вписывались в консоль, ее пришлось глобально резать и заливать….
ЧАСТЬ IV
(распихиваем по машине или эко прыдко он в багажник залез и из под капота вылез)
Собственно оглядываясь назад... собрать на столе карпутер, спаять БП, купить комплектующие - это просто мелочь по сравнению с установкой всего этого!!!! в машину.
Четыре выходных было потрачено на прокладку электрики, развоку питания, прикручивания всяких реле, прокладку УСБ, ВГА, Аудио кабелей. Нужно ничего не забыть, проложить все грамотно и качественно - что б потом не переделывать из-за наводок или каких то косяков.
Вобщем сил и времени было потрачено много, да и денег на провода, а как мы знаем качество здесь на первом месте, а уж потом цена, ушла уйма.
Итак было куплено:
- 10 метров кабель 8Ga для питания компа в багажнике
- кабель VGA 5 метров, на концах два фильтра
- кабель USB 5 метров, на конце усилитель
- всякие маленькие кабелечки для вкл/выкл
- антенный кабель, для камер перед/зад
- ... стяжки, хомутики... и ...пивА
ЧАСТЬ V
(включаем и наслаждаемся или всего лишь компьютер, а кофеварки у тебя в машине нет)
Итак что мы имеем, машину собственно ручно набитую всякой хренью Ах да! мыж комп ставим!!! А то прокладывая провода и занимаясь лепкой, про цель уже позабыл давно!
Приступаем....
(кстати, пока эксперементировал на столе с компом в хлам спалил материнку! выгорен напрочь северный мост, вонищи и дыму было тьма, ну ничего зато прикупил другу на МНОГО круче предыдущей! [b]см. выше, поправлено[/b])
Камера заднего вида:
сверлим аккуратную дырочку под пластиком подсветки номера, мовилим и вставляем незиночку
Сама камера удочно расположилась в дырочке номера, фото не сделал, ну и так понятно.
НУ ВОТ И ВСЕ!!! Основа сделана, дальше остается мелочи, такие как положить усб хаб в бардачек, тамже прикрутить ДВД (кстати тот что на фото выше я передумал ставить - неудобный и прикупил от ноутбука), ну и всякого рода ДОнастройка системы.
ВСЕ
Теперь я смело могу назвать себя ПИСИкарщиком или КАРпутерщиком :beer1:
По мере добавления каких либо опций буду обновлять пост
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч.
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD )
OwlMaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2008, 14:29   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
имхо - много шума из ничего.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 30.05.2008, 14:39   #3
Lucky13
Аватар для Lucky13
Автомобиль: e36 limo 92
Сказал(а) спасибо: 295
Вес репутации: 88
имхо - очень и очень круто
Старый 30.05.2008, 14:40   #4
perets78
Аватар для perets78
Автомобиль: X6 e71 30d 11г.
perets78 Нейтральная репутация
Без коментариев..... :beer1:
Загородное строительство в СПб.
http://stroymatika.ru
E28 520/Е28 525/E36 318i M43 97г./Е46 318IА N42 143л.с. 02г./Х5 Е53 3.0d М57 05г./Х5 Е70 3.0d М57 08г.-было. Х6 Е71 30d N57 11г. -стало.
perets78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2008, 14:42   #5
Smirnov
Модератор Спб
Аватар для Smirnov
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 41 раз(а) в 17 сообщениях
Вес репутации: 76
Smirnov Нейтральная репутация
Молодца!!! Все только и пишут, перетирают возможности, мусолят а тут на тебе от начала и до конца. Молодец.
Влад а зачем тебе теперь магнитола?
Нужно gps еще внедрить!
Smirnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2008, 14:44   #6
Brooth
Brooth Нейтральная репутация
красава! удачи! потом по деньгам отпишись!
e36 coupe M50B25TU АКПП '94 ARKTISSILBER METALLIC
e34 M50B20 '91 - продал
Brooth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2008, 14:44   #7
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Автомобиль: 325XIA Touring
Вес репутации: 53
БИМЕРР Нейтральная репутация
молодец!
диагностика присутствует?
Старый 30.05.2008, 14:47   #8
Romano
Аватар для Romano
Romano Нейтральная репутация
Сообщение от OwlMaster
OwlMaster
Молодец!
А от таких как
Сообщение от Swunk
Swunk
грустно.
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Старый 30.05.2008, 14:47   #9
VOHA
Аватар для VOHA
Автомобиль: Е36 М3 кабрио
Вес репутации: 63
VOHA Нейтральная репутация
Сообщение от Swunk
Уважаемый, Вы то сами руками что-нить делали?
Влад молодец!!! кайфово получилось!!! особенно камера заднего вида
:D
36 кабр 3,0
Honda CBR900RR
"интеллигентная циничная скотина" (с) Кошка
VOHA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2008, 14:52   #10
OwlMaster
Вес репутации: 65
Поочереди
1. GPS уже работает программа СитиГид, отечественная разработка - очень прикольная http://www.probki.net/Programs/
2. магнитола пока нужна - т.к. усилков у меня пока нету, звук с компа идет через нее
3. диагностика - в процессе, либо буду сам паять, либо уже готовую куплю, но 6т.р пока жалко
А вообще еще есть над чем работать
Старый 30.05.2008, 14:53   #11
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 224
НУ ТЫ БЛИН МОНСТРО!!!
АПЛОДИРУЮ СТОЯ!
ПРОСТО КРАСАВЕЦ! Когда обмываем? :wink: :D
Старый 30.05.2008, 14:57   #12
Mango
Аватар для Mango
Mango Нейтральная репутация
Акуенно!!!
Влад, мегареспект! Жди в гости на тестирование!
Mango aka ShiKiToKaChi - он, сцуко, дотошный...
....тот еще фрухт!
Mango вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2008, 15:00   #13
OwlMaster
Вес репутации: 65
Сообщение от Swunk
Собственно три года читал кучу форумов про кар ПИСИ в частности
www.pccar.ru
www.compcar.ru
и конечно же история пошла отсюда http://www.mp3car.com/vbulletin/
Этим - тоесть компами в машину занимаются люди которые просто хотят иметь его в машине, да просто так, хочется и все. Те кому он не нужен это и не делают.
Старый 30.05.2008, 15:10   #14
Roman
Вес репутации: 58
Roman Нейтральная репутация
Молодец! Главное всё своими руками!
А вывел USB то на торпеду??? +вопрос как комп запускается? - Когда ключ поворачиваешь?
Е46 325 cupe продана
LR D3 HSE navi
Roman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2008, 15:26   #15
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
грустно не грустно но у меня у товарища есть преобразователь, который может чайник вскипятить в машине... и я не вижу проблемы подключить обычный комп туда.
то есть да системник своими руками хорошо. да монитор в центральную консоль - но это многие делают и имхо смотрится плохо
про другое ну идеи неплохие с другой стороны зачем это... и пока вроде как не реализовано... ну главное чтобы самому нравилось
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 30.05.2008, 15:30   #16
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
VOHA
давай оффтопить не будем, тут про другое тема
а я делаю что-то, когда вижу целесообразность. и своими руками делал много, просто мне удобства в машине не нужны, магнитола - и все. кондея нет - пофигу, ну и тп.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 30.05.2008, 15:31   #17
OwlMaster
Вес репутации: 65
Swunk да ради бога у меня тоже етсь преобразователь, который водонагреватель выдержит ;) тока он лежит в тумбочке в гараже а комп питается от самопального БП, читаем пункт - 2.4.Питание
Старый 30.05.2008, 15:37   #18
Вообще очень круто !!!
Но комп сам можно было сделать в 5 (пять!) раз меньше.
Старый 30.05.2008, 15:37   #19
OwlMaster
Вес репутации: 65
Сообщение от Roman
Провод усб пока болтается под бардачкем не все доделал если честно, скоро приедет мой ДВД буду врезать его в бардачек заодно и усб выведу на морду и кардридер тудаже.
От ключа не стал запитывать вообще, просто идея питалова еще в просРации
включается просто - тумблерок с подсветкой - тыц и питалово пошло на комп, и рядом две конопочки одна Повер, другая ресет. Можно сляпать контроллер, но я пока осмысливаю как мне нужно питать, хотя схемы и прошивки уже давно работают у людей и все глюки отловлены
Старый 30.05.2008, 15:38   #20
OwlMaster
Вес репутации: 65
Сообщение от m50b20
МОЖНО! БЫЛО просто я очень хотел запихать всяки железяки туда и поэтому системник получился великовать
Старый 30.05.2008, 15:53   #21
MOZHEL
MOZHEL Нейтральная репутация
Офигенная тема...просто нет слов...левша прямо!!!Прикрепили бы темку?еще раз молодец.... :lol:
BMW 3 COUPE продан
BMW 525tds touring куплен
MOZHEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2008, 16:09   #22
EVGENII SPB
Аватар для EVGENII SPB
Автомобиль: BMW 325i coupe Red-Black
Вес репутации: 92
EVGENII SPB Нейтральная репутация
Огромное уважение людям, не боящимся делать что-то своими руками...
Скрой, что думаешь сам...
Узнай, что думают другие...
И ты станешь истинным князем...
Н. Макиавелли
EVGENII SPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2008, 16:29   #23
Дима Veter
Аватар для Дима Veter
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 76
Осилил всю тему от нач до конц
МЕГАРЕСПЕКТ И МЕГАУВАЖУХА 8)
Старый 30.05.2008, 16:41   #24
ArcEnCiel
Аватар для ArcEnCiel
ArcEnCiel Нейтральная репутация
Аффигеть. Мечта любого компутерщика.
Главное - на перекрестке в кваку не заиграться и зеленый сигнал не проворонить))
(с) У них там секретный клуб.
ArcEnCiel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2008, 16:48   #25
OwlMaster
Вес репутации: 65
Сообщение от ArcEnCiel
Седня ехал на работу и смотрел клипы LinkingPark:
скорось 50км МАКСИМУМ в правом ряду а все остальные идут нафиг :lol: со светофора уезжал последний и очень медленно..... вобщем какойто плюс в этом есть - безопасность возрасла! гдето.....
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
