![]() Регистрация: 17.11.2007
Автомобиль: E46, 2001
Замена привода
Еще одна безумная история от меня о ремонте моей машины. Не уверен, что в техничке ей место, но после такого рассказа, практически любой ремонт в полевых условиях покажется мелочью. Началось все с того, что при трогании появлялся стук сзади. Не всегда, но часто. Иногда даже при переключении на вторую. И в один прекрасный день при трогании со светофора раздался стук посильнее и машина осталась на месте. Хорошо друзья дотянули меня до юбилейного и поставили на стоянку под домом. Сразу предупреждаю, произвести такую операцию на трезвую голову в принципе невозможно (хотя я делал на трезвую, но с похмелья, а потом продолжил). Ни один кролик при этом не пострадал.
Итак начнем. 1. Откручиваем ступичную гайку головой на 30, голова фигурная. Усилие большое, нужно взять вороток побольше и еще удлинить трубой. На стоячей машине, с прикрученным колесом на ручнике. ![]() Стелим одеяльце ненужное, чтобы помягче лежать было, Одеваем старый ненужный тулуп или чтото подобное, и лезем делать первые фотки. Предупреждение первое: Ни в коем случае не лазим под машину на домкрате!!!! Либо подстраховываем подставками, а я лазил, когда она была на всех колёсах. Ваша жизнь дороже этой железки! ![]() 3. Вот он привод, со стороны редуктора. ![]() А вот эта граната у меня и сломалась: ![]() Я просто врубил первую, и пошел смотреть сзади. Привод с внешним шрусом крутится, а колесо стоит. Забавно. Что ж, берем вороток, кусок трубы, фигурную голову на 12, и лезем под машину откручивать внутреннюю гранату. Позаниматься сексом придется основательно. Мешает пыльник шруса добраться до болта. Каждый болт придется стопить передачей, ибо привод прокручивается вокруг внешнего шруса. Чтобы сорвать болт, удлинял вороток куском трубы. ![]() Сори за фото, всё с мобилы дрожащими руками. 4. Мистер koleso, подогнал мне привод вместе с ненужным рычагом и ступицей, чтоб всё это отделить, пришлось везти на такси в сервис. ![]() Каково же было моё удивление, когда открутив шесть болтов на приводе, я понял что он хрена вывалится, потому что мешает стаб! Открутить его с рычага почти нереально, было решено открутить его следующее крепление, двумя ключами на 13, и просто тупо со всей силы отгибать вниз стаб, чтобы освободить дорогу приводу. Одновременно бьем молотком по второй стороне, что выступает из ступицы, и в итоге имеем привод на земле. ![]() ![]() ![]() 5. Собираем всё в обратном порядке. Сначала отгибаем стаб вниз, протягиваем привод и вставляем его в ступицу. ![]() Вторая половина в это время как бы висит на стабе. Аккуратненько стучим молоточком с обратной стороны пока не вылезет из ступицы настолько, чтобы можно было надеть шрусовую гайку. И притягиваем ею привод к ступице. ![]() Получаем свободно висящую внутреннюю гранату, притягиваем к редуктору и прикручиваем столько болтов, сколько сможем. Аккуратно заводим машину и отъезжаем взад или вперед, чтобы получить доступ к остальным. Опять снимаем колесо, прикручиваем стаб и вуаля! Мне честно говоря удалось прикрутить только 4, потом я аккуратно доехал до ближайшего сервиса, где мне прикрутили остальные два, и стабилизатор, а также затянули все болты, включая ступичную гайку. Нюансы: Не потерять три скобы от болтов внутреннего шруса, и поставить их правильно обратно. Они имеют специальные шлицы против откручивания. Не забыть законтрить ступичную гайку в двух местах, во избежание откручивания.
E46, 320d, 2001 |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3
![]() Регистрация: 10.01.2009
Огромный респект за проделанную работу !!! :good:
Молодец ! еще и на морозе....
HARD ROCK НА ВСЮ ГРОМКОСТЬ, ГРЯЗЬ, МОТОРНОЕ МАСЛО, СВЕРКАЮЩИЙ РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ, КРИКИ, МАТ, ЗВУКИ УДАРОВ НОГАМИ ПО ВОРОТАМ - я ремонтирую мотоцикл. |
![]() Регистрация: 27.09.2008
Вес репутации: 231 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
:shock: герой!!!
я раз колодки задние на тазу на морозе меняла Никому и никогда не пожелаю такое пережить grom_OFF я в шоке, респект тебе огромнейший :good:
Восторг открывает крышу! ![]() |
![]() Регистрация: 29.08.2008
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 58 ![]() |
grom_OFF Мужчина! Сам разок менял на 99-ой внутренний шрус в полях, но это было лето. А ты еще и на морозе! Молоток!
![]() Регистрация: 03.02.2009
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 61 ![]() |
ГЛАЗА БОЯТСЯ - РУКИ ДЕЛАЮТ!!!!!!!! РЕСПЕКТ!!!
#6 | |
![]() Регистрация: 14.08.2006
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
СуперУдав
![]() Регистрация: 05.07.2007
Вес репутации: 98 ![]() ![]() ![]() ![]() |
grom_OFF
Это тебе еще повезло, что полуось без проблем вылезла из ступицы. Мне пришлось откручивать весь рычаг, везти на сервис и давить прессом 10 тонн, чтобы достать полуось. Но все-равно респект, такая процедура на морозе, да еще без ямы... Круто
///M3 cabrio S50B30 Audi A6 3.2 FSI quattro 2005 ![]() |
![]() Регистрация: 22.10.2008
Вес репутации: 43 ![]() |
Тоже менял себе привод правда летом под дождем. Хочу добавить что ступичную гайку не так легко на некоторых машинах открутить, и главное не сорвать. Снять эту гайку пытался двумя способами:
1. С помощью очень длинного рычага(долго мучался не помогло) 2. На головку наварить металл, и бить по нему кувалдой, не сразу но в течении часа ударов отошел.(помогло)
E46 318i 2003 рестайл |
![]() Регистрация: 06.07.2008
Ну вы блин даете, а вчем проблема поменять приводной вал? Видать сервисами перенасытились, что такое уже героизмом завется. :D
Е36 седан М50В20 1991г. => M50B30 |
#10 | |
![]() Регистрация: 26.10.2007
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Героизма тут нет,но парня поддержали не только за проделанную работу,а и за выложенный фотоматериал,который для кого-то может быть и полезным.
Zа Россию Матушку! |
Открутить косточку стаба от рычага реально мешает пружина. Там не подлезть к болту, и хода ключа нет. открутить резинку было проще. На самом деле, когда я менял мороза особо небыло, было около нуля. На морозе не советовал бы ковыряться, здоровье дороже. Героизма тут нет, согласен, и с болтами мне реально повезло, более-менее нормально все открутилось. Просто когда делаешь своими руками, испытываешь определенное вдохновение, ну и плюс некоторый опыт. Да и фотки может кому помогут.
E46, 320d, 2001 |
+1000, когда делаешь сам, видишь все своими глазами, то уже на форуме скажешь:"ребят, я делал, я знаю, я видел....нада вот так, а здесь так...."
..просто иногда встречаешь на форуме комменты- " вот у друга...было...как-то....ему мол сказали на сервисе капиталить, тебе тоже значит... и тд...." я думаю чем меньше такого будет, тем проще будем разбираться в проблемах. ![]()
#14 | |
СуперУдав
#15 |
![]() Регистрация: 11.02.2005
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Стас молодец- герой :D точно работа с бодуна такая делается, н атрезвую голову не заморочишься :D Надо было написать, что мистер koleso доставил всю эту конструкцию за 40 км от своего дома в воскресенье прямо до багажника да на машине жены ещё, в то время как надо было ремонтировать свою машину :D , а рычаг я просто и сам не смог открутить :D
#16 | |
СуперБизон
![]() Регистрация: 17.08.2006
Вес репутации: 93 ![]() |
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic ![]() |
#17 |
![]() Регистрация: 17.03.2009
Автомобиль: BMW 318 E30 M44B19
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 71 раз(а) в 66 сообщениях
Вес репутации: 55 ![]() |
Отличная тема. Как раз жду завтра привод от has в воскресенье воспользуюсь инфо полученной тут
Compact 98 г/в М43В16=>>> M44B19 Продана Mazda Familia S Wagon Sport 2.0 2000 170 л.с Продана BMW E30 Sedan M40B18 =>M44B19 Бортовик: - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229585 |
#18 |
![]() Регистрация: 28.11.2010
Вес репутации: 37 ![]() |
раз пошла такая пьянка выкладываю свой отчёт по замене подшипников задних ступиц, делалось всё на морозе в 20градусоd, но в боксе было немного теплее -10
![]() Итак стало что то стучать под нагрузкой и на ямах, проверил поддомкратил люфт колеса правого ![]() Запасся мего сьёмником типа КРАБ (совдеповский) весч, закалённый болт для выпресовки и запресовки подшипников, оправки (заранее точились у токоря под подшипники и ступицы, плис всякие оправки трубы и т.д, а ёщё хитрая штука ступица с 5 отв под колесные болты приварен пятак на 3-х толстыш штырях, на фото определите) 1. посля снятия супорта, колодок, опускаем стабилизатор и т.п. выпресовываем привод, крутим трубой сьёмник не идёт ![]() ![]() ![]() 2 надо вытянуть ступицу, прикручиваем ту самую приблуду, шпилька длинная и чо нить тяжёлое (был под рукой старый торм диск от рено) и резкими ударами на себя вытягиваем ступицу ![]() ![]() 3. выпресовываем подшипник, калёным штырём с гайкой используя оправки и подручные средства ![]() ![]() 4. Чистим всё смазываем посадочные места и шлицы графиткой и запресовываем новый подшипник, аналагично запресовываем ступицу. ![]() ![]() кстати когда снял ступицу одна внутренняя обойма осталась на ней, тут 2 варианта болгарка (надрезал ударил раскололас снял) и краб но уже малый у меня его не оказалось. ставим всё наместо и закручиваем гайку и контрим её. со в=торой стороны ступица выходила тяжелее да и косяк ещё был с глушителем (шпильки сорвалась) если есть вопросы пишите можно в личку , с радостью отвечу, кнопка спасибо справа внизу ![]() ![]() ![]()
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво. Последний раз редактировалось Vovan77; 09.02.2012 в 23:59. |
#20 |
![]() Регистрация: 12.07.2011
Автомобиль: BMW 318, М40 е36 91г
поменял зимой я привод, а сегодня утром не доехал до работы, как выяснилось он открутился от фланца редуктора, как щас помню - затягивал хорошо, кто сталкивался что делал? мож гровера?
#21 |
![]() Регистрация: 30.11.2009
Вес репутации: 305 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 правильно поставить пластины
2 посади на фиксатор резьбы
#23 |
как-то так )
#24 |
когда привод открутился кольцо (1мм толценой с 6ю отверстиями под болты) между приводом и фланцем было утеряно. http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47436/...M/L/33/33_0468 его тут нак бы не предусмотрено, но по факту помню что было. как думаете если без него прикрутить сильно плохо будет?
#25 |
ни на какой фиксатор резьбы не вздумай садить, потом не открутиш вообще болты, делаеться все так - чиститься резьба болта и фланца редуктора , проверить подходят ли болты к ней, не изношени ли резьба, а потом просто вставляешь шрус и прикручиваешь болтами, незабыв 3 пластины как выше сказали, в каждой пластине по 2 отверстия под болты, зажать от руки трещёткой или воротком равномерно покругу, само никогда не открутиться..
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво. |
