Старый 15.03.2006, 16:15   #26
streej
Автомобиль: е90 , 2010.
streej Нейтральная репутация
Привет! У меня после снятия приборки тоже загорелался . НА ночь отключал АКБ не помогло.
streej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2006, 21:00   #27
VMiB
Вес репутации: 57
VMiB Нейтральная репутация
Про датчик:
Залез под заднее сидение, переписал циферки и буковки...
65778362119 называется AIRBAG SENSOR
по ЕТК не пробивается, exist пишет, что это Эбу НПБ незакодированый, но в продаже нет...
VMiB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2006, 09:46   #28
el mario
el mario Нейтральная репутация
Сброс ничего не даст, вернее даст но до поры до времени, вернее всего это дачик в сиденье у меня было такое правда не на 36, после сброса, лампа тухнет, а потом кто нибудь потяжелее сядет или девушка коленками и **** опять гореть начинает.........
el mario вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2006, 19:11   #29
Vad
Vad Нейтральная репутация
у меня в руле просто отключен был оранжевый штекер включили, завели она сработала
Не бей копытом, думай головой.
325 Coupe
Vad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2006, 10:22   #30
el mario
Этот датчик в сиденье, называется МАТ, стоит у нас на Баварии 150 евро
Старый 02.12.2010, 15:45   #31
power555
power555 Нейтральная репутация
У меня после того как туксон ударил в переднее правое колесо горит лампочка AIRBAG. CardSoft и инпа говорит что обрыв цепи переднего правого датчика. Гне он стоит в седан Е36 98года. Если можно фото.
http://autooptica.com.ua
power555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2010, 15:12   #32
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
Скажите пожалуйста датчики AIRBAG на дорестайловой версии те что оранжевые на стаканах стоят одноразовые или нет?
стоял руль не родной поставил с подушкой, вот думаю восстановить систему AIRBAG.
Старый 30.12.2010, 00:47   #33
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
У меня тоже горит,но диагностика не показывает ошибку то ,что была бита ,тут без вариантов,найти не битую не реальнохочетсься разобраться с ней но нет времени,кто разберется не забудте отписаться.
Старый 26.05.2011, 20:37   #34
Кулибин
Аватар для Кулибин
Автомобиль: BMW 3 e46 m52 TU 2.0
Кулибин Репутация выше среднегоКулибин Репутация выше среднего
И у меня тоже такая же проблема не куда не удорялся только порылся в коробке предохранителей и теперь 5 мин. мигает а потом горит и не гаснет.
...человек родится, чтобы жить в судорогах беспокойства...
Кулибин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 20:40   #35
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
ЗМЕЙ Нейтральная репутация
Кулибин, на диагностике сбросят ошибку за две минуты в твоём случае.
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350
ЗМЕЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 20:47   #36
Евгений 444
Аватар для Евгений 444
Автомобиль: Е36 зелёный кабрик
Поблагодарили 36 раз(а) в 28 сообщениях
Евгений 444 Нейтральная репутация
Этой теме походу семь лет
Евгений 444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 20:50   #37
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
normex Нейтральная репутация
Кулибин, Если мигает и потом горит и не гаснет - значит ошибка была и ЕСТЬ сейчас, система не работает. Простым сбросом тут не ограничится. Смотри что задел в коробке предохранителей.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 26.05.2011, 21:22   #38
Кулибин
Аватар для Кулибин
Я искал сгоревший предохранитель все выташил прзвонил и вставил на место и всё. А потом появился этот гемор.
Старый 26.05.2011, 21:25   #39
normex
Аватар для normex
В любом случае для сброса диагностику подключать, а там уже и скажут причину. Может просто и сброс поможет
Старый 26.05.2011, 22:13   #40
Кулибин
Аватар для Кулибин
normex Спасибо поеду на диагностику.
Старый 27.05.2011, 06:41   #41
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
а у меня такая проблема. Значит купил купе, горит лампа. Билось заднее левое крыло в скольз. Поехал на диагностику, там выявили неисправность пирапатрона. Диагност полез под вод. сиденье, а там как он сказал что туда уже когда то лазили, ремонтировали. Там провод обломан. Сами патроны , не стрелены! Диагност сказал что подушки скорее всего целые...вот ищу с разбора весь этот патрон , он идет вместе защелкой ремня. Его стоимость по экзисту около 4,5 т.р. если поставить исправный патрон, нужно будет прошивать мозги подушек? Просто была такая ситуация, что после взрыва подушки, нужно было менять подушку, датчик удара, плюс сам блок управления всеми 4мя подушками! Плюс его прошивать у dиллера.(авто 4покус был)
Мой бортовик
Старый 27.05.2011, 08:00   #42
normex
Аватар для normex
Смотря что дальше по ошибкам вылезет, может просто пиропатрон сломан у тебя, и при постановке исправного на место система себя продиагностирует и будет работать. Тогда только ошибку стереть на диагностике надо будет и всё.
Старый 27.05.2011, 08:37   #43
gonamnuf
Аватар для gonamnuf
Автомобиль: Е36 седан 328i 04/1997
gonamnuf Нейтральная репутация
На 100 % уверен, что если горит "Беременный мужик", то все дело было в сенсотном мате присутствия переднего пассажира. Его можно испортить, если продавить, например встав на сидуху коленом. Система BMW устроена так, что при горящей лампочке во время аварии раскроются обе подушки, даже при отсутствии пассажира - "пассажир всегда есть". Чтобы погасить лампочку, можно купить обманку:
http://www.kunset.ru/index.php?cPath=141_142
Под пассажирским сидением есть черная коробочка, прикрепленная внизу. Вытаскиваешь из нее фишку мата и вставляешь обманку. Но сбросить ошибку можно только на СТО, снятие аккумулятора не поможет.
Е36 седан 328 космошварц
gonamnuf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 09:18   #44
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
У меня лампочка горит из-за неисправности пиропатрона преднатяжителя ремня пассажира. У кого не механический преднатяжитель, "копать" в ту сторону тоже надо. Ошибку сбросили (поставили обманку пиропатрона), через месяц снова загорелась лампочка. Так и езжу - не мешает.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 09.07.2011, 14:27   #45
kok
Аватар для kok
Поблагодарили 26 раз(а) в 25 сообщениях
kok Нейтральная репутация
Вопрос: где проходит провод от блока управления Airbag(под задней сидухой) до пассажирской подушки???
e36 323iA --> e39 523i touring
kok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 07:29   #46
belavin
Аватар для belavin
Автомобиль: VW Polo
Вес репутации: 39
belavin Нейтральная репутация
Что-то я так и не нашёл толковой инфы, как сбросить ошибку! Снимал руль, загорелась лампочка. Хз как сбросить.
В сервисе сбросить это одно. Но хотелось-бы сбросить самому, научиться.
На сколько знаю, на фордах сброс ошибки заключается в последовательном включении приборов (поворотник, дворники, открытие дверей). Никто не обладает такой бесценной информацЫей?
E-36 Compact, 97 продана
Ипотека, 11 - наслаждаюсь
VW Polo, 11 пользуюсь
belavin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 08:02   #47
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
belavin, только диагностическое оборудование....
Старый 19.07.2011, 20:56   #48
kok
Аватар для kok
Кто снимал пассажирскую подушку, подскажите плиз, есть там разъем в самой подушке(приходят черный и белый провод) или они заходят внутрь???
Старый 20.07.2011, 11:07   #49
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
Вес репутации: 36
colt Нейтральная репутация
тоже влезу
машина 09.1993 года, под задним диваном стоит эбу с номером 65778367035
вопрос вот в чем: где должны распологаться датчики удара?
и стоят ли у меня преднатяжители ремней?
colt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 12:24   #50
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
colt, это эбу и есть датчик, если есть боковые подушки то для них отдельно стоят датчики, а преднатежитель ремня механический если к ним не подходят провода...
но я могу ошибатсяо пусть меня подправят...
Текущее время: 19:21. Часовой пояс GMT +3.
