Автомобиль: BMW e90 325xi xDrive
Вес репутации: 49 ![]() |
Помогите СрОчНо Нужна ваша помощь.....
Всем Здрасти.... Люди добрые помогите поставить на ноги машинку ..... Дело вот в чем:
Раньше ездил норм и лишь иногда были такие вещи как - на скорости нажимаю тапку а она как будто кончаеться бензо ( начинает резко глохнуть и трестись )... Я как то пытался типа дать просраться и вроде все проходило и дальше ездил норм !!!! Сейчас новая катострофа.... Машинка на холостых ВСЯ тресеться и почти глохнет ( бывало что и глохла ) !!!! Воняет очень сильно выхлопом а в салоне немного воняет маслом !!!! Когда пытаешься тронуться - еле еле как будто на 1 цилиндре работает машина !!!! Вообщем полная ЖоПа !!!! И еще обнаружил масло в дроссельной заслонке .... Купил какую то там пшикалку ( типа чистка дроссельной заслонки ) - пшЫкал пшЫкал вроде норм стало а потом часа через 2-3 снова тоже самое !!!! Отметки замененых деталей: 1. Масло менял примерно 5000 км назад 2. Свечи вытаскивал - чистые !!!! 3. Стартер менял 4. Аккум тож поменял недавно 5. Проводка вроде не каротит нигде !!! ( проверял ток не уходит ) Вообщем если кто чем может помочь - очень прошу напишите ответ !!! На форуме знаю где то есть но чето куда то пропала эта темка или я ослеп ))) |
И еще одно до кучи - поставил седня в багажник НЕОНовую подсветку ( смотриться ваще супер ) !!!!
При нажатии на лягушку рукой подсветка тухнет но не до конца - такое ощущение что какое то напряжение все таки остаеться !!! ( всего в лампе 20 диодов при нажатии на лягушку типа я закрыл багажник остаеться гореть 2 !!! Я это увидел когда закрыл багажник и через сидение заднее откидное все посмарел ). Сейчас поеду куплю новую лягушку - но мне смутно вериться что в ней дело !!! Если у кого чтото подобное было - плЫз отпишите !!! Извиняюсь что так много написал но пытаюсь описать ДО СЛОВНО каждую проблему что бы не было лишних вопросов !!!! Двигло - М50 VANOS... 2.5л купэ !!!! 93 год. |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 61 ![]() ![]()
Про подсветку оч интересно а если проста соеденить на акум и отсоеденить все гаснут :?: .
Е36 325TD->2.8i 93г. |
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 52 ![]() |
А что с топливным насосом?
Бортовичек http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=195576 |
Подсветка норм работает при подключении на прямую !!!! Пацаны заббуддте про подсветку .... Помогите лучше с работой движка !!!!!!
Если когда едешь и гошетку до пола нажимаешь а она глохнуть начинает, это скорее всего бензонасос не докачивает!
другой вопрос..... почему тогда в дроссельной заслонке масло ??? И воняет СИЛЬНО на улице выхлопом ( выхлоп с грушака идет прерывисто )..... А в салоне воняет маслом !!!!
#10 | |
Топливный фильтр когда менял?
топливный фильтр менял гдето 2 месяца назад !!! Скажи если он так работает ( по твоим словам ) может просто залить в бак типа прочищалку топливной системы ???
#12 | |
Bonus если встретишь еще где это так написано вылажи ссылку плиз !! Форум огромный а времени нет искать !!! Хочу домой а доехать НИКАК ))))
Автомобиль: e46 coupe
Вес репутации: 61 ![]() |
k1lla
посмотри лямбд зонд. Может он мандит.
316 e36 12/96г М43 compaсt SCHWARZ II - продана 318 e46 10/99г M54b25 coupe drive2 http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888407995/ |
#16 | |
Вес репутации: 48 ![]() |
1. бензонасос 2. датчик дросельной заслонки. 3. маслом воняет потому, что масло из блока попадает на выхлопную трубу в районе коробки передач 4. если двигатель судорожно подколбашивает, именно судорожно то это подсос воздуха 5. если у двигателя на холостых обороты плавают от почти нуля до 800 то это не работает клапан холостого хода. Либо датчик дросельной заслонки сдох, либо сам клапан грязный или сдох. 6. масло в дросельной заслонки почти обычное дело, оно туда попадает по трубке вентиляции картерных газов. 7. А мож форсунки сраные? ![]() 8. чисые свечи не показатель того, что они хорошие. Сколько они прошли, какого производителя. Ищи если на диагностику сложно попасть.
-= Строю частные дома =- 525i E39 M54 МКПП седан R17 Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V. |
#18 | ||
Вообщем я хз че это такое .....Роман плЫз скажи еще - где под капотом мне искать этот самый датчик ??? И стоит ли мне завтра поменять все свечи ??? Мож и фильтр воздушный тож поменять ??? |
#19 |
датчик установлен справа на дросельной заслонке, к нему провода подходят. Новый стоит от 1000р. Проверить можно сканером на диагностике, вручную самостоятельно не проверял.
Если у тебя лежат новые свечи то поменяй, если нет то может эти деньги потратить на диагностику может сэкономишь, нежели всё подряд менять.Раз уж такое дело пошло, то ещё вариант сними клему с аккумулятора на 2-3 минуты и одень обратно.
#20 | |
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC |
#21 |
а ты заправлялся где? у меня такая же фигня была, правда на ваз 2109. походу где то на заправке какуюто х...ю залил. когда бак почти пустой, такая же фигня происходила. заедешь заправишься, постоит минут 15. все нормально. походу какаято зараза в бензине была.
если не знаешь что делать, делай шаг вперед... (в смысле тапку в пол...) 320i купэха 1992 год. ммммм... извините конечно... но.... теперь camry r5 (3,5 литра, 277 л/с) |
#22 |
Кстати насчёт заправки, может всётаки бензонасос?
т.к. когда бензина мало бензонасос хуже охлаждается. Частенько у тех кто ездит на баке заполненном обычно процентов на 15-20 появляются проблемы с бензонасосом.
#23 | |
