Старый 27.09.2008, 19:44   #51
Svoy
Аватар для Svoy
Svoy Нейтральная репутация
Так ждем продолжения!
Была 318 М40 91 пожарный седан
Была 318 М43 97 - опять 8 клапанов...
Сейчас 328 М52 98 - просто повезло
Svoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2008, 20:49   #52
Анна
Аватар для Анна
Автомобиль: временно форд ((((
Вес репутации: 52
Анна Нейтральная репутация
А вот и продолжение моего немексиканского сериала...
Стрелка с легкостью доходит до 13 и идет дальше... сцука!
Печка уже почти не помогает...
Правда сегодня была странная хрень...
Стрелка на 13 +1 мм, паркуюсь мордой на бордюр, ухожу на 10 минут. Возвращаюсь - тем-ра меньше 12!
Это че за нах? Где это видано чтобы за 10 мин движок так остывал?
Кстати, из двух вентиляторов крутится только один. Тот который поменьше и к движку ближе..
Кондей у меня не работал никогда (в моем пользовании)
Меняю термостат на след. неделе.
Е36 325 - уехала в заботливые (надеюсь) руки
Анна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2008, 21:27   #53
Svoy
Аватар для Svoy
А сам датчик и проводка впоряде? Или я что-то пропустил?
Старый 28.09.2008, 22:08   #54
Анна
Аватар для Анна
Вес репутации: 52
Сообщение от Svoy
Датчик тем-ры?
А хрен его знает! По умолчанию в порядке...
Будем смотреть...
У меня уже в голове шальные мысли крутятся...
а может где-нить горячий воздух из печки дует на датчик? И он глючит?
А где вообще находится датчик тем-ры?
И вот еще вопрос: можно ли как-нить измерить тем-ру ОЖ без датчика? Комп ведь снимает показания датчика, да?
Старый 28.09.2008, 22:46   #55
Svoy
Аватар для Svoy
Как я понял из мануала, расположен датчик непосредственно на входящем патрубке двигателя. Для начала наверно стоит на него просто взглянуть на предмет надежности контактов разъёма и вообще целосности. 50% вероятности, что легким движением пальцев проблема устранится.
Далее, если не поможет, мануал советует сбросить давление в системе (вероятно верхней дренажной пробкой), открутить датчик и омметром проверить его работоспособность.:
t= -7...-13 R=8,26...10,56 кОм
t= 17....23 R=2,2...2,7 кОм
t=79....81 R=0,29...0,364 кОм
От себя посоветовал бы проверять датчик стрелочным омметром и при максимально надежных электрических контактах. Это позволит выявить возможный "шум" (непредсказуемость поведения) датчика
Ну и самое последнее... Если датчик в порядке, наверно стоит провести замеры сопротивления датчика на работающем двигателе. Если характер изменения его сопротивления будет таким же как вы, Анна, описывали, виновата сама система. Ежели показания омметра будут адекватно отображать изменение температуры, значит дело в проводке или мозгах. Кстати, при отключеном разъёме не перегрейте движок!!! (хотя наверно с вискомуфтой этого сделать не удастся...) Удачи! Обязательно отпишитесь!
Старый 28.09.2008, 22:55   #56
Svoy
Аватар для Svoy
К слову... На своём первом НУЛЁВОМ (!) тазу (21104) приехал в Москву и закипел на МКАДе :? Обратно до Севастополя ехал с двумя соплями, соединяющими вентилятор с аккумулятором. Проблема решилась частичной разборкой торпедо и качественным :shock: "вставливанием" разъема в жгуте проводов.
Старый 30.09.2008, 16:01   #57
Анна
Аватар для Анна
Вес репутации: 52
Господа, подскажите пожалуйста хорошего производителя термостатов?
Какой термостат покупать? Разница в деньгах небольшая, да и деталька не шибко дорогая - самый дорогой 600р...
И еще раз продублирую вопрос: сколько вентиляторов должно крутиться? 1 или 2?
Старый 30.09.2008, 16:22   #58
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
Анна я тебе предлагал помочь ) смотри сама. Просто первое, что бы я сделал, это именно померял актуальную температуру в бачке. Т.е. стрелка уползла, аккуратно открыть бачок и померять. Я один раз уже накололся, думал, кипит машина пипец, поменял почти все что можно, а оказалось не было проблемы-то, провода были перепутаны.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 30.09.2008, 16:26   #59
Анна
Аватар для Анна
Вес репутации: 52
Swunk
Мне так неудобно... :oops:
Но буду дико рада если приедешь... или скажешь куда приехать... :oops:
Старый 30.09.2008, 16:55   #60
Svoy
Аватар для Svoy
90% вероятности что термостат цел
Старый 30.09.2008, 20:13   #61
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Ань на Науку еще денег не заработала? :D неужели охота целый месяц ковыряться? ты уже наверное там все поменяла?как раз бы на диагностику хватило там :D тебе бы уже давно диагноз поставили :D или не хочется приговора по головке блока услышать?
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 30.09.2008, 20:48   #62
Svoy
Аватар для Svoy
Не пугайте девушку головкой :D
Искать любой косяк нужно от последнего болта. Сначала надо убедится что датчик впорядке (т.е. исключить из поиска неисправностей электрическую часть). Пока это игнорируется... А зря!
Старый 30.09.2008, 23:21   #63
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
А еще можно по выхлопу посмотреть наличие паров антифриза-чем они там меряют не видел, на работу уехал, но диагноз 2 раза у меня был правильный.
Зы: я там головку не снимал, уезжал или увозил на веревке в другой сервис, просто уже эти операции мне там не по карману :D
Просто можно съездить один раз к грамотным спецам отдать немного денюжки и не мучится целый месяц с заменами агрегатов на новые-вот такая у меня мысль была с самого начала.
8 (916) 145-35-89
Старый 01.10.2008, 09:22   #64
Анна
Аватар для Анна
Вес репутации: 52
koleso
Не в деньгах дело! :lol:
Наука работает только по будням! с 10 до 19...
А по выходным они не работают!!! :cry:
Меня сейчас никто с работы не отпустит на целый день...
Жду отпуска...
Старый 01.10.2008, 19:56   #65
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
понятно. вот раньше они по субботам работали,а воскресенье, понедельник вых. -мне например было удобно.
8 (916) 145-35-89
Старый 01.10.2008, 21:19   #66
Анна
Аватар для Анна
Вес репутации: 52
Они как раз на другом конце города от меня находятся...
При всем своем желании в будний день не успею к ним доехать...
Задала вопрос у них на форуме на свою тему, ответили что если не найдут следов антифриза в выхлопе, то будут менять все по порядку - пока не докопаются до причины. :lol:
Старый 01.10.2008, 21:46   #67
Svoy
Аватар для Svoy
Блин... да не найдут! Только денег стрясут. Ты же сама говоришь, что антифриз не уходит, эмульсии нет... Да и симптомы ну никак не "головочные". Так тебе "по порядку" всё авто поменяют, пока один датчик не останется... Но дело хозяйское!
Старый 02.10.2008, 16:31   #68
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Ну не соглашусь с вами. мне там поменяли термомуфту, на старой где-то пол года покатался, т.е. почти новая была, но сказали, что бывает. вечер покатался симптомы не исчезли-приехал на др. день поменяли обратно, т.е. мою поставили назад и денег вернули за нее.
Я не рекламирую этот сервис, но за 4 года катания на бмв имел возможность сравнивать, пусть и не все в москве посетил :D , но в науке нравится больше всего, хотя и не дешево там.
Но вот я их уже так там достал с моей машиной, что они от меня уже шарахаются и все советуют ее продать, правда советуют уже 4 года, а я вот дурак все никак не решусь, все хочу до хорошего состояния ее довести-хобби у меня такое :D
8 (916) 145-35-89
Старый 02.10.2008, 17:33   #69
Svoy
Аватар для Svoy
koleso
Та я только поддерживаю тебя в этом. Но разговор не о том. Просто описаные симптомы ну никак не вяжутся (по крайней мере в моей глупой башке) с неисправностями системы. Все очень смахивает на трабл в электрической части (имею диплом инженера-электрика яркого цвета и большой опыт эксплуатации корабельных систем, где есть все автомобильные улы и агрегаты, только в увеличенном виде)
Старый 04.10.2008, 22:57   #70
Анна
Аватар для Анна
Вес репутации: 52
Только что приезжал Swunk, за что ему огромное спасибо!
В колхозных условиях темного двора выяснил, что датчик не врет.... машина реально греется.
Зато есть и плюсы:
не парит
масла в антифризе нет
Решили, что поменяю термостат и заодно помою (а может и вовсе сниму) радиатор кондея.
Подробности думаю Swunk сам напишет, ибо я в автограмотности не сильна.
PS Кстати, было очень приятно познакомиться! :D
Старый 04.10.2008, 23:32   #71
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Сообщение от Анна
PS Кстати, было очень приятно познакомиться! Very Happy
ога )) кстати можешь подпись поменять )))
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 05.10.2008, 00:33   #72
Svoy
Аватар для Svoy
Swunk, огласите результаты знакомства ;) Любопытство просто распирает! Чем занимались, к каким выводам пришли?
Старый 05.10.2008, 00:36   #73
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
да чем больно позанимаешься так... точно кипит, башка в порядке, термостат может быть, но может банально на радиатор не дует, ибо радиатор кондея весь грязный и воздух не пускает.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 05.10.2008, 20:07   #74
Анна
Аватар для Анна
Вес репутации: 52
Купила сегодня термостат - просто Wahler -а не было, взяла оригинал.
Завтра еду менять.
Заодно там и прочистят радиатор кондея.
Да, вот еще что:
Swunk разубедил меня в моем 2,5 литровом моторе...
Вот попадалово блин! В доках написано 2,5, а под капотом 2,0...
Старый 07.10.2008, 11:24   #75
Анна
Аватар для Анна
Вес репутации: 52
Новости с полей!
Радиатор кондея решили снять совсем, тк кондеем не пользуюсь в принципе.
Там где что-то не открутилось- отпилили...
Дело за малым - тестить...
Текущее время: 20:51. Часовой пояс GMT +3.
