Старый 12.08.2009, 16:25   #1
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 71
Nes Нейтральная репутация
топливный насос от дизеля
приветствую, задался вопросом, даст ли что нибуть замена топливного насоса с бензинового на дизельный???, по идее он должен сильней качать, и как следствие больше давление в рампе, как следствие офигительный аналог всяким модным супер насосам за бешеные деньги
развейте или подтвердите мои сомнения ПЛЗ
ЗЫ по эл катсу насос другой, а датчик топлива и бак одинаковые, следовательно, насос отличаеться только своими свойствами...
MB E350 4matic
Lexus gs300 JZ валит
Старый 12.08.2009, 16:34   #2
/seven/
/seven/ Нейтральная репутация
хм..а мне казалось, что давление одно и тоже... давление перед впрыском вроде только тнвд создает...
e36_M40B18 МКПП
Старый 12.08.2009, 16:51   #3
AntonXT
AntonXT Нейтральная репутация
Ну надуешь ты больше давления, и что тебе это даст? Ты чего хочешь добиться? Смесь же насыщенная при стандартном давлении, а так будет перелив. Чорный бумер с чОрным дымом? Мощность упадёт, кстати. Катализатор сдохнет, если есть.
Давление у него, между прочим, может и не больше получится. Он ведь рассчитан на дизтопливо, у которого, скорее всего, бОльшая вязкость, чем у бензина.
На тюненые моторы ставят более производительные форсунки. Может, и насосы ставят. Но тогда нужно менять режим работы форсунок, чтобы не было перелива. В любом случае, это нужно только тогда, когда мощь твоего жутко затюненного двигателя превзошла предел и форсунки недоливают в режиме максимальной мощности и получается бедная смесь.
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU
Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16.
AntonXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2009, 16:53   #4
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 71
/seven/
вот и я думал что насосы одинаковые, одако...
меня беспокоит другой вопрос, не сгорит ли насос от бензина, и действительно ли он даёт большее давление а не наоборот, может он работает как тнНд, и просто вяло перекачивает топливо из бакака к апаратуре
MB E350 4matic
Старый 12.08.2009, 16:59   #5
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 71
AntonXT
давления я больше не надую, всё упираеться в рампу и форсунки, они возьмут своё, а лишнее уйдёт в обратно в бак, то что под это дело надо будет шить мозги это понятно. мотор будет делаться зимой, и топливная система будет дорабатываться одназначно, просто задался вопросом есть ли смысл брать Aeromotive или Walbro если есть бюджетный, оригинальный аналог...
MB E350 4matic
Старый 13.08.2009, 22:30   #6
Feiere
Feiere Нейтральная репутация
у японцев это называеться GDI и хрень эта ,повышающая давление топлива стоит на моторе
Feiere вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2009, 02:29   #7
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 71
Feiere
Какая хрень называеться GDI????
топливная система до безумия проста, топливный насос, топливная рампа, форсунки, и клапан собственно который после достижение нужного давления в рампе и сбрасывает бензин в обратку
если ставить сильные форсы то тупо не будет хватать давления чтоб их продовить, следовательно ставим мощный насос, и чтоб регулировать давление ставим клапан, ну и собственоо обычная топливная рейка для этих целей становиться не пригодной
если не прав поправте...
MB E350 4matic
Старый 16.08.2009, 15:37   #8
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Сообщение от Nes
Именно так он и работает. Но даже поставив насос большей производительности (или давления) ты давление в рампе не поднимешь, т.к. есть еще такой девайс как регулятор давления топлива (на рампе стоит). Если хочешь посмотреть что будет при увеличении давления топлива- пережми зажимом шланг обратки (который идет обратно в бак). Но гарантирую- результат тебе не понравится
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
