Старый 20.12.2009, 22:24   #26
nepper
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
nepper Нейтральная репутация
о какой балке идет речь ?
nepper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2009, 22:39   #27
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
о задней, в которой редуктор сидит))
Старый 20.12.2009, 22:40   #28
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
nepper
сначала я подумал про переднию,теперь склоняюсь что задняя
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 20.12.2009, 22:42   #29
trend
Аватар для trend
болезнь у них поымаеш(( ездить низя, стоять тож нехочу, на работу катаццо нада
Старый 20.12.2009, 22:50   #30
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
KOMEPC Нейтральная репутация
Там скорее всего вырвало не только снизу днища, но и из пола багажника..
Старый 20.12.2009, 22:59   #31
trend
Аватар для trend
визуально в габажнике ниче не вырвало, оно невидно потому что там дальше от запаски вырвано, а там двойные стенки, придется резать окна, наверное
Старый 20.12.2009, 23:00   #32
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139
проскакивала тут тема, даже фотки были, человек менял пол жопы.
посмотри может только детали 3 и 4 вварить, если будешь их отдельно искать смотри М3
но он вваривал новые 12 и 9
Нет негров - Нет расизма
Старый 20.12.2009, 23:10   #33
trend
Аватар для trend
malenkiy
спасибо за ответ, нет варить проще чем искать, да и если найду надо резать и всеравно варить, из картины видно что сверху ничего наварить неполучится, надо варить снизу
Старый 20.12.2009, 23:19   #34
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
да,жесть поломка! всю жопу разбирать :o удачи в ремонте!
Старый 20.12.2009, 23:21   #35
trend
Аватар для trend
torxer
ну чтож поделаешь если на заводе проеб..ли
Старый 20.12.2009, 23:41   #36
nepper
у меня была такая поломка 8)
делал в сервисе . покупал две поперечные балки + 4 армирующих элимента .
по моей просьбе сделали фотоотчетик .
Старый 20.12.2009, 23:42   #37
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
nepper
так выкладывай! :wink:
Старый 20.12.2009, 23:42   #38
trend
Аватар для trend
nepper
скинь плиз буду должен))
Старый 20.12.2009, 23:48   #39
nepper
там фотки увесистые .
давай мыло , попробую скинуть .
Старый 20.12.2009, 23:50   #40
trend
Аватар для trend
trend@tut.by
спасибо
Старый 21.12.2009, 03:26   #41
CrazyMonkey
CrazyMonkey Нейтральная репутация
Не проще купить это.
http://www.mcenter.su/index.php?page=item_info&id=181
Touring..... Продан другу и испорчен ужасным цветом(((
CrazyMonkey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 08:46   #42
trend
Аватар для trend
CrazyMonkey
вещь конечно хорошая, но там площадь маловата наверное, да и сам такие смогу сделать(ниче сложного), хочу побольше площадь сделать, чтоб надежней было, да и цена кусается(хотя может в минске и есть дешевле)
Старый 21.12.2009, 09:26   #43
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
CrazyMonkey
это армирующие элементы от М3 по ЕТК я картинки скидывал
Старый 21.12.2009, 15:15   #44
ViperAMR
Аватар для ViperAMR
Автомобиль: BMW M3
Вес репутации: 39
ViperAMR Нейтральная репутация
Не так давно варил себе площадки задней балки. Занятие конечно веселое)) особенно попасть в размеры когда их оторвало полностью.
BMW E39 M52B28
ViperAMR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 09:32   #45
morozovoff
morozovoff Нейтральная репутация
Да точно проблема это вечная у меня на автомате и то трещины пошли надо делать скорее и очень интересно насколько это времени потянет сделать!
Е36 325 М50В25 АВТОМАТ
morozovoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 10:08   #46
Беломор
Беломор Нейтральная репутация
Это что получается, на е36 тоже балки рвет? :shock:
На М3 е36 тоже они рвутся?
У меня была е46, правда после рестайлинга и поэтому там стояла усиленная балка, а на дорестайлинговых е46 вырывание балки довольно-таки распрастраненное явление :pardon:
Но если на е36 тоже рвутся балки, то странно, что баварцы наступили второй раз на грабли с е46.
Беломор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 10:31   #47
Вес репутации: 269
Сообщение от Беломор
Да наступили, и на Е46 2003 года тоже вырывало причем на М3.
На Е36 на М-ке не слышал о такой проблеме.
ЗЫ Слишком близко элименты расположены на Е90 сделано все иначе и слава богу.
Старый 24.12.2009, 11:00   #48
Беломор
Вполне возможно, что эта м-ка была дорестайлинговая, т.к. рестайлинг купе е46 был как раз таки в 2003 году.Тач что эта м-ка могла быть выпущена в 2003 году, но до рестайлинга.
А потом вроде бы усилили балку бОльшим количеством сварных швов на креплениях балки.
Старый 24.12.2009, 11:34   #49
Вес репутации: 269
Рестайл 100 процентов.
Все равно вырывает.
ЗЫ Эта давнешняя проблема трешек, с новыми машинами про нее можно забыть, правда есть несколько новых но не о них идет речь.
Старый 24.12.2009, 16:20   #50
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
В идеале конечно надо вваривать новые детали 12 и 9.
Это самый крутой способ. в науке-авто в районе 600 евро вроде стоило вместе с зп.
На практике так делают единицы :D
Бюджетнее вариант-купить зад с хорошей машины и варить кусками.
Вот только у некоторых снова быстро отваливается, а у некоторых долго ходит :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +3.
