#76 |
Вес репутации: 71 ![]() |
у м52 есть система евс, это что то типо эмобилайзера, без метки в ключе машина не заведётся, а точней ЭБУ(мозги) не включаться
состоит она из блока евс, чипа в ключе. и считывающего кольца, кольца везде одинаковые, а блок евс, ЭБУ и чип прописаны друг под друга...
e36 qp 320 стал 340 заброшен в гараже e36 convertible 325 отреанимирован MB E350 4matic Lexus gs300 JZ валит |
#77 |
Вес репутации: 53 ![]() |
Неслабо.
Хотя у меня давно замок зажигания на ладан дышит, устал его перебирать - его бы заодно с ключом и поменять! Будем искать )))
MORE GO less show |
#78 |
Автомобиль: e36 coupe M52b25 1997 г.в.
уважаемые, подскажите плиз! мотор стоял М52В20 вместо него влетит М52В25 какие проблемы с электропроводкой..
как правильно поступить??? извините.спасибо!
thanks to BMW6cylindres |
#79 |
Народ, так у нас в СПБ где-нибудь такое есть?
http://www.nauka-avto.ru/tuningbmw/tuningvar.htm
subaru
#80 |
scream.e36
читай тему здесь всё разжованно зы power320 с уважением, но вот на свое машине буквально пару недель назад произвёл опирацию по скрешиванию 2х литрового и 2.8 карданов, всё бодрячком, дисбаланса нет
#81 | |
Автомобиль: E39 530d
Поблагодарили 15 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 45 ![]() |
M57D30 |
#82 | |
#84 |
спасибо!
кто может дать монтажную схему эл.оборудования? пжлст
#85 |
gmss
я уже не помню, часа в 4 где то уехал, как кардан воткнул, дело быстро пошло, максимум полтора часа ставил и обвязывал редуктор, а дальше настроение поднялось, и начал по мелочи доделавать всё пока силы были :D scream.e36 что конкретно интересует??? если моторная проводка, то она к общему жгуту подцепляеться одно фишкой фишки на всех моторах одинакоывые, ничего переделывать не надо, и пара "+"проводов прикручиваеться к коробочке которая вместо АКБ на 6ти горшковых АМ блок ЕВС на фишке, чип в ключе
