Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > FAQ > Оснащение кузова
Старый 20.01.2010, 12:40   #76
5404361
5404361 Нейтральная репутация
Сообщение от GrыzЯ
Сообщение от 5404361
5404361
Аналогичная проблема как у тебя только у меня печка с климатом на крутилках и еще засада в том что заслонка салонная и обогрев заднего стекла (на эл. кнопках) не работают, точнее работают но когда им захочется, это из-за чего ваще может быть, масса? На м43 за сколько можно клапана печки купитЬ?
Чтобы покупка не оказалась за зря,попробуй убрать клапан и подсоединить шланги напрямую.
5404361 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 12:41   #77
GrыzЯ
Аватар для GrыzЯ
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
Вес репутации: 49
GrыzЯ Репутация выше среднегоGrыzЯ Репутация выше среднегоGrыzЯ Репутация выше среднего
5404361
Ок, попробую!
1) BMW e36 316, 1993 год --->m44b19 - продал
2) BMW e87 n46b20, 2005 год - продал
3) BMW е36 318i Convertible 1999 год --->m52tub25
GrыzЯ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 23:09   #78
Reach-spb
Аватар для Reach-spb
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 44 раз(а) в 40 сообщениях
Reach-spb Нейтральная репутация
Теперь и моя очередь настала попариться с печкой!!! тоже дует холодным, не полезу я никуда-не особо шарю, да и зима, на улице холодно, гаража нет, отвезу-ка я ее в автосервис, и не буду голову ломать!!! :D
e36 320 silver седан 92'- был
e36 318 black седан 92'- продается
e46 320ci silver купе 04'- катаю
Reach-spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 06:26   #79
Forward
Аватар для Forward
Forward Нейтральная репутация
Подскажите, обязательно антифриз сливать при замене/снятии клапана печки?
BORN ON THE RACETRACK TO LIVE ON THE STREET.
BMW E36 sedan '92 г.в. M50 2.5 л.
Forward вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 07:29   #80
sasha613
sasha613 Нейтральная репутация
нет там не много выливается но воздушная пробка попадёт в систему. надо будет выгонять
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена)
sasha613 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2010, 10:01   #81
Serjo
Аватар для Serjo
Автомобиль: е53 black 4.8is
Вес репутации: 73
Serjo Нейтральная репутация
Тоже проблема с печкой
Трубки под рулём горячие, а воздух дует тёплый. В салоне нехрена не тепло.
Прогревается быстро, стрелка стоит вертикально...
Чё делать?
BMW е53 black 4.8is
MB sprinter 909
Serjo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2010, 10:35   #82
5404361
Сообщение от Serjo
Чё делать?
Если трубки горячие,может радиатор забился-нет циркуляции скорее всего.Вообщем сколько убеждаюсь,а отопление на бумере не алле!
Старый 23.01.2010, 17:32   #83
Serjo
Аватар для Serjo
Вес репутации: 73
Сообщение от Serjo
Чё делать?
Если трубки горячие,может радиатор забился-нет циркуляции скорее всего.Вобщем сколько убеждаюсь,а отопление на Бумере не алле!
Ещё када направляешь поток воздуха вперёд то он как то совсем слабо дует, фильтр менял прошлым летом и не думаю что он мог так быстро засраться. Мотор печки стоит от е46 т.к. его проще найти и он более свежих годов.
BMW е53 black 4.8is
MB sprinter 909
Старый 23.01.2010, 22:48   #84
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
Geser Нейтральная репутация
Чего-то и у меня косяк с отоплением. Холодно. И дует при крутилках на максимум нифига не горячим.
Мотор прогревается нормально, щупал нижний патрубок радиатора - при прогреве холодный, т.е. термостат живой.
Клапана печки - количество тепла меняется при повороте крутилок. Если полностью холод включить - нормально будет дуть холодным. Может они не открываются до конца? Как проверить?
Заметил еще оду вешь - если включить воздух вперед - то дует очень холодным воздухом. Заметил случайно, всегда пользуюсь только обдувом лобового и ног.
В чем косяк? Клапана менять? Печка Бехр, безкондейная.
House M.D.
Старый 24.01.2010, 00:43   #85
Shit happens
Вес репутации: 40
Shit happens Нейтральная репутация
Geser
на безкондейных печках, в лицо дует тока холодным. Даже на крутилке выбора направления обдува синеньким нарисовано.
клапана может подклинить.
На счет термостата твоего. У меня было так же, при прогреве нижний патрубок радиатора холодный. Поменял сегодня термостат(был французский, стал немецкий на 92градуса) и был сильно удивлен тем, что стало реально теплее. Если раньше темп. была только на максимуме. то теперь приходится даже убавлять. Хотя косяк с тем чо на холостых дует теплым, а не горячим остался. Буду смотреть клапан, +продувать радиатор печки. Помпа качает исправно, судя по струе из отверстия под крышку.
Shit happens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2010, 21:14   #86
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
У меня всё хорошо в такие морозы, потому что клапан новый, радиаторы все новые. антифриз новый и никуда не уходит. пробки нет воздушной.термос новый. печка без кондей сименс.
так что надо ставить новые запчасти и будет ташкент :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 24.01.2010, 21:19   #87
Serjo
Аватар для Serjo
Вес репутации: 73
Снял сегодня фильтр(хотя он и не грязный был), скорость потока тёплого, но не горячего воздуха увеличилась в разы.
Ещё заметил что одна трубка под рулём за неё можно держатся, т.е. она немного холоднее чем две другие кторые пальцы обжигают.
BMW е53 black 4.8is
MB sprinter 909
Старый 24.01.2010, 21:27   #88
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Denvers Нейтральная репутация
А у меня дует такой горячий ((( Уже вторые ботинки за зиму ((( 16 - холодно, 16,5 - горяче ( Климат блин (((
E39 530i M54 2002 г.
Старый 24.01.2010, 21:35   #89
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 138
Serjo
Серег, поверь - мог, я 3 раза в год меняю фильтра ;)
Нет негров - Нет расизма
Старый 24.01.2010, 21:37   #90
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
Сообщение от Serjo
так и должно быть, значит продувает фильтр мотор, но еще может забился грязью радиатор сам, тут только его снимать, смотреть и при необходимости продувать от г-на.
Старый 25.01.2010, 08:54   #91
South_Wind
Автомобиль: 318 iS, E36, M42, 1994
South_Wind Нейтральная репутация
Долил я антифриз в расширительный бачок и............. пошло тепло в хату!!! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Чойный БУМИР 318 iS E36 sedan с матором M42, миханика, 94 г.в., танирофанный супир дарх блэх - езжу и мечтаю о Бугатти Вейрон
Лада ТТ (тифиносто тифятая) - продал нах и забыл как страшный сон
South_Wind вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 09:38   #92
Dar
гш
Старый 25.01.2010, 09:39   #93
Dar
тест
Старый 25.01.2010, 09:47   #94
Dar
Народ, подскажите пожалуйста. Закручивал болт, который рядом с расширителным бачком антифриза, немного перестарался в результате чего болт был сломан пополам. Что в этом случае делать? можно ли его как нибудь выкрутить теперь оттуда и продаются ли новые такие? Либо предложите другой вариант решения проблемы. Заранее спасибо.
Старый 25.01.2010, 09:51   #95
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
Dar
болт пластиковый?
высверливать акуратно и покупать новые болты детали:
№06 Болт с цилиндрической головкой M6X16 2 17 11 1 719 057
Старый 25.01.2010, 09:53   #96
АлександрБО
АлександрБО Нейтральная репутация
Сообщение от Dar
выкручивай остатки и ищи по номеру 17 11 1 712 788
320 cabrio m52 `96 -> s52b32
R6 ямаец
911 3,6 targa
АлександрБО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 09:55   #97
АлександрБО
Сообщение от malenkiy
Dar
болт пластиковый?
6 позиция - это болты крепления опоры расширительного бачка(пластиковой крышки)
Ему нужна 7-я позиция, как я понял...
R6 ямаец
911 3,6 targa
Старый 25.01.2010, 09:59   #98
Dar
А что можно сделать на первое время пока не куплю болт? А то холодновато ездить..
Старый 25.01.2010, 10:03   #99
Dar
да я думаю что скорее всего 7 позиция... спасибо за ответ
Старый 25.01.2010, 10:05   #100
АлександрБО
Сообщение от Dar
Это не редкая позиция-обратись к ближ оф дилеру - стоит копейки...
R6 ямаец
911 3,6 targa
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
