Автомобиль: е53 black 4.8is
Вес репутации: 74 ![]() |
Спёр от сюда http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=16148 , думаю стоит прилепить темку очень полезно
![]() 1. Свечи - NGK 2. Фильтр маслянный - Knecht (Mahle Filter) 3. Фильтр топливный - Knecht (Mahle Filter), MANN-FILTER (по просьбам трудящихся), также есть сообщения, что в оригинальной коробке лежал Kayzer. 4. Фильтр воздушный - Knecht (Mahle Filter) 5. Сайлентблоки - Lemforder 6. Супорта - ATE 7. Масло моторное - Castrol 8. Ролики - INA 9. Ремни - Contitech 10. Стойки - boge, Sachs (группа ZF) 11. Томозные колодки - Textar, ATE, JURID 12. Насос ГУР - группа ZF. (часто в оригинальной коробке лежит Luk) 13. Радиатор основной - Behr, Hella. 14. Рычаги - Lemforder 15. Редуктор заднего моста и привода - GKN 16. Опоры передних стоек - Lemforder (группа ZF) 17. Опоры задних стоек - Boge (группа ZF) 18. Линзованные фары - Bosch, AL BI-Xenon,ZKW BI-Xenon. 19. Бензонасос - siemens VDO 20. Выходной каскад вентилятора (ёж) - Behr 21. Катушки зажигания - Bosch,Bremi 22. Диски алюминиевые чаще всего-AAG. 23. Капот,Крылья,Двери, и тд по железки BMW 24. Интеркулер на дизеле - Behr 25. Термостат - Behr, Wahler 26. Сцепление Диск+Корзина LUK 27. Помпа - Hepu, Ina 28. Стекло лобовое Pilkington 29. Стекла боковые и задние Sekurit Saint-Gobain (Франция) 30. Ступица колеса перед - FAG 31. Поршни и кольца - KOLBENSCHMIDT KS 32. Прокладки двигателя - Goetze и VICTOR REINZ 33. Вентилятор радиатора кондиционера - Bosch. 34. Датчик уровня масла -- Hella 35. Стойки стабилизатора -- Lemforder/Boge 36. Главный цилиндр сцепления - FTE 37. Рабочий цилиндр сцепления - FTE 38. Главный тормозной цилиндр - ATE 39. Направляющая тормозных колодок - ATE 40. Тормозной шланг. Перед - ATE 41. ШРУС - Loebro 42. Муфта вентилятора - BEHR
BMW е53 black 4.8is MB sprinter 909 |
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 53 ![]() |
На BMW так же могут идти свечи Beru
Последний раз редактировалось power320; 01.06.2010 в 09:57. |
http://www.bmw3s.ru/text/soveti/quality.htm таблица неоригинальных запчастей по качеству.
#4 | |
Автомобиль: 318 is
Поблагодарили 21 раз(а) в 14 сообщениях
