Старый 05.06.2010, 13:06   #1
EVGENII SPB
Аватар для EVGENII SPB
Автомобиль: BMW 325i coupe Red-Black
Поблагодарили 35 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 92
EVGENII SPB Нейтральная репутация
не заводится..
В общем стал такой вопрос...
машинка обычно заводится с пол оборота, но как только скинешь клему с аккумулятора, ну и соответственно поставишь её обратно, перестает заводиться... стартер крутит, а не заводится.
цепляем на трос-заводится тяжело, метров 300-500 приходится тащить... и снова заводится с пол оборота, до очердного отключения питания....
мотор М50 ванос 93г.
кто с таким сталкивался, кто может помочь советом?
Скрой, что думаешь сам...
Узнай, что думают другие...
И ты станешь истинным князем...
Н. Макиавелли
EVGENII SPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2010, 13:19   #2
Kowboy
Аватар для Kowboy
Автомобиль: Bmw e-36,320. 1994.
Kowboy Нейтральная репутация
Сигнализация!? как предположение
Все твои мысли уже кто то выразил лучше тебя, так что если не знаешь что сказать, позаимствуй у Великих. (с)
Водительская медкомиссия, автострахование,ТО, зеленая карта.
Kowboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2010, 13:44   #3
Alpinych
Аватар для Alpinych
Автомобиль: Пешеход
Поблагодарили 24 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 95
Alpinych Нейтральная репутация
Сообщение от EVGENII SPB Посмотреть сообщение
у Леши м5 не спрашивал??
Alpinych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2010, 13:44   #4
Metronom
СуперБизон
Аватар для Metronom
Поблагодарили 41 раз(а) в 36 сообщениях
Metronom Нейтральная репутация
Мне кажется, что что-то связано с управлением двигателя, тип как сигнал допустим с датчика коленвала в начале не проходит.
Как вариант обрыв в косе что к мозгам идёт. Поездит на кочках поперекатывается и контакт ожил. ИМХО
BMW 318iS M42B18 1994 г.в.
Metronom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2010, 13:49   #5
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
maxl Нейтральная репутация
Metronom, не катит, клемму ведь скидывает на стоячем авто, а как на стоячем авто контакт может пропать. Еслибы контакт от колена, она би и на ходу глохла. Тут чёт с блоком управления, либо противоугонка какаято, сига или евс.
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 05.06.2010, 16:29   #6
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
Как предположение ... Некий датчик выдает неправильные значения, может расходомер , может лямбда, может еще чего ... В следствии отключения питания сбрасываются настройки адаптации работы движка без этого датчика - он снова включается в работу, а из-за этого происходит , например , перелив бензина. Отсюда и проблемы с заводкой.
Сименс , ####, сложный мозг , и чего там на самом деле происходит , кто ж его знает... Но вместе с этим, кмк, он так же и более надежен , в плане работы движка с некоторыми мертвыми датчиками.
Думаю стоит для начала ошибки почитать и показания в реальном времени.
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 05.06.2010, 18:33   #7
Юра "COUPE"
Аватар для Юра "COUPE"
Сказал(а) спасибо: 22
А может сначала стоит, ну на всякий случай, БЕНЗОНАСОС послушать....открыть лючок чтобы уж наверняка, он должен жужжать каждый раз после поворота ключа в положение 2
EVGENII SPB,
Как долго машина стоит с отключенным аккумулятором ? И когда после подсоединения аккума ты начинаешь маслать стартёром она хоть схватывает ???
Юра "COUPE" вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2010, 19:18   #8
EVGENII SPB
Вес репутации: 92
Сообщение от Юра "COUPE" Посмотреть сообщение
EVGENII SPB, Как долго машина стоит с отключенным аккумулятором ? И когда после подсоединения аккума ты начинаешь маслать стартёром она хоть схватывает ???
недавно проводились сварочные работы-отключен был день-два и более...
а вот последний раз отключил его минут на 15-20... и не завелась...
с первос сикунды работы стартера, мотор схватывает и сразу глохнет, а потом начинаются вот такие качели...
Сообщение от ANGELJT Посмотреть сообщение
очень может быть, т.к. перелив бензина присутствует...
бензонасос работает...
вот еще такая проблемка появилась:
на холодную, мотор заводится и через 1-2 секунду глохнет, и так несколько раз, пока не поддержишь мотор педалью газа, на горячую-с пол оборота
Н. Макиавелли
Старый 05.06.2010, 21:32   #9
ivan makarchyk
Аватар для ivan makarchyk
Автомобиль: 323I 1996г.в.
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили 109 раз(а) в 76 сообщениях
ivan makarchyk Нейтральная репутация
на холодную, мотор заводится и через 1-2 секунду глохнет, и так несколько раз, пока не поддержишь мотор педалью газа, на горячую-с пол оборота[/QUOTE]
Помнится такая проблема была у меня,только на другом немецком авто-
ты случаем не 92 бензин льешь?
ivan makarchyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2010, 21:35   #10
EVGENII SPB
Вес репутации: 92
нет, только 95'
Н. Макиавелли
Старый 05.06.2010, 21:55   #11
Вес репутации: 309
ivanmakarhyk,
EVGENII SPB, 92 к вашему сведению более честный и более чистый от присадок бензин.Он настоящий и горит лучше 95ого.
95ый это примесь 92 с присадками.
Вы не туда копаете.
+1ANGELJT, надо с ошибками ДМЕ разбираться.Скоее всего ошибка на ДТОЖ висит или в цепочке ДТОЖ-лямбда-расходомер.
Старый 05.06.2010, 22:14   #12
EVGENII SPB
Вес репутации: 92
У меня на 92'ом не едет, проверено.
А на счет ошибок, конечно сьезжу, продиагностирую.
Н. Макиавелли
Старый 05.06.2010, 22:48   #13
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
KOMEPC Нейтральная репутация
EVGENII SPB, у Димона не был еще?
Старый 05.06.2010, 22:59   #14
EVGENII SPB
Вес репутации: 92
он в эти выхи не работал, к нему мама приехала в гости. не мог же я его побеспокоить, мама-это святое.
Н. Макиавелли
Старый 05.06.2010, 23:15   #15
ynblpb
Аватар для ynblpb
Сказал(а) спасибо: 122
Вес репутации: 73
ynblpb Нейтральная репутация
KOMEPC, да у Димки диагностики нету
Старый 05.06.2010, 23:17   #16
KOMEPC
ynblpb,я не про того.. Я про того, что с коменданы..
Старый 06.06.2010, 18:07   #17
Юра "COUPE"
Именно такую закономерность я замечал у себя КАЖДЫЙ раз когда пытался втюхать своему Бумеру 92 бенз...хоть ты усрись но с первого раза на холодную не заводился (пробовал несколько раз пока не сообразил что это бенз !!!) С тех пор только 95 и ни каких проблем
Старый 07.06.2010, 08:32   #18
EVGENII SPB
Вес репутации: 92
Я за все время, обладания BMW, всего один раз заправил ее 92ым, а так только 95ый..
Мне что, теперь 98ой лить
Н. Макиавелли
Старый 07.06.2010, 10:31   #19
Юра "COUPE"
Х.з. я пробовал 98 такая же история как с 92
У них же там есть этилированный не этилированный...
Попробуй для начала АЗС поменяй, фильтр топливный, форсунки промой...
Старый 07.06.2010, 13:22   #20
EVGENII SPB
Вес репутации: 92
Фильтр поменял, ничего не изменилось, а вот азс не поменяю, т.к. заправляюсь только на "киришах"... лучше бензина еще не видел у нас в городе...
Н. Макиавелли
Старый 07.06.2010, 14:27   #21
Вес репутации: 309
Это лучший бензин в европейской части РФ. Кириши хозяева завода.У них палево исключено.И на их заправках постоянно очереди.
Женя,ошибка у тебя в мозгах(в ДМЕ всмысле)
Старый 11.06.2010, 20:29   #22
EVGENII SPB
Вес репутации: 92
и так, вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия...
а если более серьезно, то Димон сообщил непрятную новость...
мозги не дают искру...
вопрос первый: кто может отдолжить мозги 413 на 2,5 ванос 93года...??? чтобы убедиться окончательно...
вопрос второй: говорят, что их можно вылечить, кто знает где и примерную стоимость данного процесса?
Н. Макиавелли
Старый 11.06.2010, 20:48   #23
Вес репутации: 309
EVGENII SPB, а почему не проверили почему мозги молчат? Реле ДМЕ? ЕВС?
Старый 11.06.2010, 21:04   #24
KOMEPC
EVGENII SPB, так когда были у BMWM5, он же тебе ставил другие мозги, результат тот же был..
Старый 12.06.2010, 01:38   #25
EVGENII SPB
Вес репутации: 92
и точно, запамятовал...
но на всякий случай хотел бы перепроварить...
но если дело не в мозгах, т.е. если они не сломались, то уже легче...
говорят, что 413 мозги, очень дорогие...
Н. Макиавелли
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +3.
