Старый 14.06.2010, 16:58   #1
Lyn
Автомобиль: Compact, 2001
Lyn Нейтральная репутация
Unhappy Вытащить болт из картера не снимая поддона
Добрый день.
Умудрился скрутить пробку поддона двигателя (М43B19) и затолкать внутрь обломок. Можно ли его как-то извлеч не снимая поддона?
Спасибо
Lyn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 07:18   #2
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Lyn, имеешь ввиду обломок сливной пробки? Думаю без черной магии не обойтись...
Старый 15.06.2010, 16:31   #3
Lyn
От пробки. Магнит купил. Буду пробовать вкрутить ее.
Старый 15.06.2010, 23:42   #4
Lyn
Выкрутил! На счастье обломок так рядом и лежал, чуть подтянул его магнитом, завел тоненькую проволочку (пробка ж полая внутри), разверул. Потом изготовил инструмент: пластмассовая трубка входящяя плотненько в пробку и проволка (1 мм) загнул петельку на конце. Вставил проволоку петелькой вперед, по проколке перегнал трубку, уперся там во что-то проволокой и потихоньку вставил трубку в пробку. Подтятул проволоку петелька расклинила трубку внутри, ну и ввернул ее.
Старый 16.06.2010, 00:11   #5
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80
Lyn, Да ,ты ювелир
Старый 16.06.2010, 00:39   #6
Romzzzzec
Автомобиль: compact,97, м43
Romzzzzec Нейтральная репутация
вот все бы так пробки поломаные вытаскивали ... а то у некоторых они там скапливаются
Romzzzzec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 08:29   #7
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 62
Glenn1 Нейтральная репутация
Lyn, Да ,ты ювелир
Скорее гениколог
Старый 16.06.2010, 08:31   #8
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 136
din@mik Нейтральная репутация
проктолог ближе будет
Старый 16.06.2010, 10:33   #9
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
меняйте болт раз в 2-3 смены масла и будет вам щастье.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 16.06.2010, 11:27   #10
Lyn
Сообщение от Swunk Посмотреть сообщение
Да, болт был гнилой
Добавлено через 11 минут
Не говори. Я почему-то решил его высверлить, наверное потому что дрель была, он начал закручиваться, я переключил на реверс но было не удобно правой рукой, переложил дрель в левую, и... механически переключил еще раз, вжик. Спешил, и нервничал немного. Лет десять к железу не прикасался.
Старый 16.06.2010, 11:30   #11
din@mik
Вес репутации: 136
Сообщение от Lyn Посмотреть сообщение
Да, болт был гнилой
как может сгнить болт на авто 2001 года, который все время находится в масле и не фига не мелких размеров?!
если родной, то отверткой под изгибом аккуратно и быстро выкручивается.
Старый 17.06.2010, 12:26   #12
Manyak
Аватар для Manyak
Lyn, ну ты крут!
Старый 17.06.2010, 12:52   #13
Roma_
Автомобиль: BMW 320i sedan МКПП 1991
Roma_ Нейтральная репутация
В точку. Сам недавно обломал при замене масла на М50. Я не знал, что он полый внутри! Сначала думал он провалился внутрь и придется снимать поддон. Только потом допер. Взял отвертку, и обломок выкртился легко.
BMW 316i (1988), BMW 320i (1991)
Roma_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 12:59   #14
Lyn
Гнилой может не очень корректное определение, но сломался он легко, я большого усилия не прикладывал. Я думаю он был треснутый. Хотя явно следов старой трещины на месте излома не видно. А вот на резбе довольно много выщерблин размером до пол-милиметра. Ну если уж сильно занаучиваться, возможная причина - медная шайба, корорая там была. На силуминовом корпусе наверняка пара возникает. Совет менять пробку каждые 2-3 раза должен избавить от этой мелкой неприятности, которую при определенных навыках мне удалось развить до размеров чуть ли не кап. ремонта.
Сообщение от Roma_ Посмотреть сообщение
я его так и выкрутил потом, и в конце, когда он уже показался, пришлось плоскогубцами помоч, хотя резьбу прошел новымы пару раз.
Я еще колодки собираюсь менять, посмотрим что мне удасться поломать на этот раз. Но это уже после отпуска, а то оставлю жену без машины, она будет на моей ездить.
Старый 18.06.2010, 13:00   #15
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
болт специально сделан полым, чтобы рукастые умельцы, закручивающие его метровым воротком, ломали болт, а не срывали резьбу в поддоне
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 18.06.2010, 14:06   #16
Roma_
У меня он сломался при небольшом усилии. Поэтому считаю совет менять его раз в 2-3 замены масла - по делу. А вообще по-хорошему, лучше перед каждой заменой масла запасной иметь.
Старый 18.06.2010, 15:36   #17
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
да у меня тоже при небольшом усилии ломался, его могли раньше перетянуть
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 18.06.2010, 16:07   #18
Lyn
Вот еще интересное наблюдение. Я ж с замены радиатора начал. Может отдельную тему завести? Машина за четыре года перегревалась раз 6. Вот и на днях не доехала до дома пару километров. Я в радиатор тосола долил, все вроде ничего. Завел. Она чуть прогрелась - и как из ведра потекло. Решил в сервис больше не ездить, деньги берут, а проблема остается. Я почитал, писали что 10 лет можно и поменять радиатор. Я еще на всяк случай и термостат заменил. Установил все. Прочитал как правильно заполнять систему. Залил ровно 6,5 литров. вроде все нормально, но печка не греет. А грела так что руку нельзя было держать. часа два проковырялся шланги массировал (могу теперь дояром работать) не греет печка. Расстроился. Жена приехала, говорит: ты проедь на ней, печка заработает. Я и метра не проехал, как горячий воздух пошел.
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +3.
