Старый 29.06.2010, 03:33   #51
xaruko
xaruko Нейтральная репутация
Тоже на днях предстоит капиталка М50В25
Напиши список з\ч под замену
318IS Coupe - разбил-сделал-продал
523I E39 разбил-сделал-продал
325 Coupe купил
xaruko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 23:30   #52
Вес репутации: 269
xaruko, около 100 позиций, открываешь раздел Двигатель и пошел от выпуска до впуска на замену все что считаешь нужным (прокладки и т.п. само собой) остальное по износу.
тоже хочу свой моторчик расковырять
если сама то лучше не трогай.
ЗЫ В районе 50 тыс запчасти, это без поршней, + 20 000 если заказывать поршни новые.
Старый 29.06.2010, 23:47   #53
пачиму?
Старый 30.06.2010, 00:23   #54
Вес репутации: 269
Ольга320, потому что девушка, потому что грязь, потому что вес двигателя 160 кг, потому что надо отмывать все бензином, солярой, ацетоном а женские руки слишком нежны для этого.
И еще не маловажно ты все таки женщина и я думаю намного лучше найти иное применение траты времени вместо ремонта двигателя.
ЗЫ прости но не видел я слесаря женщины, помоему история такого не знает. Оль без обид, я просто никакой прихожу с гаража, грязный, бензином воняет, кожа на руках слазиет, руки в ранах и т.п. нафиг тебе это надо.
Старый 30.06.2010, 00:36   #55
вот именно что я женщина, и в принципе до сих мне удавалось обходиться без ран на руках и далее по списку, я делаю всё тоже самое, но гораздо аккуратнее
то что тяжело не отрицаю, но я очень очень хочу сделать это сама
Старый 30.06.2010, 00:47   #56
Вес репутации: 269
Если так хочешь делай конечно, но прежде всего подумай о будущем.
Старый 30.06.2010, 00:49   #57
Olezka
Аватар для Olezka
Автомобиль: E39 530d
Поблагодарили 15 раз(а) в 10 сообщениях
Olezka Нейтральная репутация
честно
Повер когда будет сборка ? очень интересно почитать про регулировку распредвалов и ваноса
M57D30
Olezka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 00:53   #58
Вес репутации: 269
Olezka, Я бы хоть завтра, но запчасти идут, идут, идут, задолбали уже.
про это и так расписано, будет конечно про это тоже.
Старый 30.06.2010, 00:54   #59
Olezka
Аватар для Olezka
да я то движок другу собрал но такой там гемор был с этой настройкой, первый раз делал, вот думаю просто наверняка есть вариант по проще
M57D30
Старый 30.06.2010, 00:56   #60
Вес репутации: 269
есть 2 варианта, попробую оба, расскажу какой лучше, но не торопи события.
Старый 30.06.2010, 00:58   #61
Olezka
Аватар для Olezka
окей слежу за темой
M57D30
Старый 30.06.2010, 01:07   #62
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 77
Olezka, Там сложного ни чего нет ,можно с приспособой ,а можно и без нее . Не пойму чего там боятся .....
Старый 30.06.2010, 01:09   #63
Olezka
Аватар для Olezka
я не боюсь уже собрал один двигатель работает отлично, просто геморняк вставить ванос туда, по тису бред звезду открути туда ванос вставь покрути туда
M57D30
Старый 30.06.2010, 01:09   #64
Vorobov
Аватар для Vorobov
Автомобиль: Mercedes-Benz
Вес репутации: 49
Vorobov Нейтральная репутация
оо..буду следить как ты движочек реставрируеш..самому предстаит сборка такого..прада буду в первые это делать))
Vorobov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 03:42   #65
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 98
Сообщение от Olezka Посмотреть сообщение
Про S50 в тисе почитай, как там ванос снять-поставить После этого простой ванос покажется цветочками
По теме . Как закончишь, надо будет закрепить. Далеко не везде можно найти процесс разборки/сборки и ремонта в таких подробностях.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 30.06.2010, 19:46   #66
Olezka
Аватар для Olezka
вот почитай я делал с другом http://ru.bavariancar.lv/forum/showthread.php?t=24587
Сорри за офф
M57D30
Старый 08.07.2010, 02:44   #67
Olezka
Аватар для Olezka
Повер скажи пожалуйсто сколько надо вкладышей и каких на М52 мотор 2.8 и сколько колец чёто я в каталоге запутался, в след месяце тоже буду таким же заниматься
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=...ubgroup=112077
Добавлено через 34 минуты
кстати как смотрите на то чтобы выкинуть алюминиевый блок М52 и поставить от М50 чугунный только со всеми деталями от М52 ?
M57D30
Старый 08.07.2010, 17:42   #68
Вес репутации: 269
это не понял, повтори для одаренных, 7 шеек коренных, 6 шатунных, на коренных один вкладыш с стопорными полукольцами, для наглядности ждите, будет все, только бы в субботу не подвел меня экзист.
Кольца так же все нарисовано комплект на поршень по одному кольцу не продается, 6 поршней.
какими деталями?
Старый 08.07.2010, 20:51   #69
Olezka
Аватар для Olezka
какими деталями?
ну со всеми, блоки только поменять, чугун надёжнее
какими деталями?
с вкладышами понял, с поршнями теперь, там в графе кол-во 6 стоит почему 6 если на поршне по 3 кольца комплект что ли на 2 поршня ?
M57D30
Старый 08.07.2010, 22:48   #70
Вес репутации: 269
6 комплектов.
Впуск от М50 и систему вентиляции картера, то есть клапанную крышку на замену.
Старый 09.07.2010, 02:03   #71
Olezka
Аватар для Olezka
6 комплектов.
голова от М52 не подойдёт ?
M57D30
Старый 09.07.2010, 02:07   #72
Вес репутации: 269
почему не подойдет подойдет, но смысл ставить чугунный блок без впуска от М50
Старый 09.07.2010, 03:08   #73
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
Пашка респект за проделаную работу.
Ждемс продолжения)))
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 10.07.2010, 02:43   #74
Olezka
Аватар для Olezka
смысл в том мне так кажется что чугун явно по надёжнее будет алюминиевого разве нет ? голова от М52 впуск тоже всё тоже самое только блок чугун
M57D30
Старый 14.07.2010, 14:52   #75
Вес репутации: 269
делай, просто 192 л.с. были бы получше 170.
ЗЫ Решил анонс сделать отвлечение от темы, в ближайшее время "Редуктор актуальные вопросы по замене сальников фланца и что нужно для всего этого." (запчасти не все, но кое что есть рассказать).
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +3.
