Старый 22.06.2010, 00:04   #1
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сказал(а) спасибо: 76
Перегрев, помогите советом!!!
Такой вопрос, хочу взять Е36 2.5TD!!! 1993г.в., но там проблемка перегрели и сейчас идут газы в систему охлаждения, щуп вытащил, масло без суспензии, всё ок. Помогите поразмышлением, у кого было и приходилось ли менять ГБЦ или только фреза и новая прокладка???
Старый 22.06.2010, 08:25   #2
Вес репутации: 309
тут не угадаешь, только вскрытие покажет, но вроде на дизелях как правило лопаеццо, хотя могу и ошибицца, пользователи дизелей думаю более компетентны в этих вопросах ) был бы бензиновый )
Старый 22.06.2010, 14:07   #3
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
А если лопается то делается сложно или замена ГБЦ
Старый 24.06.2010, 08:59   #4
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Блин, я всё понимаю что баварин создавался не для трахторных моторов, но всёже ставили и хтота чёта должен же знать хотябы там ващё на ГРМе ремень или цепь???????????
Старый 24.06.2010, 09:47   #5
lu55
lu55 Нейтральная репутация
Перегретую головку даже если шлифануть, ее может вследущий раз повести даже без значительного перегрева.. сам это ощутил, правда не на БМВ а на ситроене.. пергрел мотор (лопнул патрубок).. поменяли прокладку шлифанули башку.. пол года поездил начало как и у тебя переть газы в ОЖ.. опять сняли бошку шлифованули поменяли прокладку... после двух шлифовок динамика на 92 бензе стала похуже, я думаю что причина в том что немного уменьшился объем камер сгорания....
так что если авто покупается для себя, то лучше купить бу башку проверить на герметичность, поставить и не мучаться...
кстати при сильно перегреве может пострадать не только головка блока, но и поршневая...
...надежда самообман, но это все что у нас есть...
lu55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2010, 16:10   #6
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
да вроде заводится нормуль и работает. Короче наверное буду брать и стану с вами салидарен
Старый 24.06.2010, 17:13   #7
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63
Да на дизелях головка обычно лопается. Но тут как повезёт... Сам перегревал за 3 года несколько раз, особенно в жару летом, пока всё нормально.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 25.06.2010, 19:23   #8
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Спасибо дружища, подбодрил. Завтра еду забирать( 99 % )
Старый 28.06.2010, 09:23   #9
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
спишу похвалиться вот оно. Сегодня буду разбирать мотораху
Старый 28.06.2010, 18:05   #10
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Разобрал короче я мотор. Ну короче прогар прокладки прям возле водяного канала. Головка в норме. Тут какое дело в турбике масло - это каюк или подлежит ремонту???
За одно решил сцепление и кольца глянуть.
Старый 29.06.2010, 09:09   #11
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Блин чё никто не знает турбику каюк или можно сделать???
Старый 29.06.2010, 11:02   #12
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
iRamp Нейтральная репутация
Дизелей мало на форуме - у них своя тема - вот - http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=151103 посмотри там - вдруг есть.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 20.07.2010, 18:06   #13
kasten 43
Автомобиль: BMW 320i E36 M50b20
kasten 43 Нейтральная репутация
по поводу турбины,надо смареть откуда берёца масло,там либо с сапуна,либо сама турбина сопливит. если с сопуна то скорей из-за засраного фильтра воздушного,а если с турбины,то лучше новую брать,а то можеш в разнос мотор пустить и даже заглушить не сможеш,мотор наберёт максимальные обороты и "клин" !!!
kasten 43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2010, 20:04   #14
FFxk4
Аватар для FFxk4
FFxk4 Нейтральная репутация
Cepёгa,
### только увидел твою тему (
А ты уже кпил ее и веселишь ся вовсю (
В общем самый реальный выход, тряси skw Пусть он тебе тянет мотор с японии. С маленьким пробегом. Это самый бюджетный выход в твоем случае. У тебя одни вкладыши уже за 10к рублей перевалили. А там еще все прокладки, головку ремонтировать, турба дохлая... У тебя ремонт под 100к выльется...
А то мотор перекинул и катайся в свое удовольствие. Но только с японии...У них пробег небольшой. Все остальные таскают моторы с пробегом за 100 ткм
Старый 25.07.2010, 18:30   #15
алекс 28
алекс 28 Нейтральная репутация
проблема такая на bmw e36 двигатель м40 пока ездишь всё нормально температуру держит как надо печка работает останавливаешься глушишь двигатель начинает выдавливать антифриз через расширитель не могу понять из-за чего. Термостат работает помпа новая. Кто-нибудь сталкивался с таким.
алекс 28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 09:26   #16
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сообщение от FFxk4 Посмотреть сообщение
Cepёгa,
Ты прям фантаст какойто
Сообщение от алекс 28 Посмотреть сообщение
А температуру какую при этом показывает и был ли перегрев??? Может он не кипит, а это у тебя газы в систему охл. идут? нежелательно бы...
Последний раз редактировалось Cepёгa; 26.07.2010 в 09:36.
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
