Старый 02.08.2010, 12:28   #101
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
другое практика
практика у тебя килограмм герметика насколько я увидел.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 02.08.2010, 13:31   #102
Olmer
На самом деле +1 to Just Kot - остальное шняга.
Старый 02.08.2010, 15:51   #103
-Agressor-
-Agressor- Нейтральная репутация
проще установить клапанную крышку от м50 ванос, топливную рампу. заодно избавиться от квкг, сделать все как на м50
Sd.Kfz. 331is Ausf. E30
-Agressor- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2010, 20:56   #104
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
Проще сделать, как уже сделало много людей, и тут и за бугром... Только я поставил так 4 коллектора... Спорьте сколько хотите... Герметика не много, может ты не мои фото смотрел... Я нечего не пелил, где кучу потом замазывать...
Старый 02.08.2010, 21:47   #105
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82
С чего не правильную? Все там нормально, одно дело теоретики, другое практика..
Да с того неправильную, что Эбу для составления топливной смеси опирается на показания датчиков, в том числе и температур антифриза и всасываемого воздуха. Так же принимается во внимание лямбда-зонды итд. Все датчики имеют определенные рабочие значения. И вот если эти значения не будут совпадать с зашитыми в мозгах-мозги не будут правильно работать... Ошибку может и не выкинут. Кстати, ты смотрел какую температуру видит мозг с кривым датчиком на диагностике?
Расскажу по своему опыту... Копался я в моторе, ну собираю, и забыл подключить Датчик температуры охлаждающей жидкости. Ну получилось так... Завожу, а она еле работает, чадит хуже дизеля. Про то что ехать-вообще нет разговора. Но при полном газу вроде просерается... Долго искали. Подключили датчик и всё заработало. Оказалось что при отключённом датчике мозги видели что на улице -40. И богатили смесь не по детски...
Старый 04.08.2010, 01:51   #106
-Agressor-
м52 мозги имеют огромный апас значений. мой м52 с объемом 3.1 л умудряется неплохо (не идеально, но ля бытового перемещения экономичного и не гонок) работать в паре с 2,0 мозгами, у которых не подходят в теории ни расходомер (стоит от 2,8) ни форсунки (от 2,8) ни реглятор давления (от 2,8) ни карты зажигания (из за большей сж и совершенно ругом ходе поршня, а значит и скорости поршня и моменте зажигания). Да конечно с 2,8 мозгом чуть лучше результаты, но далеко не каждый бы опеделил по ощущениям что лучше. В гражданских режимах в спокойном ритме вообще особой разницы нет, расход тот же, все так же мягко тихо и плавно.
Так что по поводу аварийных режимов я вас попрошу.... тем более такие режимы сразу же пишутся в ошибки. Я такого не наблюдал на сименсах. На бошах бывает. Как только показания выходят за пределы карт - мозг сваливается в аварию. Например как у Турбоштейна его безваносный 3.0 м50.
Последний раз редактировалось -Agressor-; 04.08.2010 в 01:54.
Старый 04.08.2010, 10:13   #107
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
Дим, не сравнивай с отсутсвием датчика..... Карты в мозгах еластичные... Делай как знаешь, тому кому надо, давно уже сделано... Делайте головы себе там, крышки и проводки с датчиками.. Очень простая выходит у вас замена коллектора ;)
Старый 13.08.2010, 13:46   #108
jek@
Аватар для jek@
jek@ Нейтральная репутация
Wheels,
ручка или автомат я так понимаю не имеет значения?
jek@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 16:56   #109
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 52
Bonus Нейтральная репутация
А впуск на M52 от M54 подходит?
Старый 17.08.2010, 19:38   #110
FFxk4
Аватар для FFxk4
FFxk4 Нейтральная репутация
Сообщение от Bonus Посмотреть сообщение
Наверное подходит. Только вот кто заслонкой DISA управлять будет? Без нее смысла вообще нет никакого свапить...
Старый 17.08.2010, 20:08   #111
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 52
Сообщение от FFxk4 Посмотреть сообщение
Да нах это заслонка! Просто у М54 замечательный мотор 3.0 с него впуск поставить на M52 не вариант?
Старый 18.08.2010, 10:41   #112
FFxk4
Аватар для FFxk4
Bonus,
Что в нем конкретно замечательного?
На м54 коллектор с изменяемой длиной. Тянет типа и на низах и на верхах. Если тебе заслонка не нужна, то работать он будет либо на верхах либо на низах. Т.е. не будет работать. Поэтому не заморачивайся...
Схема коллектора М54:
HFM - расходомер. EDK - Электронный дроссель.
Idle control valve - регулятор холостого хода.
Диса закрыта.Низкие обороты. Открыт 1 цилиндр:
Тоже самое, но открыт 5 цилиндр.
Высокие обороты.Диса открыта. 1 цилиндр:
Теперь 5 цилиндр.
Взято отсюда
М54 может и действительно хорош. Но в стоке и в сборе. Если его дербанить, ничего норм не выйдет...
Старый 25.10.2010, 20:57   #113
vanjok_k
Аватар для vanjok_k
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
vanjok_k Нейтральная репутация
Подниму Тему.
Давно уже соберался поставить впускной коллектор М50Б25 вместо М52Б25, на прошлой неделе наконецто решился на это дело, прочитал все топики кто как делал, и больше основывался вот на эту ссилку http://m50manifold.com/ всё сделано грамотно и без всякого герметика.
Единственная моя большая проблема была в том из чего же сделать трубку как на первой фотке, долго не думая друг предложил сделать из медных сантехнических трубок которые спаиваются оловом. Было куплено для изготовления трубки, 5 уголков - медных, трубка - медная 40 см., диаметром 20мм, патрубки масло стойкие 15 см диаметром под трубку и хомутики 6 шт., был куплен сам коллектор вместе с дросселью, новые резинки (прокладки). Остальное всё было сделано так как на ссылке, с датчиком температуры не стал ничего мудрить, купил от М50Б20ТУ который без проблем вкручивается и подходит по параметрам.
Всё собрали, поставили, воздух ни где не сосёт, всё работает классно!
Результатом я доволен!
Медная трубка на фото покрашена в чёрный цвет.
Спасибо другу Толяну за помощь, и всем кто принимал участие в других целях и пассивно!
vanjok_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2010, 02:51   #114
CrazyMonkey
CrazyMonkey Нейтральная репутация
А по подробней можно описать, куда еще трубки присоединять и где и от чего покупал.
Кстати, а все кто установил ни кто ведь не делал себе портинг впускных каналов головки блока, результат на 50% я считаю без этого.
Touring..... Продан другу и испорчен ужасным цветом(((
CrazyMonkey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2010, 17:54   #115
Barralastic
Аватар для Barralastic
Автомобиль: Кабрик
Сказал(а) спасибо: 22
сделал проставку, теперь дроссель встает со штатными резинками без колхоза и герметика.
e36 Cabrio
Старый 22.11.2010, 21:21   #116
mavarik
mavarik Нейтральная репутация
Такой вопрос, делал строкер на 2,5 ну и вспомнил о коллекторе, коллектор мне поставили, но КВКГ не установили (заглушили вход) в щуп и выпустили шланг из крышки головки на улицу установив маленький фильтр. Крышку поставили якобы от м50 с лабиринтом, но горловина почему-то как на м52, были ли такие крышки?
Чем грозит такая схема, кроме выноса масла.
(Машину оставлял. т.к. был в отъезде).
+38 067 450 80 13
mavarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2010, 13:40   #117
kustom
kustom Нейтральная репутация
стоит ли корчевать коллектор M50B25 на стоковый M52B20? что это даст?
kustom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2010, 23:30   #118
mavarik
Сообщение от mavarik Посмотреть сообщение
+38 067 450 80 13
Старый 27.12.2010, 23:47   #119
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101
у меня стоит крышка от м52 и из крышки шланги идут непосредственно в дроссель. масло не уходит(по щупу)
во впуске масло есть, но не больше(или не на много больше), чем раньше.. думаю особых проблем не должно быть..
645 ci сейчас.
Stasik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.12.2010, 21:42   #120
mavarik
Спасибо, сегодня поставил новый клапан, надеюсь вопрос уже закрыт.
С наступающем Новым годом и Рождеством!
+38 067 450 80 13
Старый 30.12.2010, 20:10   #121
Barralastic
Автомобиль: Кабрик
Слышал что отверстия не совпадают у головы и коллектора?
e36 Cabrio
Старый 30.12.2010, 21:55   #122
jek@
Аватар для jek@
Barralastic, Спасибо, весной тоже заморочусь!
Старый 30.12.2010, 21:59   #123
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 101
Сообщение от Barralastic Посмотреть сообщение
головки ж, одинаковые.. у м50 и 52..
645 ci сейчас.
Старый 01.03.2011, 11:32   #124
bumerm52
Аватар для bumerm52
Автомобиль: м52б28
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 39
bumerm52 Нейтральная репутация
Тоже думаю ставить вкуск от м50б25 на свой м52б28.
Так вот и не понял, какое оптимальное решение будет с КРКГ?!
Может кто сможет помочь, в установке впуска от м50, разумеется не за спасибо, буду очень признателен.
В дальнейшем хочу выкинуть катализатор и прошиться!
Сколько примерно замена такая даст прибавку по л\с?!
bumerm52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 22:11   #125
k_a_n
Аватар для k_a_n
Автомобиль: BMW 323 M52 в 25
Поблагодарили 13 раз(а) в 1 сообщении
k_a_n Нейтральная репутация
всем привет, кто нибудь знает коллектора одинаковые на м50в20 и м50в25 или нет?
k_a_n вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
