Старый 28.09.2010, 23:15   #1
Pikachu
Аватар для Pikachu
Pikachu Нейтральная репутация
Блокировка - ???
Привет всем!
На будущее вопрос, пока просто интересно.
Видел, к примеру, в М-центре продается блокировка в редуктор.
У меня ред. без нее.
Долго искал в хор. сост., собрал, поехали, оч. рад.)
"Большой", от 325.
Можно ли туда ее поставить и сложный ли это процесс?
вопрос делитантский )
А что, собственно, изменится в поведении машины?
Что конкретно при разгоне, заносе и т.д.?
Просто никогда не ездил ))
MORE GO less show
Pikachu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 23:39   #2
FFxk4
Аватар для FFxk4
FFxk4 Нейтральная репутация
Поставить можно. процесс не сложный за исключениме одного "НО"
В процессе сборке нужно регулировать главную пару. На форуме внятно на это никто ответить не может. В МСК регулируют только в м-центре и motodzano.
Неправильно отрегулированная главаня пара в лучшем случае будет гудеть...
Поведение машины изменится прилично. Станет правильно-заднеприводным
Бробуксовка на старте меньше. Легче трогаться на скользком покрытии. Легче разворачиваться на скользком покрытии, даже когда ты этого не хочешь. Машина не потерпит легкомысленного вождения. Хотя с 2 литрами это будет не так часто...
FFxk4 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 23:46   #3
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
+1 к вопросу!
FFxk4, +1 к ответу!
Snail_FP3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2010, 20:03   #4
Pikachu
Аватар для Pikachu
СПС - все расписал! )
По ходу пьесы судя по цене самой блк + еще раб. в том же М-центре легче найти "готовый" БУ ред. с блоком.
Ну если очень хочется ))
MORE GO less show
Последний раз редактировалось Pikachu; 02.10.2010 в 20:06.
Старый 02.10.2010, 20:31   #5
Вес репутации: 194
мне на 2.5 сложно пустить в пробуксовку 18 катки с блоком
в мокрую погоду чувствовал как срывало..
Старый 02.10.2010, 21:59   #6
FFxk4
Аватар для FFxk4
Я в м-центре как-то узнавал на эту тему. У них что-то в районе 10 тыр за снять редуктор, поставить блоку, настроить главнуюь пару, поставить редуктор. В плюсах у тебя 100% новая блока, и как быстро она помрет будет зависеть только от тебя. В минусе - цена. Возьмешь б/у - кот в мешке, как долго он проработает.
LSD редукторы боятся разного давления в шинах, и уж тем более колес разного диаметра на одной оси. Можно убить блоку за 1000 км. Кейчи Тсучия в своем видеопособие по дрифту для чайников приводит такие цифры: Если занимиаться дрифтом около раза в неделю, то прикончить LSD блоку можно за 0,8-1,5 года. Ему лично блоки с трудом хватает на полтора месяца.
Все написанное относится к дифференциалу типа LSD - ограниченного проскальзывания. К диффам типа Quaife или Torsen это не подходит, так как у них другая крнструкция. И особенности тоже другие... Quaife , кстати, в м-центре продают чего-то тысяч за 40-50. Но он, практически, вечный.
Старый 02.10.2010, 22:44   #7
Pikachu
Аватар для Pikachu
Насчет кота это точно =(
Даже сам ред. и тот котом был, но вроде ОК )
10= в принципе, терпимо за такие работы, думал больше будет.
Когда разбогатею, пришлю им ред., они воткнут блок и назад )
Может, еще и дешевле будет.
Или в МСК съездить придется ради этого.
Наверное и гарантию дадут )
Что до конструкции, то для повседневного исп. ИМХО хватит и LSD.
Просто, надо за машиной следить ))
MORE GO less show
Последний раз редактировалось Pikachu; 02.10.2010 в 22:46.
Старый 04.10.2010, 00:44   #8
Сообщение от PIKACHU Посмотреть сообщение
если у тебя маленький редуктор то блокировка может в него не влезть. (или я что то неправильно понял комплект блокировки не заводской?)
Сообщение от FFxk4 Посмотреть сообщение
а смысл переписывать то что написано в тисе? читай и регулируй, там необходим специнструмент который не нужен простому пользователю (дорого для одноразовой процедуры), поэтому объяснять нечего.
Старый 04.10.2010, 01:13   #9
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80
PIKACHU, Для регулировки нужны пластины ( не знаю как по другому их обозвать ) разной толщины ,заморачивался этим летом на е30 редукторе регулировкой ,после замены главной пары...сложного не встретил ,благо пластин было достаточно под рукой .Машина бегает ,хозяин не жалуется
Старый 04.10.2010, 10:07   #10
Айдар
Аватар для Айдар
Сказал(а) спасибо: 25
АРЧИ, что за пластины? откуда ты их взял, со старого дифа вынул чтоли? Или самодельные какие-то?
Старый 04.10.2010, 20:46   #11
Pikachu
Аватар для Pikachu
Ред у меня УЖЕ большой (см. - ZF MT - как иначе!).
Чего не скажешь про бюджет )
А он для БЛК просто необходим по ходу пьесы!
Работаем ))
MORE GO less show
Последний раз редактировалось Pikachu; 04.10.2010 в 20:50.
Старый 04.10.2010, 22:22   #12
SlavikE46
SlavikE46 Нейтральная репутация
в мценрте отказались делать регулеровку главной пары
SlavikE46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 00:09   #13
Сообщение от SlavikE46 Посмотреть сообщение
прикольно, а что они тогда вообще регулируют
ЗЫ В общем не занимайтесь ерундой купите готовый б/у и наслаждайтесь.
Сообщение от Айдар Посмотреть сообщение
Самодельные сложно изгоовить, смотри ЕТК там они есть комплектом продаются причем 2 комплекта вот номер 33 13 9 065 734 в принципе не дорого можно купить но.... читай ТИС
Старый 05.10.2010, 07:08   #14
Sergy
Писюкатый злыдень
Аватар для Sergy
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 172
Sergy Нейтральная репутация
недавно поставил себе редуктор с блоком
Ощущения потрясные, на сухом заметно лучше управляемость в целом, на высоких скоростях при маневрах)
На мокром народ вокруг офигевает, многие думают что полный привод, уже несколько раз спрашивали) вроде дождь льет, а ты как втопил, без букса без всего))) (+у меня резина хорошая, без нее вряд ли получится)
В повороте на мокром, чуть топнул газ, вывернул руль и пошел бочком, но это настолько легкое и предсказуемое управление, что слов нет.
Зимой еще не ездил, но предвкушаю кайф
(OO=[][]=OO)
Лучше быть, чем казаться!
Sergy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 16:11   #15
Ig_2
Ig_2 Нейтральная репутация
Сколько кг должна быть блокировка новая?
Ig_2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 16:50   #16
Вес репутации: 194
Sergy, +1 к описанному, на сухом асфальте цепляется так что как будто ты приклеен к нему
ждем зимы..
Старый 10.10.2010, 20:14   #17
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Зимой все будет очень и очень плохо с блоками )))
Я наверное на след сезон сделаю заварку.. Ибо дрифт...
Старый 14.10.2010, 13:45   #18
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 80
Wheels, вот тут не соглашусь, конечно газ в поворотах на голом льду приходится дозировать, но даже если занесло, отрабатываешь рулём, добавляешь газ и она с ускорением выпрямляется и уходит в точку
при езде по заснеженным дворам где не убирают, мне водители передниприводных машин завидуют
застрял один раз когда по весне заехал в целину и сел на брюхо
Старый 14.10.2010, 14:51   #19
LLIRIK 47
Аватар для LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 79
Зимой с блоком оч.даже хорошо
325i седан,черный,черный!
Старый 14.10.2010, 15:35   #20
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
какой момент проскальзывания в блокировке, кто знает? те, каккой момент нужно приложить к одной оси, стобы ее провернуть(вторая ось заблокирована при этом)
для живой блоки
645 ci сейчас.
Старый 14.10.2010, 17:49   #21
SlavikE46
вроде как 15 кг
Старый 14.10.2010, 18:03   #22
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
вроде как 15 кг
а в ньтон-метрах это сколько?))
645 ci сейчас.
Старый 14.10.2010, 22:05   #23
150, ну яндекс есть или гугл неужели умножить проблема?
Старый 14.10.2010, 22:40   #24
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
хочешь сказать, что на одном колесе должно быть 150мн, чтобы второе проскользнуло(те на 318is должно быть около 5500 оборотов в минуту) отличная блока, что на отсечке срабатывает.. это еще при том, что 150 нм должно быть на полуоси, а не на маховике...
645 ci сейчас.
Старый 15.10.2010, 00:28   #25
я ничего не хочу, спросил сколько будет 15 кг в Нм я тебе ответил.
Ок давай так на скольких оборотах присходит пробуксовка колеса на сухом ровном асфальте? вернее так при каком моменте? я не думаю что с 1 500 оборотов прально?
Проверка функционирования дифференциала, установленного на автомобиле.
а) Поверхность в ремзоне должна быть ровной.
б) Заехать левым колесом на приспособление 33 1 450.
в) Полностью отпустить стояночный тормоз.
г) Включить I передачу и высокие обороты двигателя. д) Самоблокирующийся дифференциал функционирует нормально, если автомобиль может съехать с приспособления 33 1 450.
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
