Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Защита от угона
Старый 04.07.2010, 11:23   #26
dva
Вес репутации: 64
изменение длительности импульса на закрытие замков для поднятия стекол есть смысл только если установлен zke и управление замками подключно на контакты штатной сигнализации
e46 330d
Старый 05.07.2010, 23:12   #27
Харек
Аватар для Харек
Автомобиль: Седан, 1993
Харек Нейтральная репутация
Решил поменять сигналку, подскажите какую лучше выбрать?
Удовольствие только за рулем BMW
Харек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 19:15   #28
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 52
Сообщение от Харек Посмотреть сообщение
Starlain. шарик, аллигатор, и как ни странно челенджер. У старлайна только B9 какой то глючный. Там они 50 на 50, часть нормальные часть тупят не по детски. Аллигатор мне кажется немножко тормозит при отправке и принятии команд. Но это наверное самые нормальные сигнализации, По крайней мере по моему опыту.
Старый 30.07.2010, 00:13   #29
318i E36 M40 93г
Аватар для 318i E36 M40 93г
Автомобиль: BMW 318i E36 M40 1993
318i E36 M40 93г Нейтральная репутация
Здраствуй....Помоги пож. не работает Ц.З. Что делать с ним куда смотреть и вс такое....????
318i E36 M40 93г вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2010, 15:34   #30
Slava159
Slava159 Нейтральная репутация
sergei777,
молодец - открыл консультацию
316 М40 1,6 1993 черный.
Slava159 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2010, 01:37   #31
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
sergei777,
Как на старлайне сделать, что бы лючок закрывался.
Добавлено через 7 минут
http://e36club.ru/forum/showthread.p...EB%FE%F7%EE%EA
Предыстория.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 02.09.2010, 22:58   #32
sergei777
Вес репутации: 52
Вообще лючок должен закрываться от центрального замка. Если это не так надо смотреть подключение центрального замка..
Старый 23.09.2010, 21:12   #33
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
есть такой вопрос. имеется сигналка шерхан 8 на мазде 3. так вот чё то она последнее время неодыкватно себя ведет. а имено сталю на сигналку и она через какое то время начинает моргать габаритами потом перестаёт на какое то время и опять. с утра прийдешь за машиной снимаешь с охраны,а она вместо 2х морганий(типа всё впорядке) моргает 4 раза(что то произошло). так в чём проблема(жк пульта нет тока второй брелок без экрана)?
Старый 15.10.2010, 15:38   #34
V!NT
Аватар для V!NT
V!NT Нейтральная репутация
возможно ли в машину с Ц.З. и кнопками на ключе поставить сигналку, но чтоб ключ отался основным пультом?
е36 m43 1.8 97г. - продана.
е46ci m54 black coupe m///pack
V!NT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2010, 12:01   #35
Jora
Аватар для Jora
V!NT, Виталь,у тебя тока цз с ключа управляет или сигналка штатная стоит?
Старый 18.10.2010, 14:05   #36
_knopochka_
"Стервозина"
Аватар для _knopochka_
Сказал(а) спасибо: 174
Вес репутации: 147
sergei777, хочу купить сигнализацию с автозапуском. какую лучше взять и стоит ли...?
Старый 20.10.2010, 16:09   #37
sergei777
Вес репутации: 52
Сообщение от V!NT Посмотреть сообщение
Возможно. НО такие сигнализации стоят дорого. Можно конечно поколдовать (т.к. многие сигнализации имеют функцию внешней постановки и снятии с охраны по управляющему сигналу) Но туда придется вешать релюшки и не факт что все будет работать идеально. Можно еще наверное рассмотреть вариант, когда сигнализация сама ставиться и снимаеться с охраны по метке которая находиться у Вас.
Сообщение от Чернявый323 Посмотреть сообщение
Берите известные модели!!! Иначе потом будете сами мучатся с настройкой и глупыми глюками.... А насчет стоит, то ДА стоит. Там же все просто надо автозапуск делаем, не надо не делаем. И вот еще один довод прошлой зимой было холодно, машины на утро вставали на мертво. Счастливые обладатели автозапусков ставили на прогрев каждый час и утром садились в теплые машины. А остальные матерились, заказывали эвакуатор и везли машины в теплые боксы установочных центров. Правильно что бы поставить автозапуск
Старый 20.10.2010, 21:15   #38
михан
Аватар для михан
Автомобиль: 320i 1996г.
михан Нейтральная репутация
Созрел вопрос! Если ставить сигнализацию поверх штатной, то я так понял что автозапуск без ключа в машине работать не будет, штатная все это дело блокирует? Если оставлять в машине чип от ключа, то какой в этом чипе тогда смысл? Можно ли колдовать без него т.е. ключа, ставить релюхи, сложно ли это и если у самого не хватает тяму не натворишь ли делов?
михан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 21:44   #39
sergei777
Вес репутации: 52
Да действительно ключ остается в машине. И тут самая главная цель заныкать его в самое укромное место, трудное для разбора. Но не более сантиметров 70 от замка зажигания. Скажем так время на обнаружение ключа не должно быть меньше чем замена блока управления двигателем
Да еще несколько секретов, может помочь. Не используйте обходчики которые продаются вместе с сигнализациями (вычислить эту бандуру не составит труда). Лучше сами сделайте обход на релюшке. Всегда заматывайте все провода изолентой, и так же как можно больше жгутуйте их к штатной проводке автомобиля. Это увеличивает время на поиски нужных проводов.
Старый 20.10.2010, 22:04   #40
михан
Аватар для михан
Спасибо за ответ. Тогда же прийдется выбирать или автозапуск или дополнительная противоугонная мера в виде ключа с собой. Буду искать теплый гараж на зиму наверно
Старый 20.10.2010, 22:33   #41
Jora
Аватар для Jora
sergei777, на моё вопрос ответите?
Сообщение от Jora Посмотреть сообщение
Старый 21.10.2010, 10:30   #42
sergei777
Вес репутации: 52
Машина как понимаю у тебя в зоне видимости (или слышимости ночью)? Просто не могу понять, она по утру просто 4 раза моргает или еще кричит ночью?
Старый 21.10.2010, 10:35   #43
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от sergei777 Посмотреть сообщение
нет не в зоне видимости. но она и не орёт просто постоянно моргает габаритами.
Старый 21.10.2010, 20:06   #44
soty20
Аватар для soty20
soty20 Нейтральная репутация
Сергей, привет. такая проблема....подлючили сигнализацию Pantera CL-500. вообщем вроде все поставили, НО...при закрытии дверей с брелка...они сразу открываются...все....все закрываются - все открываются....если отключить ЦЗ, то водительская дверь сама по себе без проблем откывается/закрывается ( с брелка ) . куда копать, подскажи
Покурил тут поиск...у меня иногда(!)не гаснет свет при закрытии дверей...концевики всему виной?
Хотя стоп. без цз, водительская дверь с сигналки закрывается открывается с первого раза (не с ключа, а имено с сигналки)
Последний раз редактировалось soty20; 21.10.2010 в 20:43.
soty20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 09:49   #45
_knopochka_
"Стервозина"
Вес репутации: 147
sergei777, извини за назойливость известные марки это какие?? ( напомню что буду покупать с авто запуском) БМВ 97года.автомат. стоял когда то иммобилайзер. котрый в прикуриватель вставляется. Он не помешает? я купила машину уже с неработающим.сигналки нет и небыло никакой.(может я не разбираюсь)
Старый 23.10.2010, 17:04   #46
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
у мня тоже тупка!!! Алигатор начал н аоткрывание моргать 4 раза а на закрывание 5 раз(и через некоторое время как уже закрыл отошел от авто... делает пик пик) раньше открыть один раз моргал, и закрыть один раз моргал...
Старый 23.10.2010, 17:27   #47
sergei777
Вес репутации: 52
Чернявый323,
Starline, шерхан, аллигатор, челенджер. только не старлайн В9. (глючный он какой то) Если иммобилайзер у тебя не рабочий значит не помешает.
Jora,
Вообще если машина не орет, а только мигает. Это обычно либо концевики (двери, багажник, капот) либо если сигнализация с автозапуском. показатель готовности к нему. У тебя от сигнализации книжка есть? Там в конце таблица есть световой сигнализации. Да и вот еще вопрос, а сирена работает???
soty20,
Вопрос по бмв? Просто у них действительно есть такая особенность работы ц.з. Тут на форуме, вроде есть как это сделать правильно. Попробую найти.
AnderPlat,
Не 100 процентов, но похоже что тож концевики. Либо задержка постановки на охрану сбита. Надо смотреть как ведет себя плафон освещения (если к нему подключено). Можно проверить сработки. Сесть в машину, поставить на сигнализации, и открывать дверь одну за другой, естествеенно сбрасывая сработку, но не снимая с охраны. Или напрмер сделать так, закрыть всю машину, и подождать минуты 3, а потом поставить на охрану. Последить как тогда буду мыргать лампочки.
Старый 23.10.2010, 17:37   #48
soty20
Аватар для soty20
soty20,
Да. бмв 320i.91г.в....как сделать правильно что?ты скажи я сам мошт найду))
Старый 23.10.2010, 17:39   #49
sergei777
Вес репутации: 52
soty20,
Вот описание подключения. Так же Ц.З. подключено?
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=191224.
Старый 23.10.2010, 17:42   #50
AnderPlat
Концевики все в порядке,закрываешь плафоны освещения тухнут, но на всякий случай посмотрю капот и багажник.....
sergei777, не подскажешь простенькую сигналку с обратной связью и автозапуском? Какие не тупые и получше?? Старлайн как??
sergei777, я еще недавно нашел под чехлом переключения кпп такую пимпочку,внутри с маленькой кнопочкой,не знаю зачем она но я на нее нажал,сигналка начала моргать...
Текущее время: 15:19. Часовой пояс GMT +3.
