Старый 09.11.2010, 01:20   #1
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 62
Just Kot Нейтральная репутация
Сцепление и 6ступка
Есть е36 м3 s52 сша (с завода АКПП), раньше стояло сцепление с маховиком все от 328 (240мм) и коробка от 328 зф 5ступка (по етк она же бьется на м3 3.0 ЕВРО и 3.2 сша).
Купил 6 ступку от 3.2 евро, сцепление и маховик остались от 328, поставил только новый диск сцепления от 328, т.к старый был убит и уже сильно буксовал. Также купил и поставил новые цилиндры сцепления от 3.2 евро.
Что происходит:
1)выжимаем сцепление до упора, отпускаем буквально сантиметр, а то и меньше, сцепление уже схватывает и машина начинает ехать.
2)заводим машину на нейтрали, выжимаем сцепление, пытаемся включить первую, она включается, но с хрустом.
При это если снова выжать сцепление и не отпуская его, выключить и включить снова первую хруста не будет. Если же выжать сцепление, выключить первую, на нейтрали отпустить сцепление, снова его выжать и опять попытаться воткнуть первую хруст снова будет.
Если проделывать тоже самое со 2,3,4,5,6 хруста нет.
Я думал, что дело в коробке, но меня начали убеждать, что дело в недожиме сцепления.
Вопрос1: Что делать, чтобы сцепление нормально заработало?
Уже несколько раз мне сказали, что возможно у меня веденная корзина, поэтому старый диск сцепления буксовал, но работал, а с новым такая проблема.
Возможно ли такое? Если да, то спасет ли в таком случае покупка нового комплекта сцепления от 328? или оно не состыкуемо с 6ступкой?
Вопрос2: По описанным симптомам, все-таки коробка отжила свое или похоже на проблему со сцеплением?
e36 M3
Just Kot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 01:46   #2
FFxk4
Аватар для FFxk4
FFxk4 Нейтральная репутация
Just Kot,
Уже наслышан о твоей проблеме. Кумекали с Димой. Ничего не накумекали .
ИМХО Сцепа. По описанию недожим. Но нужен мозговой штурм на месте. И сходу ничего не посоветуешь, так как тебе нужно 100% решение. На снятии/установке коробки разоришься...
Дима вроде обещал узнать на этот счет у специалиста.
З.Ы. Не знаю поможет тебе или нет, но расскажу бвсе-таки. Была у меня Ауди 80. Купил я новый комплект сцепы Sachs. Поставил. Сцепление вело, передачи включались с хрустом. Трогалась точно так же, после 1см педали. Спрашивал мастеров, все говорили что это я лошара и надо было ставит в сервисе у правильных мастеров. Купил новый комплект сцепы Luk и все равно поменял сам. И о чудо! сцепление заработало как надо
Старый 09.11.2010, 01:54   #3
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
проверить имхо просто - под шток рабочего цилиндра сцепления подложить небольшую проставочку, чтобы дальше выжималась сцепа.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 09.11.2010, 02:22   #4
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 62
Сообщение от Swunk Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, о чем Вы, уже сделал: вынул родной шток рабочего цилиндра и изготовил такой же на 1см длинее, все установил - ситуация не изменилась не в лучшую, не в худшую сторону(
e36 M3
Старый 09.11.2010, 05:08   #5
CrazyMonkey
CrazyMonkey Нейтральная репутация
Как вариант могут просесть лепестки корзины сцепления. Но это как вариант, не видя ничего конкретно сказать трудно.
Но к примеру я не давно снимал с 9-ки сцепу валео и сама корзина была убита в хлам а диск не на столько и оно буксовало, был поставлен б/у комплект Лук как подарок для продажи с более убитым диском, но с живой корзиной, все ездит не буксуя.
П.С. Сцепу надо менять в сборе, чтоб потом не платить за снятие КПП еще раз.
Touring..... Продан другу и испорчен ужасным цветом(((
CrazyMonkey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 11:24   #6
shestipaliy
Аватар для shestipaliy
Сказал(а) спасибо: 25
подобная ситуация у меня, якобы виноват недожим сцепления и нужно прокачать его сильней, где только не прокачивал, я считаю что дело всё-таки в моей коробке...
ещё я делал так:
милион раз нажимал на сцеплене када машина заведена(ваккумник работает) и пытался включить первую, я думал что хруст пропадал, но я ошибался, хруст пропадал только тогда када я заводил нав нейтралке, выжимал сцепление, включал вторую, выключал её, втыкал первую и толко тогда она включалась без хруста... (фрикционы коробки или синхронизаторы как их там), я считаю так...
но это только неподтверждённые собственные доводы!
Старый 09.11.2010, 19:38   #7
wowka19
Автомобиль: BMW 325i, 1993г.
wowka19 Нейтральная репутация
Проверить что виновато сцепление или синхронизатор 1 передачи можно просто: не трогая педаль сцепления попытаться как бы включить передачу то есть нажать рычагом в направлении определенной передачи если синхронизатор целый то рычаг упрется и чуть чуть упадут обороты двигателя если же синхронизатор убитый раздастся хруст. Начинать проверку желательно с заведомо исправной передачи которая включается без проблем в любых условиях что бы было с чем сравнивать неисправную передачу. Проходил этот процесс на бывшей у меня митцубиси галант с хрустом включалась 1 передача поменял коробку, а там такая же ##### только с 1 передачей. Попрубуй включать передачу так выжимаешь сцепление делаешь паузу 0.5-1 сек. и включаешь передачу в таком режиме у меня 1 включалась без хруста проехал так порядка 65000 км. ничего не сломалось корбку снимать и перебирать делать одну из двух неохота было. Так что проверь глядишь и появится ясность.
BMW 325
wowka19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 19:54   #8
Viper_03
Аватар для Viper_03
Автомобиль: E36 91'
Viper_03 Нейтральная репутация
Похожая хрень происходит, только на холодную.
выделывается первая и изредка вторая передача, если на заведенной не прогретой машине резко включить первую возможен небольшой хруст, если же очень плавно включать скорость его нет. когда авто прогрето, все работает без нареканий, грешу на синхроны.
E34 525i M50B25 1990 Была
https://vk.com/club89806329
Viper_03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 21:46   #9
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 84
Just Kot,
Андрей,
1- масло правильное залил????
2-проверил состояние упора вилки в картер???
Чего-то мне кажется в этом упоре всё дело....
Старый 09.11.2010, 22:00   #10
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 62
Just Kot,
Андрей,
1)Масло в ней обычная АТФ
2)А как его правильно проверить?
e36 M3
Старый 09.11.2010, 22:13   #11
asor062
Автомобиль: compact m50 2.5
asor062 Нейтральная репутация
можно диск не той стороной поставить...
седан е36-седан е36-купе е36-сарай е36-седан е36-купе е36-обрубок с эмписят е34...
asor062 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 22:55   #12
dyadya
Аватар для dyadya
Автомобиль: 344i купе 1992
dyadya Нейтральная репутация
Проверь как написал wowka19 ! А сцепу менять нужно только комплектом.
dyadya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 23:53   #13
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 84
Just Kot,
ты про масло с наклейки узнал???
Ну а упор визуально. Да и новый он рублей 100 стоит. Он вроде пластиковый...
Старый 10.11.2010, 00:02   #14
FFxk4
Аватар для FFxk4
+1 к замене сцепы комплектом, раз не помогло удлинение штока.
No drift - no party.
Старый 11.11.2010, 01:32   #15
DRU
Аватар для DRU
Автомобиль: BMW 325ci E46 турбокупэ, 2001г.в.
DRU Нейтральная репутация
Сообщение от FFxk4 Посмотреть сообщение
Поменял я сегодня Андрюхе новую сцепу от 328 (240мм) в сборе, все осталось по-прежнему!!! Самое смешное, что когда без кардана завели, то при выжиме педали сцепления хвостовик коробки замирал, т.е. выжим нормальный... Рабочий цилиндр прокачали множество раз и множеством способов - все безрезультатно!!! Состояние вилки, упора вилки с плассмассовой пежней тоже в норме... Весь мозг себе сломал, силы меня покидают, а результату ноль!!! Выручайте советом... Тока приехал из гаража, все болит, сил моих больше нет!
Последний раз редактировалось DRU; 11.11.2010 в 01:43.
DRU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 13:37   #16
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
а нафига 6-ступку ставить?, спросите на m-power, вроде как все с 6-ти на 5-ти переходят. т.к. 6-ти ломучая.
Какбэ 6ступка на е36 (3.2) шла очень ненадежная, хоть и расчитывалась якобы на большой момент. В итоге большинство эмок с 6ступками, уже на 5ступках
Старый 11.11.2010, 18:41   #17
shurig
Аватар для shurig
Автомобиль: s52b32 coupe
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
shurig Нейтральная репутация
Сообщение от Ldir Посмотреть сообщение
Это для перфекционистов, кто хочет в своей машине видеть полный фарш )
То же самое, что электросалон, интенсив, родной мафон и прочие редкие опции ) Ее большой плюс, что она более экономичная, для тех кто много ездит на расстояния - это хорошо. Хотя например меня и расход на 5-ступке не смущает, если валить просто часто заправки искать надо )
А надежность да, но не все же лупят на все деньги на своих корчах, кто спокойно ездит - тому она вполне подходит.
серьезный колхозник
shurig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 19:04   #18
Raf
незнаю быстрые люди из турбо гаража (олег купе) говорят что 6ст хорошая надежная коробка. незнай кому и верить. но это офф а по теме вот что.
у меня такая фигня началась после замены главного и рабочего цилиндров сцепления. год уже прошел а все не покидает ощущение недожима (при этом коробка иногда похрустывает) я из за этого в общем то старую коробку убил.. думал синхры, а на новой коробке та же песня =) пока лезть неохота под машину - переключаюсь с паузой выжал - подождал чуть и вставил передачу. (менял у оффициалов кстати все) хотя это не показатель правильной сборки узла. да, сцепление новое полностью.
Старый 12.11.2010, 01:40   #19
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 84
DRU,
Может ерунду предположу, а с продольным люфтом коленчатого вала всё в порядке?? Может при выжиме коленвал смещается вперёд и в итоге недовыжим???
(было похожее у отца на Волге)
Старый 12.11.2010, 13:00   #20
DRU
Аватар для DRU
Raf, ты походу ближе всех к истине проблемы, мы с КУБатурой тоже пришли к мысли, что проблема в главном цилиндре сцепы ибо рабочий новый стоит и сцепа в сборе тоже новая.
дима 715, с движкой все в норме, по заявлению хозяина Just Kot, проблем до замены на 6-ти ступку с недожимом сцепы не было.
Старый 12.11.2010, 22:51   #21
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 84
DRU,
Ну тогда логически будем мыслить:
0-до замены коробки такого не было!
1-мотор не трогали-версия отпадает.
2-сцепу ставили в разных вариантах-версия отпадает.
3-прокачивали-версия отпадает.
4-упор вилки в порядке-версия отпадает.
5-А как себя вилка чувствует??? Пробовали со старой коробки переставить??? Может кривая, гнутая???
дима 715 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.11.2010, 11:31   #22
Raf
0 - до замены коробки+гцс+рцс такого небыло (это важно кмк)
так получается вариантов причин 8 вместо одной
у меня повторюсь было след. опишу поподробней.
начал перепускать гцс, поехал купил новый, до кучи купил и рцс чтоб заодно. не разобравшись гцс купил под резьбу вместо бывшего под шпильку. в итоге решил купить трубку до шланга рцс - ждал около месяца, получил поставил. на этом можно бы было закончить если бы не одно но
началась фигня похожая на ту которую описал тс. В общем то я начал грешить на коробку... мало ли с новым сцеплением с непривычки синхрон снес и тп... в общем обвинял себя и коробку. в итоге раз переусердствовав недожатым сцеплением и бросанием резким его на высоких оборотах (переключал на пониженую) убил вторую передачу. В течении 3х дней была приобретена коробка по заверениям в оч хорошем состоянии - результат без изменений все осталось так же как и на прошлой коробке. хрусты и тп. в общем поменяв коробку - методом исключения оставил под вопросом гцс-рцс- и мать ее трубку с резьбой.
Сейчас поменял гцс обратно на ориг который стоял до этого (под шпильку) поставил, но прокачал фигово, т.к. ямы нет и мороз с грязью (под машину не полезу пока а гнать к этим колхозникам официалам нет желания) прокачаю как нибудь - посмотрим что изменится. если ничего - то останется единственный вариант - рцс.
Последний раз редактировалось Raf; 13.11.2010 в 11:40.
Старый 14.11.2010, 04:37   #23
shestipaliy
Сообщение от DRU Посмотреть сообщение
менял рабочий, прокачал - стала такая фен с первой, заморочился поменял главный, тоже самое )))
Старый 14.11.2010, 09:06   #24
BMWIST
BMWIST Нейтральная репутация
А ты когда менял с автомата на механику подшибник одел?
BMW 328 95г. Мешалка, строкер 3.2
Квотер ET 14.3
BMWIST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 13:16   #25
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 62
Сообщение от BMWIST Посмотреть сообщение
Да. Машина же после автомата на 5ступке отлично ездила)
e36 M3
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
