Старый 17.09.2010, 16:14   #1
den36
Аватар для den36
Автомобиль: ford focus2 sedan 2011
den36 Нейтральная репутация
топливный датчик
скажите пожалуйста !!!! в чем может быть проблема скачат показания уровня топлива в баке то пол бака показывает то лампа горит и стрелка на нуле
bmw не роскошь bmw это жизнь
den36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2010, 20:11   #2
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 52
Bonus Нейтральная репутация
Проверяй датчик уровня топлива. Их два в левом и правом баке. Что бы добраться сними задний диван и открой черный люк.
Старый 18.09.2010, 00:19   #3
den36
Аватар для den36
про это я уже знаю там вроде всё в норме как их проверить???
Старый 18.09.2010, 00:22   #4
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 52
вытащить и проверить Омметром на обрыв
Старый 18.09.2010, 03:10   #5
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Dmitry Ivanov Нейтральная репутация
отключай штекер и шатай провода, скорее всего надломаны. Если ок - доставай правый тот что с насосом и смотри его провода
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic
318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены)
Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459
Dmitry Ivanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2010, 16:59   #6
dzmaodzedun
Аватар для dzmaodzedun
Автомобиль: BMW E46 318 M43TU
Сказал(а) спасибо: 22
dzmaodzedun Нейтральная репутация
у меня была такая же проблема, мастер проверил датчики они в норме, потом просто снял всю панель отключил все штекера поставил на место и все заработало, сказал что такое бывает часто у е36 и еще бывает когда акумулятор разряжается подключенным к машине ( в смысле если долго не ездить). попробуй снять панель, при этом сначала еще руль надо открутить и если есть подушка то надо знать как откручивать.
dzmaodzedun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 09:16   #7
Urstil
Аватар для Urstil
Автомобиль: 318i, 1992, М40, Е36
Urstil Нейтральная репутация
и меня постигла такая же участь... вроде датчик работал норм... менял сетку на бензонасосе потом еще пару месяцев ездил все норм... а теперь то пол бака то 15 литры... то 45... оч интересно аффтор решил проблему?
Urstil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 01:09   #8
Jiv4ik =)
Аватар для Jiv4ik =)
Сказал(а) спасибо: 62
Вес репутации: 36
Jiv4ik =) Нейтральная репутация
У меня была такая фигня, но только ещё температурный лежал, оба заняли рабочую позицию после замены предохранителя)))))
А конь то белый
Jiv4ik =) вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
