Старый 03.12.2010, 22:12   #1
Vovan-318
Аватар для Vovan-318
Автомобиль: BMW 318 e36 m40 - BMW 325 vanos 95г.
Vovan-318 Нейтральная репутация
Проблемы с гидроуси лителем хэлп!!!
здорова всем! такая интересная ситуация у меня! руль стал подклинивать и частично пропадает обрат ка как будто рывками... масло в ГУРе менял на насосе давление отличное на метра полтора жидкость взлетает снял руль подшипник смазал он хорошо крутится что может быть? может карданчик?
Vovan-318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2010, 22:13   #2
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 136
din@mik Нейтральная репутация
Сообщение от Vovan-318 Посмотреть сообщение
?!!!!!! куда она летает????
Старый 03.12.2010, 22:32   #3
Vovan-318
В сторону неба! если шланг держать на верх! !
Старый 03.12.2010, 22:35   #4
din@mik
Вес репутации: 136
Vovan-318, воздух в системе гура прокачивал хоть? если крышку бачка открутить на заведеной?
Старый 03.12.2010, 22:44   #5
Vovan-318
То што? ну и открою! руль крутит рывками как то и это началось до замены масла в гуре раньше подклинивал но проходил а щас подклинил и не прошел!
Старый 03.12.2010, 22:45   #6
din@mik
Вес репутации: 136
1. прокачай воздух
2. посмотри на подсос воздуха - течь жидкости
3. насос гудит?
4. смотреть рейку....
Старый 03.12.2010, 22:50   #7
Vovan-318
1 как прокачать воздух?
течей нет! и подсосов!
насос не гудит совсем!
а с рейкой что может случиться? не течет не стучит!
Старый 03.12.2010, 22:52   #8
din@mik
Вес репутации: 136
....http://www.e36club.ru/forum/search.php там почитай)
тоже так думал, пока пыльники не снял
Старый 03.12.2010, 22:56   #9
Vovan-318
тоже так думал, пока пыльники не снял [/QUOTE]
и что там было боюсь спросить?
Старый 03.12.2010, 22:58   #10
din@mik
Вес репутации: 136
атф
Старый 03.12.2010, 23:00   #11
Vovan-318
Че мне сылку на поиск кинул? я набирал! не найдено пишет.... атф можешь обьяснить я не понял((((
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
