Автомобиль: е34
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 0 ![]()
как у вас делают развал-схождение?
привет, я вот что спросить хочу, заезжаю в сервис спрашиваю сколько Р-С на БМВ стоит, мастер отвечает 2000 тенге (400 рублей примерно) такая цена у нас везде, заехал я занчит, он поковырялся впереди, все закончил говорит, я говорю, братан а что сзади делать не надо что ли? я на рычагах поперечных сайленты менял, неужели так идеально на глаз выставил? на что он мне отвечает, хочешь сзади доплачивай отдельно, это уже типа второй развал, че за фигня, меня развести хотят или на самом деле так делается, тогда же предупреждать надо!!!
Автомобиль: E36 328I M52 1996
В Алма-Ате полный сход развал стоит 4-5 тенге. Так что думаю развода нет.
БМВ, с удовольствием в гараже. |
Автомобиль: е34
Автомобиль: BMW E36 318is coupe (M42) 1992г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
бред какой-то...
что значит ПОЛНЫЙ и НЕПОЛНЫЙ? развал-схождение - настройка подвески авто. соответственно настраиваются все колёса (у нас так) интересно, у вас там всё наполовину ремонтируют?)))))))) З.Ы. Думаю с такими мастерами надо также поступать. Если он тебя не предупредил что будет только одну ось настраивать, надо было сказать ему после ремонта: "а я тебя не просил впереди делать. мне заднюю ось надо настроить"... и пусть делал бы и заднюю, если такой хитрый
318i M43, 1995 г.в., МКПП - ПРОДАНА! 318is Coupe М42, 1992г.в., МКПП ICQ - 222279405, Skype - Chock30rus Последний раз редактировалось Chock; 06.09.2010 в 09:39. |
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
звоню и спрашиваю: развал на е36 скока?
мне отвечают: если с задней осью, то 700, если тока перед то 500
у нас в Эстонии то же надо доплачивать за регулировку задний оси.
пару недель назад делал развал-схождения передний оси, задняя ось была в норме. Соответственно заплатил только за регулировку переда 25 евро если бы потребовалась регулировка зада то + ещё доплатить надо было где то 15 евро.
BMW 316 e36 M40 1993 |
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 58 ![]() |
Странно, я делал - настраивать подходил и зад и перед, и по компу смотрел все 4 колеса, а не 2. Только у меня задняя на компакте не регулируется, поэтому осмотрев её, мастер снова ушел на переднюю.
E30 316 86 г, E36 318Ti 95 г, E36 320iA Tour 98 г, E39 530dA Tour M57 00 г, E36 318TiA 95 г, E36 318iA Tour 96 г, E46 318 '00г., E46 318 Tour '01г. E46 330DA Tour '02г. |
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
Вес репутации: 61 ![]() |
#9 | |
Автомобиль: е34
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 62 ![]() |
На передней оси делается только схождение вроде.
Развал спереди не регулируется.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан. Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г. |
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 157 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Это так все развальщики говорят, хотя можно и развал отрегулировать...
Автомобиль: E36 320i Coupe 1995
Вес репутации: 39 ![]() |
Подскажите ещё такой момент!
После замены сайлентов на рычагах задней подвеки естественно сбился развал-схождение. Заехав на сто, сказали, что развал-схождение нужно делать, как спереди, так и сзади, т.к. если выставлять только задний - передний сбивается!!! Так ли это???
BMW E36 Coupe 320i M52 2.0 |
Автомобиль: Пешехот :(
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 63 раз(а) в 53 сообщениях
Вес репутации: 45 ![]() |
я позавчера был на развале, тут похолодало в Новороссийске, на всех шиномонтажках очередь, развал тоже самое, хотя не наблюдаю связи, вообщем записался, приехал в назначенное время, чел говорит 400 рублей будет стоить, ок, загоняю, поковырялся там чего то, руль подергал, опять поковырялся, и говорит, нее братан, ниче не получится, не могу рулевую открутить, или закисло, или закрутили хорошо, короче разработай и приезжай, а я тогда настрою... епт, нах я тогда к мастеру еду, чем я ее разроботаю пальцем чтоли.. так и не сделали кароч, за зад отдельно берут, еще 400.. это по приборам, компьютерный гдет 1000-1200 стоит перед-зад..
привет всем начну стого что я самделаю развал на оборудование HANTER себе тоже сам
1 пока задние колёса не отрегулируеш к передним нелезь (схождение передних колёс напремую зависит от задних .кривое схождение задних даёт кривое схождение передних .) 2 перед регулировкой надо для е36 полный бак ,загрузить в салон вес на передние сиденья по 70кг на заднее 70 и в багажник 20кг ,потом измерить высоту от кромки крыла до нижнего обода колеса сравнить с показаниями компьютора если сходится то можно регулировать 3 в програму правильно забить данные о машине (стандартная или спортивная подвеска ,мазер колёсных дисков ) насчёт платы 400р за перед и 400р за зад я считаю нетак дорого но пускай делают правильно иначе нафига берутся (мы если неправильно сделаем можем и резину новую клиенту купить а это не 400р а 40000р за r20 совет такой ищите оборудование HANTER И ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРИТЕ НА ЭКРАН ТАМ ВСЁ ПОНЯТНО И НЕДАВАЙТЕ мастеру ПРОПУСКАТЬ ШАГИ С ЗАГРУЗКОЙ И ИЗМЕРЕНИЕМ ВЫСОТЫ (уменя высота немного неподошла подгоняли убиранием веса из багажника и всё получилось хорошо ,разница заметна)
bmw e28 525i bmw E36 316i bmw e34 525i turing bmw e46 323i |
а это для чего? и что грузить туда? кирпичи чтоли?
#19 |
У них на сервисе должны быть специальные грузы для этих целей!
Я когда заезжал на развал-схождение мне загружали машину как положено!
#20 |
hammer, ну такой сервис и не 400 рублей будет стоить наверное
318-sold, 740-sold, 320 Cabrio-sold, rover 75-sold, 318is sold ///Пешехот |
#21 | |
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#22 |
SELENGER, поделись где делал?
кстати тебе груз тоже клали в машину?
#24 |
Автомобиль: Е36 м3 1995 г.в
типо при загрузки угол подвески другой?я постоянно делаю на компьютерном стенде-перед зад одновременно.плюс соосность проверят!
#25 |
Автомобиль: ford focus2 sedan 2011
на машинах данной марки регулируется только схождение колёс развал с завода идёт в допуске поэтому стобы сделать схождение нужно опираться на эти показатели и выполнять требования данные заводом изготовителем а именно полный бак бенза и грузы соответственно при этом пораметры регулировки будут на много точнее
bmw не роскошь bmw это жизнь |
