Старый 29.11.2010, 23:13   #51
testa
Аватар для testa
Автомобиль: 328iA Cabrio
Сказал(а) спасибо: 97
testa Нейтральная репутация
когда коней поставишь?)
testa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 23:28   #52
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 88
Snail_FP3,
почему у передних амортов такой шток короткий?
Ф. Порше
Старый 30.11.2010, 00:58   #53
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
testa, хочется скорее Но пока в поисках рычагов передних с щаровыми в сборе в идеале Как найду - тянуть больше не буду, буду ставить. Может по-пути еще чегонить толковое прикуплю туда - в подвесон
Olegik, дык, они ж стянуты там какими то хреньками - сниму при установке
Snail_FP3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 14:37   #54
Snail_FP3
Оффтоп
Последний раз редактировалось Snail_FP3; 30.11.2010 в 15:13.
Старый 03.12.2010, 14:29   #55
Snail_FP3
Гыы, NFS Shift, прям про моих красавец (почти): http://speedhunters.com/archive/2009...dschliefe.aspx
Забрал рычаги. Осталось цепануть масло и поеду на установку всех радостей Надеюсь, до чтв
Последний раз редактировалось Snail_FP3; 03.12.2010 в 19:47.
Старый 27.12.2010, 01:23   #56
Snail_FP3
Итак, все поставил Было немного не до описания Теперь еще надо поставить новую рейку, насос и еще по мелочи: )
К тому же пришли ништячки в виде крышек на 5-й стиль: ): ) и стопарь 3-й: )
Итак, фоты...
Ето было - то что теперь по высоте выложу, как сфотаю при дневном свете: ) Кратко: перед - 13,5см, зад - 16см.
Ето все новое (или почти все: ))
Дооооолго я долбался с регулировкой задних аммо - так и не понял что там нарегулировалось, в общем, выкрутил на середину
Вставили перед
Поставил сайленты со смещением (М3:3.0) - теперь при полном вывороте руля цепляет;( Видимо, надо опоры тож со смещением ставить: )
В общем, я доволен. Первое, что ощцщается, ет то что всё новое: ): ): ) Далее, чувствуется что кастор изменился - руль сильнее тянет к "0". Сегодня катал по воробьям, вдуплял в настройки морды, но на зиме 15" 195\60 - хрен что поймешь, различия между мягко и жестко минимальны. В итоге выкрутил в середину+треть оборота к жесткости.
За одно поменял масло, фильтра кроме топливного. Масло ориг.:0w-40. Машинка стала ехать, вроде, веселей и лишние звуки из под капота пропали (раньше было 5-50). Салонный фильтр был забит пипец как Теперь печка дует К стати, кто не в курсе - находится он в середине под торпедой - надо снять хрень под бардачком и лезть в середину внутринностей
ЗЫ: будет лето - будем тестить: )
ЗЗЫ: В общем, я доволен Но мордашку, думаю, еще не много подниму, т.к. хочу поставить армирующие элементы: )
Special thanks to: M50B20, Serjo, всем кто помогал советами и детальками, ребятам на сервисе!!: ))
ЗЗЗЫ: в связи с обновкой продаю старые запчастюльки - некоторые из них, еще ничче Вот тут: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=203985
Последний раз редактировалось Snail_FP3; 27.12.2010 в 01:33.
Старый 27.12.2010, 12:23   #57
Snail_FP3
Говорят "BMW - с удовольствием за рулем"...
Сегодня первый раз за месяца 3 целый день на 36-й После копейки, вышесказанная фраза 100%-я правда
Точнее так, что драйва на 100500 больше Да - жопой по асфальту (если его так можно назвать), да есть сверчки (но это поправимо), но какие ощущения когда нажимаешь на газ А 82-я все таки плавнее, вальяжней, мягче Хотя я их обеих люблю, но 36-я...ммм...
К стати, о работе подвески: в сравнении с 82-й, кони на крупных ямах и прочих неровностях мягче и приятнее отрабатывает, 82-я либо на грани отбоя, либо просто долбит, а вот на мелких хренях - наоборот, 82-я мягко проходит все, а на конях чувствуется каждая неровность очень сильно, но конечно не отбивает, а в рамках приличия, но жестко А зад все таки гуляет немного - надо еще над ним работать...
Последний раз редактировалось Snail_FP3; 27.12.2010 в 12:26.
Старый 29.12.2010, 03:17   #58
Snail_FP3
Ура! Вставил новую рейку, наконечники => сход-развал. Хотя можно было без последнего, т.к. и так все идеально втало, с разницей в 1 минуту Радуюсь....
Один косяк - когда руль крутили и переставляли - слетела фишка аирбэга, так что терь надо скидывать ошибку;( Но есть и плю - это быстрее приведет меня к диагностике - когда надоест лишняя красная лампочка на приборке
Чтож, после НГ надо будет мелочи в рулевом валу поменять и приступлю к электрике по-тихоньку
Про 82-ю: поменял наконец то колодки передние, их оставалось где то в пределах тысячи БК писал, что замена пришла -2000 назад
Последний раз редактировалось Snail_FP3; 29.12.2010 в 03:33.
Старый 29.12.2010, 09:22   #59
Вес репутации: 234
насколько я помню сайленты со смещением у 3.2, у 3.0 обычные
я себе тоже их поставила, кстати ниче нигде цеплять не начало, только рулиться стала поживее, охотнее за рулем пошла
Старый 08.01.2011, 23:06   #60
Snail_FP3
Ольга320, точняк Ты права, у 3.2 свои и у Зеток Но не суть, суть в том что трёт;( На последней фоте виден и сайлент и то что он со смещением и то где цепляет;( Смещение во внешнюю сторону - к крылу.
Может кто что могет подсказать, почему трет, как решать?
Добавлено через 54 секунды
Да, рулиться стала живее
Старый 08.01.2011, 23:14   #61
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 114
3dm Нейтральная репутация
Ольга320,у 3.2 сайлентблоки без смещения... там опоры со смещение назад и в бок
а на 3.0 опоры смещены назад, сайлентблоки смещены в бок
///М3, 540
Старый 08.01.2011, 23:16   #62
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 88
3dm, +1, еще у 3.2 рычаги другие, а сайленты без смещения но зато цельные
Ф. Порше
Старый 09.01.2011, 01:57   #63
Snail_FP3
Гыы, значит, я не ошибылся От 3.0 у меня рычаги с сайлентами Просто по ЕТК те что от 3.0 совместимы с остальными моделями, а те что от 3.2 - не совместимы, вот я и поверил Ольге
Но ет не суть Т.е. получается, что чтоп у меня не терло надо ставить опоры со смещением назад?
ЗЫ: Ольга, а у тебя все таки, от 3.0, или 3.2?
Добавлено через 8 минут
Смотрим на картиночки:
Как щас (выше), строение М3 3.0 (ниже)
Вопрос - что бы перейти к опоре со смещением, надо тарелочку №15? Кто могет номерок подсказать? Тут его нет;(
Старый 09.01.2011, 02:23   #64
Serjo
Аватар для Serjo
Автомобиль: е53 black 4.8is
Вес репутации: 75
Serjo Нейтральная репутация
Snail_FP3, опоры со смещением, тарелки с прокладкой шли только на 3.2
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/31/31_0239/
BMW е53 black 4.8is
MB sprinter 909
Serjo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 09:15   #65
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 88
Serjo, а это тогда что? http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/31/31_0239/
на всех м3 опоры со смещением, только само смещение на 3.0 и 3.2 разное
Snail_FP3, вот номерок этих колец 31 31 2 489 795
Ф. Порше
Старый 10.01.2011, 11:48   #66
Serjo
Аватар для Serjo
Вес репутации: 75
опоры со смещением разностороние и правую на лево ты не поставиш!
На 3.0 никада смещения не было.
BMW е53 black 4.8is
MB sprinter 909
Старый 10.01.2011, 11:59   #67
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 88
Serjo, вот это разносторонняя опора?
Ф. Порше
Старый 10.01.2011, 12:02   #68
Serjo
Аватар для Serjo
Вес репутации: 75
нет конечно
Olegik, опора от 3.2 http://www.exist.ru/images/getimg.as...6&pid=3F604698
BMW е53 black 4.8is
MB sprinter 909
Старый 10.01.2011, 12:12   #69
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 88
Serjo, так о чем я тебе и говорю, ту опору что я показал - это от 3.0, она тоже со смещением
Ф. Порше
Старый 10.01.2011, 12:13   #70
Serjo
Аватар для Serjo
Вес репутации: 75
интересно в каком месте ))
BMW е53 black 4.8is
MB sprinter 909
Старый 10.01.2011, 12:17   #71
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 88
Serjo, ты считаешь смещение только влево/вправо?
другие отклонения от центра смещением не считаются?
Ф. Порше
Старый 11.01.2011, 08:19   #72
Snail_FP3
+1?
Да и ваапще, по сути, что скажите, эта опора, что на фоте поможет с трением?
Могет ктонить может нарисовать построение этих мест подвески?
Старый 20.01.2011, 01:27   #73
Snail_FP3
Вырвало заднюю левую опору из чашки. Соответствующая тема тут: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=204964
Проблема решена, все хорошо Продолжаю искать передние опоры со смещением
Старый 15.02.2011, 00:41   #74
Snail_FP3
Ну наконец то решился вопрос с непонятным цеплянием колеса при вывороте руля=)
Оказалось, что некоторые попутали местами рулевые наконечники L/R, в итоге диск тёр о наконечник с двух сторон Кто бы мог подумать, а я не усмотрел;(
В итоге, сайленты со смещением нормально встают со стоковыми простыми опрами)
Вот так вот - следите за тем что вам делают, главное не стесняться!)
В итоге влет на 3.5к просто так;(
За одно, наконец то засунул армирующие элементы передних чашек на свои места - между опорами и чашками, всё встало нормально, длины болтов опор хватает Машинка поднялась гдето на пол см терь спереди 14
Перебрали рулевой вал, заменил всё, что есть на рис. ниже
В общем, износу подлежат номера 7 и 2 и пружинка (9), но я сменил всё Подписаные 3-х-значные номера, это последние 3 цифры ориг. номера - чтоп не запутаться в пакетиках от Serjo))
К тому же не забываем запастись одноразывыми болтами №4 (2 шт.) и шайбочками №5 (2 шт.). Болты - идиотские - их надо выколачивать, т.к. они без головок, ну а в этом процессе могут рассыпаться шайбочки;(
Итого, большинство скрипов\закусываний\посторонних мерзких звуков пропало, теперь на ямках глухо, ничче не гремит) Ура!
Но остался не приятный момент - при повороте при нагрузке, всё таки, есть некоторое похрустывание (2-3-4 раза подряд), и на месте если руль крутить, то в начале слабый звук каккой то, чуток отдающий в пол;( Хотя, может, это у меня уже параноя, а в самом деле снег хрустит - его же много В общем, ждем оттаивания, или пока чтонить явное проявится%() Грешил на карданчик или муфту, но в 2-х разных местах смотрели - сказали, всё норм там хзхз.........
Из ххорошего, еще и на большом кол-ве мелких неровностей (типа льда намёрзшего), в общем то пропало биение и звуки кажется что подвеска стала работать лучше, хотя в самом деле, это конечно из-за рулевой
PS: Serjo & C-tuning отдельное спасибо за помощь актуальными советами и координацию!!: ))
Последний раз редактировалось Snail_FP3; 15.02.2011 в 00:44.
Старый 15.02.2011, 01:56   #75
Serjo
Аватар для Serjo
Вес репутации: 75
Snail_FP3, за проделанную работу
BMW е53 black 4.8is
MB sprinter 909
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
