Автомобиль: E36 318,M40,1993
И сново она, Компрессия
Вобщем M40 1,8литра 13,5/14,5/14,5/14,5 Жрет масло 500гр на 1000км. Предпологаю маслосемные колпачки или и кольца.Хотелось бы узнать правильно ли мое суждение если компрессия большая двигатель можно реанимировать те цилиндры должны быть в порядке и возможно точить ничего не придется. 2-ое Где найти инструкцию по разбору движка и собственно замене колец и колпачков Может кто это делал фоткал и т д.
С покупкой машины год назад карман все пустее и пустее вот и делаю все сам Я В ПАНИКЕ
Автомобиль: BMW e36 1993г
Вес репутации: 55 ![]() |
цилиндры смотреть надо на выработку! компресия может быть высокой из за попадения масла в цилиндр! колпачки могут быть , дымит?
#3 | |
Вес репутации: 43 ![]() |
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52. |
Владимир 323, вот опять сразу капиталка! зачем?для начала надо вскрыть мотор смотреть масло сёмный калапаки!
Demon`, дымин вроде как все машины зимой белый дым. Может посоветуешь литературу по ремонту движка
Владимир 323 мотор не сухой постаянно доливаю масло Кстати летом она немного перегрелась минуты 2, отвалился патрубок от радиатора, может из за перегрева ченить там испортилось Последний раз редактировалось ivan1005; 22.01.2011 в 17:55. |
ivan1005, до перегрева масло уходило?
Добавлено через 4 минуты тема есть провереная! берёшь шприц набераешь в него масла чайную ложку и прыскаешь в цилиндр если компресия возрастает сильно то поршневой капут если не сильно то бошке капут! способ провереный! |
Писюкатый злыдень
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 172 ![]() |
в таком случае голову снимать и проверять, в случае чего шлифовать ее, проблема реально может быть в этом.
(OO=[][]=OO) Лучше быть, чем казаться! |
#9 | |
))) ну через колпаки столько масла не вытечет. а вскрыть это что безплатоно ? вскрытие мотора и его чистка и мойка это уже половина ремонта ... и смысл делать это 2жды
Владимир 323, для меня вскрывать безплатно т.к после того как в сервисе заплатил за замену сход развального болта на заднем колесе 500ру, а чтоб за одно поменять сайлен блок просили еще 1000(неподдался), послал всех на х... и стал делать все сам накупил инструмента причем все обошлось в сумму которую я обычно в сервисах оставлял за раз, парадокс, машина 93 года дешевле чем ваз а денег просят как с олигарха Так, что если есть букварь, голова, руки, умные советы все делается безплатно
